> анализ параметров сигналов, алгоритм анализа сигналов
Anton1990
сообщение Nov 7 2015, 17:18
Пользователь №: 71 584
Всем добрый день.
Есть оцифрованная полоса шириной примерно 100 МГц. В ней куча сигналов. Количество неизвестно, сигнал шум различный, ширина сигналов различная. В общем это сигналы со спутника. Частота дискретизации известна, промежуточная частота известна (140 М). Необходимо узнать параметры каждого сигнала (символьная скорость, несущая частота). Если кто сталкивался опишите алгоритм плиз.
Заранее спасибо за ответы.
Grizzzly
сообщение Nov 7 2015, 17:56
Пользователь №: 75 748
Как это вы для сигнала на ПЧ собираетесь узнать несущую? sm.gif)) Это невозможно. Если только определив по виду модуляции и ширине спектра систему, к которой он относится. Насколько я понимаю, все возможные сигналы вам известны, только необходимо определить, какие именно присутствуют в данной записи. Ну или узнайте частоты гетеродинов, осуществляющих перенос.
Посмотрите чуть ниже топики по классификации модуляции. При хорошем сигнал/шум тактовую можно найти возведением сигнала в соответствующую степень. Либо использовать более сложные приемы (например, Ciblat P., Loubaton P., Serpedin E., Giannakis G. B. "Asymptotic analysis of blind cyclic
correlation-based symbol-rate estimators"), как делают при оценке неизвестной тактовой для дальнейшего определения созвездия.
Сообщение отредактировал Grizzzly - Nov 7 2015, 17:58
Serg76
сообщение Nov 7 2015, 18:26
Пользователь №: 26 775
Скорее всего имелось ввиду следующее: сигнал с радиодиапазона перенесен вниз и оцифрован по ПЧ, т.е. В итоге получаем baseband с кучей элементарных сигналов в нем, частоты отстройки которых (положительные или отрицательные) и надо определить, а далее, зная частоту переноса, пересчитать эти отстройки в частоты радиодиапазона.
Anton1990
сообщение Nov 8 2015, 06:12
Совершенно верно. Думал что это понятно. Вопрос в том что делать для определения символьной скорости и несущей каждого из сигналов.
Цитата(Grizzzly @ Nov 7 2015, 21:59) *
Да, я потом отредактировал сообщение, написав про гетеродины.
Тогда можно построить спектр (грубая оценка отстроек), если каналы не перекрываются, то можно их рассмотреть по отдельности. Выделив соответствующий каждому сигналу диапазон полосовым фильтром (либо снести в ноль и выделить ФНЧ), оценить тактовую. Как-то так.
Ну это все в ручном режиме приемлемо. Задача такова: оцифровали полосу, нажали кнопку. подождали, получили список сигналов с определенными скоростями и несущими частотами. Подобное имеется практически во всех спутниковых приемниках. Там ведь нет необходимости вручную выделять сигнал, смещать в ноль, выбирать фильтр, оценивать символьную скорость.
Grizzzly
сообщение Nov 8 2015, 07:44
Тогда нужно идти по частоте с определенным шагом, задать некий порог, превышение которого будет соответствовать наличию сигнала. При этом же иметь набор фильтров для различных полос. Наверное, можно найти описание алгоритмов для ресиверов: blind scan, blind search, blind detection...
Если вам заранее известны возможные комбинации несущих и символьных - это идеально. Проверяете только все эти варианты.
UPD.
Вот такой патент попался: http://patentimages.storage.googleapis.com...s/US7684467.pdf
И такое: http://www.dvbviewer.com/griga/TransEdit%2....html#BlindScan
Поиск по заданному набору символьных и диапазону.
Сообщение отредактировал Grizzzly - Nov 8 2015, 09:50
- Anton1990   анализ параметров сигналов   Nov 7 2015, 17:18
|- - Grizzzly   Цитата(Serg76 @ Nov 7 2015, 21:26) Скорее...   Nov 7 2015, 18:59
||- - Serg76   Цитата(Grizzzly @ Nov 7 2015, 22:59) Да, ...   Nov 7 2015, 19:51
|- - Serg76   Цитата(Anton1990 @ Nov 8 2015, 10:12) Под...   Nov 8 2015, 07:42
||- - Grizzzly   Цитата(Serg76 @ Nov 8 2015, 10:42) Ничего...   Nov 8 2015, 09:25
|||- - Serg76   Цитата(Grizzzly @ Nov 8 2015, 13:25) У ме...   Nov 8 2015, 10:04
||- - Anton1990   Цитата(Serg76 @ Nov 8 2015, 10:42) Ничего...   Nov 8 2015, 13:20
||- - Grizzzly   Цитата(Anton1990 @ Nov 8 2015, 16:20) Оши...   Nov 8 2015, 13:37
|||- - Anton1990   Цитата(Grizzzly @ Nov 8 2015, 16:37) Что-...   Nov 8 2015, 13:59
|||- - Serg76   Цитата(Anton1990 @ Nov 8 2015, 17:59) Ну ...   Nov 8 2015, 14:14
|||- - Anton1990   Цитата(Serg76 @ Nov 8 2015, 17:14) Это же...   Nov 8 2015, 14:19
||- - Serg76   Цитата(Anton1990 @ Nov 8 2015, 17:20) Оши...   Nov 8 2015, 13:43
||- - Serg76   Цитата(Anton1990 @ Nov 8 2015, 17:20) Оши...   Nov 8 2015, 14:30
||- - Grizzzly   Цитата(Serg76 @ Nov 8 2015, 17:30) Более ...   Nov 8 2015, 14:38
|||- - Serg76   Цитата(Grizzzly @ Nov 8 2015, 18:38) В то...   Nov 8 2015, 14:58
||- - Anton1990   Цитата(Serg76 @ Nov 8 2015, 17:30) Более ...   Nov 8 2015, 15:21
||- - Serg76   Цитата(Anton1990 @ Nov 8 2015, 18:21) Не ...   Nov 8 2015, 16:29
||- - Anton1990   Цитата(Serg76 @ Nov 8 2015, 18:44) Да я н...   Nov 8 2015, 16:35
||- - Serg76   Цитата(Anton1990 @ Nov 8 2015, 20:35) Отк...   Nov 8 2015, 16:44
- - stealth-coder   Такие задачи вполне решаемы, знаю несколько реализ...   Nov 8 2015, 12:39
- - Grizzzly   И продолжение: http://www.ard-satcom.ru/files/dubn...   Nov 8 2015, 13:45
- - serjj   Могу предложить следующую схему для оценки несущих...   Nov 8 2015, 17:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 05:27
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
