IR2153 - паразитные резонансы |
Nov 5 2015, 12:52
Из: г.Иваново
Пользователь №: 58 705
Не могу придумать решение проблемы. Кусок схемы ниже. Нагружено это все на резонансный контур для создания дуги между электродами
В момент резонанса на транзисторах происходит следующая ерунда На нижнем
На верхнем
Средняя точка
Непосредственно на выходе микросхемы нижнего транзистора примерно такая картина (на верхнем почти чисто)
После поджига чистый сигнал. По питаниям чисто - иголки только. Все осцилограммы снимал с пружинкой, так что наводки минимальны. Понимаю, что транзисторы достаточно тяжелые для ирки. Но не настолько, чтобы такие импульсы возникали, тем более непосредственно на ее выходе
Дмитрий
Nov 5 2015, 19:11
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
отвязать шестой вывод микросхемы от ключа через резистор в половину от верхнего затворного. резистор в затворе верхнего уменьшить вдвое. шестой вывод защитить диодом на общий провод микросхемы. это рекомендация от самих IR по улучшению помехозащищённости полумостовых драйверов. Цитата Люблю форумы, потому что всегда найдется профессор, который придет и скажет: "да вы тут все лохи" Работа у форумчан такая - в каждом проблемном случае искать лохов.
dimm.electron IR2153 - паразитные резонансы Nov 5 2015, 12:52 Den64 Как подключена задающая частоту RC цепочка? Nov 5 2015, 13:01 dimm.electron На данный момент там висит просто 12k и 1n, то ест... Nov 5 2015, 13:08 Den64 Можно попробовать поставить поменьше резистор и по... Nov 5 2015, 13:14 Ydaloj а как вы определили, что они тяжёлые? По мне, так ... Nov 5 2015, 13:15 dimm.electron Цитата(Den64 @ Nov 5 2015, 16:14) Можно п... Nov 5 2015, 13:21 Den64 А чем эти иголки мешают? Транзисторы греются или к... Nov 5 2015, 13:35 dimm.electron Фото выше посмотрите. Там не иголки, а вполне себе... Nov 5 2015, 13:39 Den64 Цитата(dimm.electron @ Nov 5 2015, 16:39)... Nov 5 2015, 13:42 dimm.electron Это ни что иное, как сквозные токи. Поэтому влияет... Nov 5 2015, 13:47 Den64 Что подключено к 5й ножке микросхемы кроме R33? Nov 5 2015, 14:02 dimm.electron На данный момент все, что находится вне картинки о... Nov 5 2015, 14:32 wla Цитата(dimm.electron @ Nov 5 2015, 17:52)... Nov 5 2015, 14:40 dimm.electron По осциллографу там нет сильных пульсаций, т.е. ем... Nov 5 2015, 15:04 Plain Тьма бесполезных фото, тогда как проблемы банальны... Nov 5 2015, 15:08 dimm.electron Просветите, а то "тьма бесполезных" букв... Nov 5 2015, 15:44 Plain Вы загрузили на форум одну бесполезную схему и шес... Nov 5 2015, 16:06 jeelman возможно дело в схеме питания ir2153 через конденс... Nov 5 2015, 16:23 dimm.electron Цитата(Plain @ Nov 5 2015, 19:06) Вы загр... Nov 5 2015, 16:35 Den64 Думаю проблема не на выходе. А в задающей RC цепоч... Nov 5 2015, 17:09 dimm.electron Непосредственно. На фото видно, что дорожки милиме... Nov 5 2015, 17:42 Den64 Цитата(Ydaloj @ Nov 5 2015, 22:11) Работа... Nov 5 2015, 23:04  Ydaloj Цитата(Den64 @ Nov 6 2015, 02:04) Между о... Nov 6 2015, 05:36 dimm.electron Суть понял. Апнот не подскажете? Теорию там почита... Nov 5 2015, 20:20 _gari вот как это сложить во что-то вразумительное?
....... Nov 5 2015, 20:25 dimm.electron Эмм... Ладно, сейчас еще раз опишу, раз запутал...... Nov 5 2015, 21:16 _gari Цитата(dimm.electron @ Nov 6 2015, 00:16)... Nov 5 2015, 23:46 НЕХ очень напоминают картинки -
http://electronix.ru/f... Nov 6 2015, 06:18 mcheb Цитата(НЕХ @ Nov 6 2015, 10:18) Изолируйт... Nov 6 2015, 10:50 dimm.electron Цитата(Den64 @ Nov 6 2015, 02:04) можно п... Nov 6 2015, 08:21 _gari Цитата(dimm.electron @ Nov 6 2015, 11:21)... Nov 6 2015, 09:13 Integrator1983 ЦитатаТак и не нашел. Максимум есть an-978.pdf, гд... Nov 6 2015, 09:26 dimm.electron Цитата(_gari @ Nov 6 2015, 12:13) И пробл... Nov 6 2015, 11:34 dimm.electron Почитал апноты и прочее
dt92-1.pdf - тут про доба... Nov 6 2015, 12:45 wla Цитата(dimm.electron @ Nov 6 2015, 17:45)... Nov 6 2015, 13:16 _gari Цитата(dimm.electron @ Nov 6 2015, 15:45)... Nov 6 2015, 14:02 Ydaloj ЦитатаЕй просто не удается держать их закрытыми пр... Nov 6 2015, 12:56 dimm.electron Разность фаз между напряжением и током такова, что... Nov 6 2015, 13:10 Ydaloj корректность не при чём. большое значение dU/dt от... Nov 6 2015, 13:18 dimm.electron Цитата(wla @ Nov 6 2015, 16:16) мертвое в... Nov 6 2015, 13:40 Ydaloj далее
