> STM32: регистровый CMSIS или высокоуровневый HAL ?, ПРосто выскажите аргументы за или против, пожалуйста, без холивара
Ruslan1
сообщение Nov 4 2015, 07:39
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Здравствуйте,
В очередной раз хочется что-то улучшить, попробовал взять от жизни от Куба и STM программистов побольше. Попробовал автоматом сгенерированный проект- На нужном мне (незнакомом до этого) STM32F0 камне поставить FreeRTOS и в одной из задач помигать светодиодом- заняло примерно пару часов вместе с установкой новой версии кейла и Куба.
Причем править ничего не пришлось, ну дописал в задачу функцию "HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA,GPIO_PIN_5);" для моргания и все. Причем задача тоже была создана из конфигуратора Куба.
Поспрашивал окружающих программеров, почему же все-таки CMSIS применяют? Были высказаны причины:
1. HAL заточен под Кейл и не работает с другими компиляторами.
2. если переходить от STM на другие, то придется переписывать, а CMSIS- он стандарт
Но, на мой взгляд- совсем не аргументы, если создается конкретное изделие или линейка. Если нужно будет переходить на нечто другое- то никакой CMSIS не поможет, все равно обновлять и переписывать какие-то куски придется. Ну а про заточенность под конкретный компилятор- ну так я одним пользуюсь при работе, а не создаю универсальный демо-проект для интернет-сообщества.
Найденные мной в интернете недостатки HAL (как и его предшественника, SPL):
1. Избыточность сгенерированного кода. Начитался в интернете про "бесконечные перепроверки", но в самом коде HAL увидел, что они зависят от дефайна "USE_FULL_ASSERT. Может, те кто пишет про перепроверки просто не знают о возможности их отключения?
Ну и в HAL многое через структуры делается, это как бы много лишнего кода. Но как по мне- совсем не минус при отладке, я структуры очень люблю, они мне и при использовании камней с считанными сотнями байт RAM не мешали, не то что с килобайтами.
2. Сложность и многоуровневость (и засчет этого низкое быстродействие) критических частей- например, при использовании прерываний. Вроде бы через коллбеки и так далеее и получается не просто, а наоборот запутанно.
3. Непереносимость. А что, CMSIS переносим между изготовителями и править в регистрах ничего не нужно?
4. Наличие большого количества глюков в HAL. Мда?
5. неполный доступ к ресурсам. Ну так всегда можно уйти на нижний уровень.
Из личного, достоинства HAL:
1. скорость написания работающего кода
2. малый размер пользовательской части программы
3. читабельность.
Так за что же не любят HAL?
Я не новичок в программировании МК, но не понимаю, почему нужно по старинке в каждый регистр лезть при выполнении стандартных процедур (CMSIS), а не пользоваться высокоуровневой оберткой этого же действа (HAL)?
Прошли те времена, когда на асме писали и биты (не байты!) экономили, железо подешевело, зато себестоимость времени разработчика увеличилась.
Ну и, опять же, почему я не могу типичную часть программы сделать на HAL (применив, по сути, готовое), а критические участки выполнить на низкоуровневом CMSIS ? почему CMSIS и HAL противопоставляют друг другу, как по мне- так они отлично сочетаются.
Любое HAL-действо может быть переписано на низкий уровень, но только когда это нужно, а не вся программа сразу на CMSIS, или я не прав?
В-общем, кто что знает?
В основном, нужно отговорить от использования STM32 HAL, который я сейчас считаю очень удобным и полезным средством, но вдруг ошибаюсь.
Upd: позволю процитировать, очень близко к тому что я думаю (автор- hd44780, но прочитано на другом форуме)
CMSIS - это не HAL, это та же прямая работа с регистрами. И если Вы через год начнёте читать, то CMSIS Вас не спасёт от чтения ДШ.
Поэтому вопрос переформулируется как SPL или регистры.
А это уже религия, по поводу которой вылита бездонная бочка разного холивара и даже личных оскорблений и всё равно каждый при своём.
Поэтому пишите на чём хотите. Как Вам удобнее.
Лично я люблю SPL. С её тормозами столкнулся всего лишь раз. Ну и переписал этот кусочек на регистрах sm.gif . Но это не повод "огульно охаивать" весь SPL.
Багов в ней пока не находил.
Ещё, за что ругают SPL, это большой объём результирующего кода. Да, это так. Согласен. Но если моя прошивка занимает 200 кил из мегабайта или двух флэша проца, то почему нет?
Это как девушки - кому брюнетки, кому блондинки. А кому и те и те sm.gif .
yes
сообщение Nov 5 2015, 12:30
Пользователь №: 1 640
про HAL
в драйвере CAN-а HAL_UNLOCK не вызывается, если все три мейлбокса заняты (типа, индусский код?). после этого драйвер встает (по крайней мере пришлось исправить код HAL, чтобы заработало)
в драйвере UART при запуске приема и передачи по DMA - иногда данные терялись (ORE) - скорость 115к у проца ~50МГц - как такое происходит я не понимаю - сделано была высокоприоритетная задача во FreeRTOS, которая ждала завершения приема и перезапускала ...receive_dma...
