Индуктивный датчик |
Nov 5 2015, 10:30
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Цитата(ШСА @ Nov 5 2015, 13:24)  Интересная идея. А метки наносились через определённое расстояние или через определённое время? Ведь чтобы наносить метки по расстоянию, требуется знать смещение троса. А если это известно, чего тогда измерять? А если метки по времени - то мы и считывать будем эти же метки с той же частотой их повторения. И что мы измерим - неравномерность движения? Но время же возникновения метки известно. Даем импульс на головку и начинаем считать время, пока метка появится в области датчика. В чем проблема? После того, как метка считана, даем следующий импульс... Цитата(rudy_b @ Nov 3 2015, 19:01)  Сделать две (лучше три или четыре) гребенки на несколько зубцов с шагом равным шагу троса и разместить их с разных сторон троса со смещением. Это правильно, но сложно. Я думаю, конструкция может выглядеть так:
На рисунке - сечение в плоскости оси. Тросик проходит сквозь катушку (красная). Где проходит тросик, на внутреннем канале полюсных наконечников, нарезана 6-заходная резьба с шагом, равном шагу свивки тросика (это и есть "гребенка"). Резьбу, чтобы не замусоривалась, можно залить чем-нибудь немагнитным, напр (эпоксидкой...) Феррит такой конфигурации (с резьбой!) не найти. Я думаю, можно взять просто сталь, но разрезать на 2 половинки по плоскости рисунка - чтобы не образовывался короткозамкнутый виток. (Да и удобнее катушку положить). Или можно отлить из компаунда- ферритовая крошка в эпоксидке, или порошкообразный пермаллой.
Сообщение отредактировал Меджикивис - Nov 5 2015, 11:20
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать. Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Nov 5 2015, 11:10
Из: Саратов
Пользователь №: 81 335
Цитата(Меджикивис @ Nov 5 2015, 13:30)  Даем импульс на головку и начинаем считать время, пока метка появится в области датчика. В чем проблема? После того, как метка считана, даем следующий импульс... В таком виде идея рабочая, но с некоторыми недостатками: 1. Если скорость троса невысокая, то время прохода метки от катушки к датчику может быть значительным, и всё это время положение троса будет неопределённым. Фактически, перемещение троса будет измеряться в дискретных шагах, равных расстоянию от намагничивающей катушки до датчика. Если это устроит ТС, но вполне рабочая идея. 2. невозможно определить направление движения - но это ТС, как я понял, и не нужно. 3. Самое главное - точно определить положение метки под датчиком довольно трудно: намагниченная область будет довольно значительной по длине троса (несколько его диаметров), и определить центр этой области можно лишь с некоторой ограниченной точностью. Это значит, что расстояния меток по тросу будут нестабильны. А поскольку перемещение троса определяется подсчётом меток (которые каждый раз будут затирать предыдущие метки), это приведёт к накоплению ошибки определения троса. Таким методом достоверно можно измерять только скорость движения троса, но ТС-то нужно именно положение. Подсчитывать жгутики или вращение ролика всё-таки надёжнее. Цитата(Меджикивис @ Nov 5 2015, 13:30)  Троссик проходит сквозь катушку (красная). Где проходит троссик, на внутреннем канале полюсных наконечников, нарезана 6-заходная резьба с шагом, равном шагу свивки троссика (это и есть "гребенка"). Резьбу, чтобы не замусоривалась, можно залить чем-нибудь немагнитным, напр (эпоксидкой...) Эта конструкция под какой метод измерения? "6-заходная резьба с шагом, равном шагу свивки троссика" - прекрасное конструктивное решение. А если трос будет заменён на другой? (прошу прощения, но пишите, пожалуйста, "тросик" с одним"с", а то режет глаз).
Сообщение отредактировал ШСА - Nov 5 2015, 11:14
Nov 5 2015, 11:29
Из: РФ
Цитата(ШСА @ Nov 5 2015, 15:10)  Эта конструкция под какой метод измерения? Под индуктивный. Катушка питается переменной несущей, которая модулируется прохождением зубцов. Ну можно еще попробовать вставить катушку в контур и мерить его резонансную частоту (хотя, имхо, навряд такое даст хороший результат, потери великоваты) Цитата(ШСА @ Nov 5 2015, 15:10)  "6-заходная резьба с шагом, равном шагу свивки тросика" - прекрасное конструктивное решение. А если трос будет заменён на другой? А автор ставил условие пригодности с тросиками разных типов? Цитата(ШСА @ Nov 5 2015, 15:10)  (прошу прощения, но пишите, пожалуйста, "тросик" с одним"с", а то режет глаз). Спасибо за замечание. Век живи - век учись. Есть пробелы и у меня... Поправил.