копаем в сторону самовольного отпирания тран... Nov 6 2015, 14:18 Integrator1983 ЦитатаТранзисторы зашунтированы более быстрыми дио... Nov 6 2015, 14:31 НЕХ Цитата(Integrator1983 @ Nov 6 2015, 17:31... Nov 6 2015, 14:43  dimm.electron Цитата(НЕХ @ Nov 6 2015, 17:43) M5 - худш... Nov 6 2015, 15:01  thickman Цитата(НЕХ @ Nov 6 2015, 18:43) мы же выя... Nov 6 2015, 20:41   НЕХ Цитата(thickman @ Nov 6 2015, 23:41) А пр... Nov 6 2015, 21:23 Integrator1983 ЦитатаДадут - мы же выяснили как плохи транзисторы... Nov 6 2015, 14:55 dimm.electron Цитата(_gari @ Nov 6 2015, 17:02) мда... ... Nov 6 2015, 14:57 Tiro Цитата(dimm.electron @ Nov 6 2015, 17:57)... Nov 6 2015, 23:12  _gari Цитата(Tiro @ Nov 7 2015, 02:12) Что наст... Nov 7 2015, 12:10   wla Цитата(_gari @ Nov 7 2015, 17:10) Пояснит... Nov 7 2015, 13:50 НЕХ Диодом мы купируем Forward Recovery, а не заряд ... Nov 6 2015, 14:58 НЕХ полно специальных - например, CFD серии от Infineo... Nov 6 2015, 15:02 Integrator1983 ЦитатаНовость... Повезло же выбрать именно эти
Во... Nov 6 2015, 15:11 dimm.electron Цитата(НЕХ @ Nov 6 2015, 18:02) полно спе... Nov 6 2015, 15:45 Integrator1983 Цитатаиспользуемые STB16N65M5
В схеме у Вас указа... Nov 6 2015, 16:26 wla Цитата(Integrator1983 @ Nov 6 2015, 21:26... Nov 6 2015, 17:36 dimm.electron Цитата(Integrator1983 @ Nov 6 2015, 19:26... Nov 6 2015, 20:22 НЕХ дроссель как в LLC преобразователях.
или заложен в... Nov 7 2015, 13:47 _gari Цитата(НЕХ @ Nov 7 2015, 16:47) дроссель ... Nov 7 2015, 18:52 dimm.electron Цитата(Tiro @ Nov 7 2015, 02:12) Выводы:
... Nov 7 2015, 21:56 wla Цитата(dimm.electron @ Nov 8 2015, 02:56)... Nov 8 2015, 06:54 dimm.electron Не могу по понятным причинам - я этим на хлеб зара... Nov 8 2015, 07:56 НЕХ IRS27951 мощнее выход Nov 8 2015, 08:21 нищеброд Поскольку схемы нет, то и обсуждать нечего.
Nov 8 2015, 09:20 wla Цитата(нищеброд @ Nov 8 2015, 14:20) Поск... Nov 8 2015, 10:55 Integrator1983 ЦитатаНа словах красиво, а на деле не понял. Как д... Nov 8 2015, 10:49 dimm.electron Цитата(НЕХ @ Nov 8 2015, 11:21) IRS27951 ... Nov 11 2015, 12:50 #Wanderer Конденсатор C18, на схеме из первого поста. При ис... Nov 18 2015, 09:01 dimm.electron Возможно. Но в большей степени это зависит от заря... Nov 27 2015, 09:27 Herz Цитата(dimm.electron @ Nov 27 2015, 11:27... Nov 27 2015, 12:01 _gari Цитата(dimm.electron @ Nov 27 2015, 12:27... Nov 29 2015, 15:39 raptor проблема с выбором транзисторов для преобразовател... Nov 28 2015, 12:10 dimm.electron Цитата(Herz @ Nov 27 2015, 15:01) Так как... Jan 21 2016, 09:12 Herz Цитата(dimm.electron @ Jan 21 2016, 11:12... Jan 21 2016, 10:20 shf_05 Цитата(dimm.electron @ Jan 21 2016, 14:12... Jan 24 2016, 15:03 dimm.electron Не совсем. В моем случае уменьшение этого сопротив... Jan 21 2016, 13:08 Oxygen Power Если в стоке транзистора нагрузка индуктивная, тог... Jan 21 2016, 17:26 dimm.electron При чем здесь тип нагрузки? С другой нагрузкой не ... Jan 21 2016, 20:03 Oxygen Power Нет, не надо. Сомневающимся хорошо бы повторить ос... Jan 22 2016, 04:19 dimm.electron Заявление прозвучало очень обще, почему и переспро... Jan 22 2016, 16:30 Oxygen Power dimm.electron, исходя из ваших слов затягивание фр... Jan 23 2016, 04:51 dimm.electron Это слишком общие вопросы и если бы было все так п... Jan 23 2016, 14:07 Oxygen Power Вы сами пишете о правильном режиме работы транзист... Jan 23 2016, 18:11 dimm.electron Цитата(Oxygen Power @ Jan 23 2016, 21:11)... Jan 23 2016, 19:20  Herz Цитата(dimm.electron @ Jan 23 2016, 21:20... Jan 23 2016, 22:32 dimm.electron Я имел в виду в моем случае, описанном в данном те... Jan 24 2016, 00:52 dimm.electron Можно пример, как такой снаббер к моему полумосту ... Jan 24 2016, 18:15 shf_05 Цитата(dimm.electron @ Jan 24 2016, 23:15... Jan 25 2016, 06:22 _Sergey_ Для ТС: это особенности будут проявляться сильней,... Mar 18 2016, 13:22 Herz Отчего же поздно? Никогда не поздно. Напишите, лиш... Mar 18 2016, 19:11