после переписывания драйвера (перезапуск DMA в обработчике) - ORE перестало происходить - тут может я не разабрался, но осадочек остался sm.gif
кстати полезная фича в UART 373-го прерывание по таймауту (железное, не софт, я в ПЛИС всегда так в УАРТах делаю) не поддерживается в HAL - то есть по любому драйвер надо переписывать
нафига они еще каких-то дебильных оберток к FreeRTOS-ным функциям понаделали - тоже х.з.
то есть как всегда (по-моему у 386-го или 186-го был уже графический официальный конфигуратор железа) - быстро что-то склепать, вполне все это в тему cubemx, HAL и т.д.
но если начинать копать вглубь - то неприятные впечатления гарантированы sm.gif
rudy_b
сообщение Nov 5 2015, 22:33
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Вот именно про это я и писал - HAL по DMA запускает передачу последнего байта, а, затем, по прямому поллингу TC дожидается завершения передачи последнего байта - и это в функции обработки прерывания DMA.
На скорости 115 кбод это приводит к завешиванию равных и более низкопроиоритетных прерываний (ну и всего нижележащего) примерно на 12 мксек (длительность передачи одного байта). Соответственно завешивается приемник (если он на равном или низшем приоритете) и получаем ORE.
Это легко убирается либо коррекцией кода HAL, либо снижением приоритета прерываний DMA передачи ниже DMA приема (именно priority, а не subpriority).
- Ruslan1   STM32: регистровый CMSIS или высокоуровневый HAL ?   Nov 4 2015, 07:39
- - murmur   подпишусь на тему.   Nov 4 2015, 08:23
|- - ШСА   Цитата(murmur @ Nov 4 2015, 11:23) подпиш...   Nov 4 2015, 08:30
|- - Ruslan1   Цитата(ШСА @ Nov 4 2015, 10:30) Я тоже, н...   Nov 4 2015, 08:39
|- - Tarbal   Цитата(ШСА @ Nov 4 2015, 11:30) Я тоже, н...   Nov 26 2015, 02:58
|- - rudy_b   Цитата(Tarbal @ Nov 26 2015, 05:58) ... Ч...   Nov 26 2015, 14:55
- - Сергей Борщ   Цитата(Ruslan1 @ Nov 4 2015, 10:39) 1. Из...   Nov 4 2015, 08:41
- - ViKo   Cube и его HAL никак не связаны с Keil, они создан...   Nov 4 2015, 09:07
|- - Ruslan1   Еще один минус HAL в голову пришел- время жизни (п...   Nov 4 2015, 09:45
- - esaulenka   Нафиг-нафиг это HAL. В случае "что-то пошло н...   Nov 4 2015, 10:03
|- - Corvus   Цитата(esaulenka @ Nov 4 2015, 13:03) Еще...   Nov 4 2015, 10:30
||- - Огурцов   в кубе докопаться до дна - сложнее, приходится вер...   Nov 4 2015, 10:37
|- - MiklPolikov   Цитата(esaulenka @ Nov 4 2015, 13:03) Наф...   Nov 9 2015, 01:19
|- - ViKo   Цитата(MiklPolikov @ Nov 9 2015, 04:19) Д...   Nov 9 2015, 05:31
- - Integro   Цитата1. HAL заточен под Кейл и не работает с друг...   Nov 4 2015, 11:51
|- - _Pasha   Цитата(Integro @ Nov 4 2015, 15:51) В люб...   Nov 4 2015, 15:05
|- - Огурцов   Цитата(_Pasha @ Nov 4 2015, 16:05) xml-...   Nov 4 2015, 15:51
|- - Ruslan1   Ну что же, немного прояснил кое-что для себя 1. Не...   Nov 4 2015, 17:49
- - rudy_b   HAL прекрасно работает с IAR, и, на мой взгляд, ве...   Nov 4 2015, 15:31
- - Эдди   Советую для начала взять libopencm3, а потом потих...   Nov 4 2015, 20:11
|- - AlexandrY   Цитата(Эдди @ Nov 4 2015, 22:11) Советую ...   Nov 4 2015, 21:08
||- - toweroff   Цитата(AlexandrY @ Nov 5 2015, 00:08) Дву...   Nov 4 2015, 22:18
|||- - Ruslan1   Извините, а libopencm3 под кейлом будет работать? ...   Nov 4 2015, 22:20
|||- - esaulenka   Цитата(Ruslan1 @ Nov 5 2015, 01:20) Извин...   Nov 5 2015, 06:19
||||- - Ruslan1   Цитата(esaulenka @ Nov 5 2015, 08:19) Бук...   Nov 5 2015, 07:03
|||- - _Pasha   Цитата(Ruslan1 @ Nov 5 2015, 02:20) Извин...   Nov 5 2015, 10:25
||- - Эдди   Цитата(AlexandrY @ Nov 5 2015, 00:08) Дву...   Nov 5 2015, 05:57