Nov 5 2015, 11:55
Из: Саратов
Цитата(Меджикивис @ Nov 5 2015, 14:29)  Под индуктивный. Катушка питается переменной несущей, которая модулируется прохождением зубцов. Ну можно еще попробовать вставить катушку в контур и мерить его резонансную частоту (хотя, имхо, навряд такое даст хороший результат, потери великоваты) Здесь есть одна тонкость - резонансная частота может меняться только если она очень низкая, т.к. трос - очень плохой сердечник. А на высокой частоте можно мерить только потери. Но в Вашей конструкции трос находится внутри катушки соосно, т.е. в каждый момент времени общий объём металла внутри катушки будет постоянным, а значит и потери тоже будут постоянны. Вот если бы Вам удалось направить магнитное поле катушки поперёк движения троса так, чтобы воздушный зазор между тросом и магнитопроводом модулировался жгутиками, то тогда бы это был бы идеальный вариант для ТС - потери в катушке имели бы очень сильную модуляцию при движении троса.
Arthur_Sh Индуктивный датчик Nov 2 2015, 14:30 rx3apf А шаг "гребенки" тоже такого порядка (до... Nov 2 2015, 15:36 Arthur_Sh Цитата(rx3apf @ Nov 2 2015, 17:36) А шаг ... Nov 2 2015, 15:58 zltigo QUOTE (Arthur_Sh @ Nov 2 2015, 16:30) пер... Nov 2 2015, 15:49 rx3apf Пожалуй, можно было бы попробовать и со звенящим к... Nov 2 2015, 16:10 zltigo QUOTE (rx3apf @ Nov 2 2015, 18:10) А для ... Nov 2 2015, 16:45  Arthur_Sh Цитата(zltigo @ Nov 2 2015, 18:45) Не мал... Nov 2 2015, 16:55   ШСА Цитата(Arthur_Sh @ Nov 2 2015, 19:55) хм,... Nov 2 2015, 19:51   zltigo QUOTE (Arthur_Sh @ Nov 2 2015, 18:55) Про... Nov 2 2015, 21:30 Arthur_Sh тросик будет в направляющей ходить, датчик не поло... Nov 2 2015, 16:19 Plain Цитата(Arthur_Sh @ Nov 2 2015, 19:19) По ... Nov 2 2015, 18:33  Arthur_Sh Цитата(Plain @ Nov 2 2015, 20:33) Наприме... Nov 2 2015, 18:46 ШСА Цитата(Arthur_Sh @ Nov 2 2015, 19:19) тро... Nov 3 2015, 08:17 rx3apf По конструкции не подскажу - не знаю, как реализов... Nov 2 2015, 16:26 rx3apf Это верно, но я имел в виду использование головок ... Nov 2 2015, 16:48 Plain На то и два датчика, чтобы это увидеть и компенсир... Nov 2 2015, 19:16 Arthur_Sh Цитата(Plain @ Nov 2 2015, 21:16) На то и... Nov 2 2015, 20:03  ШСА Цитата(Arthur_Sh @ Nov 2 2015, 23:03) Мож... Nov 2 2015, 21:19   Arthur_Sh Цитата(ШСА @ Nov 2 2015, 23:19) SS495 как... Nov 3 2015, 05:55    zltigo QUOTE (Arthur_Sh @ Nov 3 2015, 07:55) 1. ... Nov 3 2015, 08:10     Tanya Цитата(zltigo @ Nov 3 2015, 11:10) котору... Nov 3 2015, 08:15      zltigo QUOTE (Tanya @ Nov 3 2015, 10:15) Тут кри... Nov 3 2015, 08:20       Tanya Цитата(zltigo @ Nov 3 2015, 11:20) C подм... Nov 3 2015, 08:48    ШСА Цитата(Arthur_Sh @ Nov 3 2015, 08:55) ...... Nov 3 2015, 08:31     