> Измерение через повторитель на ОУ и помехи
Xeon
сообщение Nov 8 2015, 12:18
Пользователь №: 64 524
Добрый день. Есть источник тока с 4-я режимами (1 мкА, 50 мкА, 100 мкА и 10 мА). К этому источнику подключен стабилитрон, в обратном включении (точнее это генератор шума). Измеряю напряжение на катоде через повторитель на ОУ (пришлось так сделать так как у используемого измерителя входное сопротивление 1 МОм и при токе в 1 мкА ничего не измерить). Так вот когда ток 1, 50 или 100 мкА все мериться идеально, но когда включаю 10 мА то на выходе повторителя появляется напряжение, примерно, на 225 мВ выше чем приходит на сам ОУ (т.е. на прямом входе ОУ). Думаю что это наводка... Может кто подсказать как побороть?
Orthodox
сообщение Nov 8 2015, 14:34
Из: Фрязино
Пользователь №: 75 482
Цитата(Xeon @ Nov 8 2015, 15:18) *
...когда включаю 10 мА то на выходе повторителя появляется напряжение, примерно, на 225 мВ выше чем приходит на сам ОУ (т.е. на прямом входе ОУ)...
Правильно-ли понимаю,что речь о том,что между неинвертирующим и инвертирующим входом ОУ 225 мВ ? То есть о работоспособности повторителя на ОУ речи не идёт sad.gif
Особый юмор в том,то речь о "Low offset voltage" ОУ - "1 mV typical" ...
А речь идёт например о самовозбуждении ОУ,а по какой именно причине - разбираться надо ...
Xeon
сообщение Nov 8 2015, 15:15
Именно так 0.225 мВ (примерно) между входами ОУ, т.е. 0.950 мВ на прямом и 1.175 на инвертирующем входах.
Orthodox
сообщение Nov 8 2015, 15:18
Из: Фрязино
Так какие проблемы - переводите ОУ в активный (управляемый) режим,а для начала осциллограф "в руки" biggrin.gif
Xeon
сообщение Nov 8 2015, 15:56
А можно конкретней)
Orthodox
сообщение Nov 8 2015, 16:07
Из: Фрязино
Цитата(Xeon @ Nov 8 2015, 18:56) *
А можно конкретней)
1.Сначала убедиться (с помощью осциллографа - уже писал),что проблема действительно в самовозбуждении.
2.Ежели так (самовозбуждение), то вспомнить о том,что именно у повторителей на ОУ наибОльшие (по сравнению с усилителями) проблемы с устойчивостью и начать читать / искать в интернете по ключевым фразам типа "устойчивость повторителей на ОУ"...
3.Ещё раз посмотреть на "Источник тока выполнен на ОУ по схеме с заземлённой нагрузкой" - полная схема не выложена (по видимому из-за секретности),потому пока ничего сказать нельзя sad.gif
Ну и так далее - стандартные процедуры...
Xeon
сообщение Nov 8 2015, 16:54
Ничего секретного вот:
R5 - выступает в роли нагрузки. Резистором R4 задаём ток (на рисунке 30 кОм - для тока 100 мкА, так же есть 3 МОм - 1 мкА, 60 кОм - 50 мкА, 300 Ом - 10 мА). D1 - стабилитрон на 3 В.
С резистора R5 (точка между транзистором и резистором) подаём на повторитель.
- Xeon   Измерение через повторитель на ОУ и помехи   Nov 8 2015, 12:18
- - Tanya   Цитата(Xeon @ Nov 8 2015, 15:18) Думаю чт...   Nov 8 2015, 12:43
- - iosifk   Цитата(Xeon @ Nov 8 2015, 15:18) . Думаю ...   Nov 8 2015, 12:58
|- - Xeon   Цитата(iosifk @ Nov 8 2015, 16:58) Легко ...   Nov 8 2015, 13:20
|- - Tanya   Цитата(Xeon @ Nov 8 2015, 16:20) Поясните...   Nov 8 2015, 14:06
|- - Меджикивис   Цитата(Orthodox @ Nov 8 2015, 18:34) А ре...   Nov 9 2015, 20:39
- - Plain   Во-первых, синфазное входное у AD8033 ограничено с...   Nov 8 2015, 17:11
|- - Tanya   ТС! Сообщите наблюдателям, что Вы хотите полу...   Nov 8 2015, 17:24
- - Xeon   Первоначально необходимо измерять параметры генера...   Nov 8 2015, 17:47
|- - Plain   Цитата(Xeon @ Nov 8 2015, 20:47) Питание ...   Nov 8 2015, 18:21
|- - Xeon   Цитата(Plain @ Nov 8 2015, 22:21) Повторя...   Nov 9 2015, 02:41
- - one_eight_seven   ЦитатаПервый ОУ точно работает так как я вижу треб...   Nov 9 2015, 08:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 01:04
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