||- - AlexandrY   Цитата(Эдди @ Nov 5 2015, 07:57) При чем ...   Nov 5 2015, 07:33
||- - esaulenka   Цитата(AlexandrY @ Nov 5 2015, 10:33) А в...   Nov 5 2015, 08:03
|||- - AlexandrY   Цитата(esaulenka @ Nov 5 2015, 10:03) А в...   Nov 8 2015, 15:43
||- - Эдди   Цитата(AlexandrY @ Nov 5 2015, 10:33) А в...   Nov 5 2015, 12:05
|- - Ruslan1   Цитата(Эдди @ Nov 4 2015, 22:11) Советую ...   Nov 4 2015, 21:36
- - Genadi Zawidowski   В проекте с цифровой обработкой звука применяется ...   Nov 5 2015, 07:47
|- - _Pasha   Цитата(rudy_b @ Nov 6 2015, 02:33) HAL по...   Nov 6 2015, 07:09
|- - Ruslan1   Цитата(_Pasha @ Nov 6 2015, 09:09) Ужас. ...   Nov 6 2015, 07:51
- - smalcom   Много написано, прочитал по диагонали, потому могу...   Nov 8 2015, 14:49
|- - Ruslan1   Цитата(smalcom @ Nov 8 2015, 16:49) холив...   Nov 8 2015, 16:19
|- - zltigo   QUOTE (Ruslan1 @ Nov 8 2015, 18:19) я зак...   Nov 8 2015, 18:58
|- - Ruslan1   Цитата(zltigo @ Nov 8 2015, 20:58) Вообще...   Nov 8 2015, 20:10
|- - zltigo   QUOTE (Ruslan1 @ Nov 8 2015, 22:10) Лично...   Nov 9 2015, 06:43
|- - ViKo   Цитата(zltigo @ Nov 9 2015, 09:43) Хороши...   Nov 9 2015, 07:17
|- - Ruslan1   В-общем, HAL я обошел стороной, но решил хоть ...   Nov 18 2015, 22:31
- - smalcom   забавно, а теперь покажите где там провокация. кро...   Nov 8 2015, 21:12
- - rudy_b   SPL тоже не подарок и ошибок в ней много. Мусора п...   Nov 19 2015, 04:01
|- - Ruslan1   Цитата(rudy_b @ Nov 19 2015, 06:01) SPL т...   Nov 19 2015, 11:22
|- - AHTOXA   Цитата(Ruslan1 @ Nov 19 2015, 16:22) Одна...   Nov 21 2015, 04:23
|- - ViKo   Цитата(AHTOXA @ Nov 21 2015, 07:23) Это 2...   Nov 21 2015, 06:18
|- - Ruslan1   Цитата(AHTOXA @ Nov 21 2015, 06:23) Это 2...   Nov 21 2015, 08:11
|- - AHTOXA   Цитата(Ruslan1 @ Nov 21 2015, 13:11) Как ...   Nov 21 2015, 08:37
|- - Ruslan1   Цитата(AHTOXA @ Nov 21 2015, 10:37) Да, я...   Nov 21 2015, 09:33
- - ViKo   USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_TXE) - это функ...   Nov 21 2015, 12:59
- - Tarbal   Спасибо. Надо будет переписать. Получается по фла...   Nov 26 2015, 19:01
- - Tarbal   Не успел переписать Они уже сами починили. Кстати...   Nov 26 2015, 20:57
|- - rudy_b   Цитата(Tarbal @ Nov 26 2015, 23:57) Не ус...   Nov 27 2015, 02:47
|- - Tarbal   Цитата(rudy_b @ Nov 27 2015, 06:47) Выгля...   Nov 27 2015, 04:46
|- - rudy_b   Ох, не торопитесь апгрейтить Cube, в последней вер...   Nov 28 2015, 16:00
- - x893   Теоретики - как завидую Вам   Nov 26 2015, 22:07
|- - Tarbal   Цитата(x893 @ Nov 27 2015, 01:07) Теорети...   Nov 27 2015, 01:25
- - Jenya7   лично мои впечатления. ни с STM32 ни с HAL ни с SP...   Nov 29 2015, 12:20
- - Allregia   Цитатасобирал проект на HAL. два дня собирал. собр...   Nov 29 2015, 15:56
|- - Jenya7   Цитата(Allregia @ Nov 29 2015, 20:56) Это...   Nov 29 2015, 17:01
- - Bloom   Я в проектах часто использую Chibios и, соотвестве...   Dec 7 2015, 05:40
- - yanvasiij   Добавлю свои пять копеек. Как мне кажется использо...   Apr 16 2016, 11:08
- - x893   C HAL просто начать, но там нет нужных функций. Дл...   Apr 16 2016, 20:42
- - makser   Я свои проекты делаю на SPL, потеря в тактах и бай...   Apr 24 2016, 10:58
- - x893   Мне по барабану регистры, SPL, HAL - у меня код ап...   Apr 24 2016, 17:30
|- - zltigo   QUOTE (x893 @ Apr 24 2016, 20:30) Мне по ...   Apr 24 2016, 21:22
- - x893   Это легко сравнивается через DWT, таймером, профай...   Apr 24 2016, 23:13
- - alexp74   Ковырял stm32f4xx_hal_eth.c и нашел интересный мом...   May 14 2016, 09:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 22:16
Страница сгенерированна за 0.05687 секунд с 7