Arthur_Sh Цитата(ШСА @ Nov 3 2015, 10:31) Если трос... Nov 3 2015, 09:31      Tanya Цитата(Arthur_Sh @ Nov 3 2015, 12:31) нет... Nov 3 2015, 09:34       Arthur_Sh Цитата(Tanya @ Nov 3 2015, 11:34) Вы бы с... Nov 3 2015, 09:37  Plain Цитата(Arthur_Sh @ Nov 2 2015, 23:03) Цит... Nov 5 2015, 11:51   Plain Цитата(Plain @ Nov 5 2015, 14:51) Ещё оди... Nov 6 2015, 22:13 ШСА Вспомнив начальную постановку Вашей задачи -
Цита... Nov 3 2015, 07:50 Arthur_Sh Цитата(ШСА @ Nov 3 2015, 09:50) Вспомнив ... Nov 3 2015, 08:01 AlexandrY Цитата(Arthur_Sh @ Nov 2 2015, 16:30) Все... Nov 3 2015, 08:29 ШСА Цитата(AlexandrY @ Nov 3 2015, 11:29) Пос... Nov 3 2015, 09:29 _pv вам сюда
http://www.ti.com/lsds/ti/data-converters... Nov 3 2015, 13:40 zltigo QUOTE (_pv @ Nov 3 2015, 15:40) вам сюда
... Nov 3 2015, 14:03  _pv Цитата(zltigo @ Nov 3 2015, 21:03) Это из... Nov 3 2015, 14:14   AlexandrY Цитата(_pv @ Nov 3 2015, 16:14) причём ту... Nov 3 2015, 14:34    _pv Цитата(AlexandrY @ Nov 3 2015, 21:34) Не ... Nov 3 2015, 15:36     AlexandrY Цитата(_pv @ Nov 3 2015, 17:36) можно поп... Nov 3 2015, 18:04   zltigo QUOTE (_pv @ Nov 3 2015, 16:14) причём ту... Nov 3 2015, 14:37    Arthur_Sh Полностью с вами согласен, более того, мы еще 3 дн... Nov 3 2015, 16:27     _pv Цитата(Arthur_Sh @ Nov 3 2015, 23:27) Пол... Nov 3 2015, 16:36      Arthur_Sh Цитата(_pv @ Nov 3 2015, 18:36) вы его с ... Nov 3 2015, 19:15       ШСА Цитата(Arthur_Sh @ Nov 3 2015, 22:15) мы ... Nov 3 2015, 20:03       ШСА Цитата(Arthur_Sh @ Nov 3 2015, 22:15) ...... Nov 4 2015, 07:25        Arthur_Sh Цитата(ШСА @ Nov 4 2015, 09:25) А всё-так... Nov 4 2015, 08:00         ШСА Цитата(Arthur_Sh @ Nov 4 2015, 11:00) Ооо... Nov 4 2015, 08:19          Arthur_Sh Цитата(ШСА @ Nov 4 2015, 10:19) Спасибо з... Nov 4 2015, 08:54           ШСА Цитата(Arthur_Sh @ Nov 4 2015, 11:54) ког... Nov 4 2015, 15:50            Arthur_Sh Цитата(ШСА @ Nov 4 2015, 17:50) Вообще-то... Nov 4 2015, 16:15             ШСА Цитата(Arthur_Sh @ Nov 4 2015, 19:15) Но ... Nov 4 2015, 16:30              Arthur_Sh Цитата(ШСА @ Nov 4 2015, 18:30) Вы хотите... Nov 4 2015, 17:02               ШСА Цитата(Arthur_Sh @ Nov 4 2015, 20:02) мож... Nov 4 2015, 17:11                Arthur_Sh Цитата(ШСА @ Nov 4 2015, 19:11) Чего, ген... Nov 4 2015, 17:15                 ШСА Цитата(Arthur_Sh @ Nov 4 2015, 20:15) рас... Nov 4 2015, 18:18                  Arthur_Sh Цитата(ШСА @ Nov 4 2015, 20:18) Ну, а нас... Nov 4 2015, 19:09                   ШСА Цитата(Arthur_Sh @ Nov 4 2015, 22:09) под... Nov 4 2015, 19:48 Меджикивис Видал такое решение:
