> Высокоточный приемник GPS, Разработка приемника
RuSystems
сообщение Jul 21 2006, 18:51
Пользователь №: 18 996
Разработка высокоточного приемника GPS. Приемник планируется для применения в системе автопилота и навигации СЛА (сверхлегкие летательные аппараты).
В настоящий момент мировая промышленность производит достаточно версий GPS приемников, но точность позиционирования равна 15 метрам. Следующий класс приемников – дециметры и миллиметры имеют запредельную стоимость, и по оценке специалистов завышены в несколько раз.
Задача: разработка приемника с точностью позиционирования - дециметры.
Функции – точное определение координат, высота, скорость СЛА., работа в составе PC.
Помимо «железа», видимо придется разрабатывать soft, этот будет вопрос следующий ...
Обращаю внимание, что мне не требуется в этом топе обсуждение и рассуждение на тему целесообразности такой разработки, мне вообще не надо мнения по этому вопросу, нужен только реальный разработчик, поэтому прошу вносить предложения только по вопросу участия в проекте.
Все предложения, в личку или на e-mail.
RuSystems
сообщение Jul 24 2006, 13:39
В сети нашел много продавцов, котрые продают готовые модули GPS. к примеру www.prin.ru
Вопрос: возможно ли из готовых модулей собрать приемник с точностью позиционирования 3-5 метров?
И еще вопрос. Совершенно не понятно качество определения высоты с помощью GPS. Если следовать
логике, тогда получается, что и высота дается с погрешностью +- 15 метров?
Stanislav
сообщение Jul 24 2006, 13:51
Пользователь №: 4 987
1. Гарантированно - только в дифф. режиме.
2. Так и есть. По вертикали GPS "колбасит" гораздо больше, чем по горизонту.
Цитата(Mirabella @ Jul 24 2006, 16:42) *
...2. Если это БПЛА, надо делать свою, автономную систему. Естественно, без космического сегмента.
Привязка должна быть на земле...
Можно и без привязки, с космическим сегментом. Путём "скрещивания" дешёвых инерциальной и спутниковой нав. систем.
Инерциалка на БПЛА всё равно необходима (или крайне желательна).
RuSystems
сообщение Jul 24 2006, 15:07
[/quote]
Вот, наверно это самое подходящее решение, если возможно более подробно о скрещивании.
Stanislav
сообщение Jul 24 2006, 16:06
Могу книгой поделиться:
"Global Positioning Systems, Inertial Navigation, and Integration" (Grewal,Weill,Andrews-2001)
Скажите, куда залить только (4 метра).
Там много всего, в двух словах не скажешь.
Цитата(Mirabella @ Jul 24 2006, 19:32) *
...А об одних и тех же вещах мы говорим?
Возможно.
По крайней мере, автоматическую стабилизацию полёта БПЛА без инерциалки сделать трудно.
PS. А каково минимальное гарантированное расстояние, на котором может работать упомянутая Вами система определения координат, например, в чистом поле?
Mirabella
сообщение Jul 25 2006, 06:18
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Возможно.
Говорили мы все-же о разных вещах.
Я имела ввиду сверхлегкие БПЛА.
Как мне кажется, есть ЛА (МиГ, СУ...), есть сверхлегкие ЛА(дельтоплан, метла), есть БПЛА ("Пчела" и т.п.)(некоторые БПЛА иногда называют МБР angry.gif ) а есть сверхлегкие БПЛА.
Я не авиационный специалист, эту классификацию придумала сама.
Так вот, из бесед с Заказчиком я поняла, что на сверхлегких БПЛА нет места ни для чего. Ни для двигателя, ни для движителя, ни для топлива, ни для какого-либо "лазерного дальномера". biggrin.gif
В качестве большого одолжения они могут выделить на размещение РЭА несколько кубических сантиметров.
