анализ параметров сигналов, алгоритм анализа сигналов |
Nov 7 2015, 17:56
Пользователь №: 75 748
Цитата(Anton1990 @ Nov 7 2015, 21:18)  Необходимо узнать параметры каждого сигнала (символьная скорость, несущая частота). Как это вы для сигнала на ПЧ собираетесь узнать несущую?  )) Это невозможно. Если только определив по виду модуляции и ширине спектра систему, к которой он относится. Насколько я понимаю, все возможные сигналы вам известны, только необходимо определить, какие именно присутствуют в данной записи. Ну или узнайте частоты гетеродинов, осуществляющих перенос. Посмотрите чуть ниже топики по классификации модуляции. При хорошем сигнал/шум тактовую можно найти возведением сигнала в соответствующую степень. Либо использовать более сложные приемы (например, Ciblat P., Loubaton P., Serpedin E., Giannakis G. B. "Asymptotic analysis of blind cyclic correlation-based symbol-rate estimators"), как делают при оценке неизвестной тактовой для дальнейшего определения созвездия.
Сообщение отредактировал Grizzzly - Nov 7 2015, 17:58
Nov 8 2015, 06:12
Пользователь №: 71 584
Цитата(Serg76 @ Nov 7 2015, 21:26)  Скорее всего имелось ввиду следующее: сигнал с радиодиапазона перенесен вниз и оцифрован по ПЧ, т.е. В итоге получаем baseband с кучей элементарных сигналов в нем, частоты отстройки которых (положительные или отрицательные) и надо определить, а далее, зная частоту переноса, пересчитать эти отстройки в частоты радиодиапазона. Совершенно верно. Думал что это понятно. Вопрос в том что делать для определения символьной скорости и несущей каждого из сигналов. Цитата(Grizzzly @ Nov 7 2015, 21:59)  Да, я потом отредактировал сообщение, написав про гетеродины. Тогда можно построить спектр (грубая оценка отстроек), если каналы не перекрываются, то можно их рассмотреть по отдельности. Выделив соответствующий каждому сигналу диапазон полосовым фильтром (либо снести в ноль и выделить ФНЧ), оценить тактовую. Как-то так. Ну это все в ручном режиме приемлемо. Задача такова: оцифровали полосу, нажали кнопку. подождали, получили список сигналов с определенными скоростями и несущими частотами. Подобное имеется практически во всех спутниковых приемниках. Там ведь нет необходимости вручную выделять сигнал, смещать в ноль, выбирать фильтр, оценивать символьную скорость.
Nov 8 2015, 07:42
Пользователь №: 26 775
Цитата(Anton1990 @ Nov 8 2015, 10:12)  Подобное имеется практически во всех спутниковых приемниках. Там ведь нет необходимости вручную выделять сигнал, смещать в ноль, выбирать фильтр, оценивать символьную скорость. Ничего такого подобного в типовом спутниковом ресивере нет, да и нет в этом необходимости. Настраивается он именно в ручную с выбором модуляции , символьной скорости и несущей, формирующего фильтра и т.д. Да, конечно же, в нем есть и подстройка несущей и символьной, но так, чтобы автоматически производить их оценку, такового, увы, нет.
Anton1990 анализ параметров сигналов Nov 7 2015, 17:18  Grizzzly Цитата(Serg76 @ Nov 7 2015, 21:26) Скорее... Nov 7 2015, 18:59   Serg76 Цитата(Grizzzly @ Nov 7 2015, 22:59) Да, ... Nov 7 2015, 19:51    Grizzzly Цитата(Serg76 @ Nov 8 2015, 10:42) Ничего... Nov 8 2015, 09:25     Serg76 Цитата(Grizzzly @ Nov 8 2015, 13:25) У ме... Nov 8 2015, 10:04    Anton1990 Цитата(Serg76 @ Nov 8 2015, 10:42) Ничего... Nov 8 2015, 13:20     Grizzzly Цитата(Anton1990 @ Nov 8 2015, 16:20) Оши... Nov 8 2015, 13:37      Anton1990 Цитата(Grizzzly @ Nov 8 2015, 16:37) Что-... Nov 8 2015, 13:59       Serg76 Цитата(Anton1990 @ Nov 8 2015, 17:59) Ну ... Nov 8 2015, 14:14        Anton1990 Цитата(Serg76 @ Nov 8 2015, 17:14) Это же... Nov 8 2015, 14:19     Serg76 Цитата(Anton1990 @ Nov 8 2015, 17:20) Оши... Nov 8 2015, 13:43     Serg76 Цитата(Anton1990 @ Nov 8 2015, 17:20) Оши... Nov 8 2015, 14:30      Grizzzly Цитата(Serg76 @ Nov 8 2015, 17:30) Более ... Nov 8 2015, 14:38       Serg76 Цитата(Grizzzly @ Nov 8 2015, 18:38) В то... Nov 8 2015, 14:58      Anton1990 Цитата(Serg76 @ Nov 8 2015, 17:30) Более ... Nov 8 2015, 15:21       Serg76 Цитата(Anton1990 @ Nov 8 2015, 18:21) Не ... Nov 8 2015, 16:29        Anton1990 Цитата(Serg76 @ Nov 8 2015, 18:44) Да я н... Nov 8 2015, 16:35         Serg76 Цитата(Anton1990 @ Nov 8 2015, 20:35) Отк... Nov 8 2015, 16:44   Grizzzly Цитата(Anton1990 @ Nov 8 2015, 09:12) Ну ... Nov 8 2015, 07:44 stealth-coder Такие задачи вполне решаемы, знаю несколько реализ... Nov 8 2015, 12:39 Grizzzly И продолжение: http://www.ard-satcom.ru/files/dubn... Nov 8 2015, 13:45 serjj Могу предложить следующую схему для оценки несущих... Nov 8 2015, 17:03
