> Измерение через повторитель на ОУ и помехи
Xeon
сообщение Nov 8 2015, 12:18
Пользователь №: 64 524
Добрый день. Есть источник тока с 4-я режимами (1 мкА, 50 мкА, 100 мкА и 10 мА). К этому источнику подключен стабилитрон, в обратном включении (точнее это генератор шума). Измеряю напряжение на катоде через повторитель на ОУ (пришлось так сделать так как у используемого измерителя входное сопротивление 1 МОм и при токе в 1 мкА ничего не измерить). Так вот когда ток 1, 50 или 100 мкА все мериться идеально, но когда включаю 10 мА то на выходе повторителя появляется напряжение, примерно, на 225 мВ выше чем приходит на сам ОУ (т.е. на прямом входе ОУ). Думаю что это наводка... Может кто подсказать как побороть?
iosifk
сообщение Nov 8 2015, 12:58
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Легко проверить. Ставите вместо стабилитрона резистор и измеряете..
www.iosifk.narod.ru
Xeon
сообщение Nov 8 2015, 13:20
Ставил тоже самое.
Схема:
Источник тока выполнен на ОУ по схеме с заземлённой нагрузкой.
Прошу прощения, ошибся. Ставлю резистор проблемы исчезает.
Цитата(Tanya @ Nov 8 2015, 16:43) *
А я вот так не думаю - выходное сопротивление стабилитрона ведь падает с увеличением тока. Схему бы нарисовали...
Поясните пожалуйста как это влияет на результат. Использую ОУ AD8033 с большим входным сопротивлением.
- Xeon   Измерение через повторитель на ОУ и помехи   Nov 8 2015, 12:18
- - Tanya   Цитата(Xeon @ Nov 8 2015, 15:18) Думаю чт...   Nov 8 2015, 12:43
|- - Tanya   Цитата(Xeon @ Nov 8 2015, 16:20) Поясните...   Nov 8 2015, 14:06
- - Orthodox   Цитата(Xeon @ Nov 8 2015, 15:18) ...когда...   Nov 8 2015, 14:34
|- - Xeon   Цитата(Orthodox @ Nov 8 2015, 18:34) Прав...   Nov 8 2015, 15:15
||- - Orthodox   Цитата(Xeon @ Nov 8 2015, 18:15) Именно т...   Nov 8 2015, 15:18
||- - Xeon   Цитата(Orthodox @ Nov 8 2015, 19:18) Так ...   Nov 8 2015, 15:56
||- - Orthodox   Цитата(Xeon @ Nov 8 2015, 18:56) А можно ...   Nov 8 2015, 16:07
||- - Xeon   Цитата(Orthodox @ Nov 8 2015, 20:07) 1.Сн...   Nov 8 2015, 16:54
|- - Меджикивис   Цитата(Orthodox @ Nov 8 2015, 18:34) А ре...   Nov 9 2015, 20:39
- - Plain   Во-первых, синфазное входное у AD8033 ограничено с...   Nov 8 2015, 17:11
|- - Tanya   ТС! Сообщите наблюдателям, что Вы хотите полу...   Nov 8 2015, 17:24
- - Xeon   Первоначально необходимо измерять параметры генера...   Nov 8 2015, 17:47
|- - Plain   Цитата(Xeon @ Nov 8 2015, 20:47) Питание ...   Nov 8 2015, 18:21
|- - Xeon   Цитата(Plain @ Nov 8 2015, 22:21) Повторя...   Nov 9 2015, 02:41
- - one_eight_seven   ЦитатаПервый ОУ точно работает так как я вижу треб...   Nov 9 2015, 08:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 08:49
Страница сгенерированна за 0.02888 секунд с 7