К тросику ставилась головка, ... Nov 5 2015, 09:03  ШСА Цитата(Меджикивис @ Nov 5 2015, 12:03) Ви... Nov 5 2015, 09:24  muravei Цитата(Меджикивис @ Nov 5 2015, 12:03) Ви... Nov 6 2015, 10:48   Меджикивис Цитата(muravei @ Nov 6 2015, 14:48) Не эт... Nov 6 2015, 11:19     Меджикивис Цитата(ШСА @ Nov 5 2015, 15:55) трос - оч... Nov 5 2015, 12:19      ШСА Цитата(Меджикивис @ Nov 5 2015, 15:19) Не... Nov 5 2015, 13:09       Arthur_Sh Цитата(ШСА @ Nov 5 2015, 15:09) ТС так и ... Nov 5 2015, 13:50       Меджикивис Цитата(ШСА @ Nov 5 2015, 17:09) Из Вашего... Nov 5 2015, 20:38        ШСА Цитата(Меджикивис @ Nov 5 2015, 23:38) Уч... Nov 5 2015, 21:57         Меджикивис Цитата(ШСА @ Nov 6 2015, 01:57) ... Поэто... Nov 6 2015, 08:39          ШСА Цитата(Меджикивис @ Nov 6 2015, 11:39) Ли... Nov 6 2015, 10:59           artkam Цитата(ШСА @ Nov 6 2015, 16:59) Поясните,... Nov 6 2015, 11:44 rx3apf Может быть, если у мелкой I-core сошлифовать верхн... Nov 3 2015, 18:43 Arthur_Sh Трос меняться не будет, но вот нарезать 6ти заходо... Nov 5 2015, 12:31 Меджикивис Нарежьте на фторопласте, а потом отлейте в эпоксид... Nov 5 2015, 12:40 Arthur_Sh вы же понимаете, что невозможно обеспечить сооснос... Nov 5 2015, 13:06 artkam Попробуйте на Вашей "подкове" намотать д... Nov 6 2015, 10:43 TSerg Я бы просто намагнитил тросик "зеброй". Nov 6 2015, 22:35 ШСА Цитата(TSerg @ Nov 7 2015, 01:35) Я бы пр... Nov 7 2015, 08:02 In_an_im_di Цитата(Arthur_Sh @ Nov 2 2015, 17:30) Все... Nov 6 2015, 23:29 TSerg В данной теме, впрочем, почти как и всегда - значи... Nov 6 2015, 23:36 In_an_im_di Цитата(TSerg @ Nov 7 2015, 02:36) В данно... Nov 6 2015, 23:59  ШСА Цитата(In_an_im_di @ Nov 7 2015, 02:59) А... Nov 7 2015, 05:58   In_an_im_di Цитата(ШСА @ Nov 7 2015, 08:58) А мне пон... Nov 8 2015, 03:28 Arthur_Sh Всем спасибо за обсуждение и помощь, схему сделали... Nov 8 2015, 08:42 Меджикивис Цитата(Arthur_Sh @ Nov 8 2015, 12:42) Все... Nov 8 2015, 09:26 ШСА Цитата(Arthur_Sh @ Nov 8 2015, 11:42) Все... Nov 8 2015, 10:11  Arthur_Sh Цитата(ШСА @ Nov 8 2015, 12:11) Всё же со... Nov 9 2015, 07:50   ШСА Цитата(Arthur_Sh @ Nov 9 2015, 10:50) пос... Nov 9 2015, 09:29   Меджикивис Цитата(Arthur_Sh @ Nov 9 2015, 11:50) Про... Nov 9 2015, 19:26 artkam А какие пояснения Вам хотелось бы услышать? Вроде,... Nov 9 2015, 09:08 Arthur_Sh Ребята, я опять за советом))
теперь возникла новая... Nov 10 2015, 17:51 ШСА Цитата(Arthur_Sh @ Nov 10 2015, 20:51) Ре... Nov 10 2015, 18:11  Arthur_Sh Цитата(ШСА @ Nov 10 2015, 20:11) Если не ... Nov 10 2015, 18:46   ШСА Цитата(Arthur_Sh @ Nov 10 2015, 21:46) к ... Nov 10 2015, 18:54    Arthur_Sh Цитата(ШСА @ Nov 10 2015, 20:54) Ну, хоро... Nov 10 2015, 19:02     ШСА Цитата(Arthur_Sh @ Nov 10 2015, 22:02) ва... Nov 10 2015, 19:19      Arthur_Sh Цитата(ШСА @ Nov 10 2015, 21:19) Понятно.... Nov 10 2015, 19:41
2 страниц
1 2 >