А если на аппарате нашлось место для гироскопов, лазерных дальномеров и т.п., то это действительно
БПЛА. Здесь задачи другого уровня. Многие из них решаются, как выражается современная молодежь, как два пальца об асфальт.(Никак не могу понять, при чем здесь асфальт....? ).
Извините, не поняла.
Stanislav
сообщение Jul 25 2006, 12:18
Я имела ввиду сверхлегкие БПЛА...
Вот, полюбуйтесь. И ещё сюда, например, обратите внимание.
...В качестве большого одолжения они могут выделить на размещение РЭА несколько кубических сантиметров.
А если на аппарате нашлось место для гироскопов, лазерных дальномеров и т.п., то это действительно БПЛА...
Указанные выше датчики (к ним бы я ещё добавил электронный компас)+ система сбора и обработки данных при соответствующем уровне проектирования займут именно несколько кубических сантиметров.
Цитата(NickNich @ Jul 24 2006, 22:58) *
Но здесь есть серьезная проблема - угловой канал инерциалки от приемника с одной антенной откоректировать не получится. Поэтому кроме GPS желательно предусмотреть какой-нить маятниковый датчик вертикали (или его аналог). Иначе сначала разойдется канал ориентации, что потянет за собой расходимость канала положения. И никакие GPS в этом случае уже не спасут.
Никаких специальных вертикантов не нужно. Если аппарат не находится в невесомости, для определения его углов к вертикали (тангаж, крен) теоретически достаточно трёхосевого акселерометра.
NickNich
сообщение Jul 25 2006, 12:32
Пользователь №: 10 593
Действительно.
Это можно сделать тремя акселерометрами.
Stanislav
сообщение Jul 25 2006, 13:11
Цитата(NickNich @ Jul 25 2006, 16:32) *
...Это можно сделать тремя акселерометрами.
Данные гироскопов, если они есть, также могут быть использованы для более точной оценки состояния системы.
NickNich
сообщение Jul 25 2006, 13:46
Мы говорим о разных вещах. Я - о коррекции полнофункциональной БИНС, в условиях когда не доступны внешние измерения параметров ориентации ЛА. В этом случае подойдут показания акселерометров, пропущенные через НЧ фильтр с малой частотой среза и сильным внеполосным подавлением. Из таких показаний можно получить оценку поворота строительных осей относительно вертикали. Ессно, должно выполняться условие что основной режим полета - равномерный и прямолинейный, а маневры носят эпизодический характер (для подавления маневровых компонент кажущегося ускорения и нужна фильтрация показаний акселерометрв).
Данные гироскопов - это угловые скорости. Для того, чтобы они стали углами их надо проинтегрировать в уравнениях Пуассона. Интегрирование - процедура расходящаяся. Т.е. данные, призванные улучшить состояние системы, сами нуждаются в улучшении smile.gif Возможный выход из затруднения описан выше.
Stanislav
сообщение Jul 26 2006, 09:46
Это не совсем так. При наличии ограничений, определяемых динамикой объекта, часто удаётся получить решение даже при ускоренном непрямолинейном движении для одномоментного измерения, без узкополосной фильтрации.
Использование данных гироскопов могут существенно уменьшить ошибку измерения.
...Данные гироскопов - это угловые скорости. Для того, чтобы они стали углами их надо проинтегрировать в уравнениях Пуассона. Интегрирование - процедура расходящаяся. Т.е. данные, призванные улучшить состояние системы, сами нуждаются в улучшении smile.gif Возможный выход из затруднения описан выше.
Гироскопы бывают разные. Например, лазерные (RLG) гироскопы дают не скорости, а углы. Однако, из-за высокой стоимости, на БПЛА они вряд ли применимы.
NickNich
сообщение Jul 26 2006, 10:57
Сейчас представил себе такие ограничения - маневр производится по дуге окружности жестко заданного радиуса. А момент его возникновения определяется по скачку в показаниях гироскопов... Сдается мне, и все остальные упомянутые Вами ограничения будут очень похожи на это. Но ЛА, болтающийся в воздухе - несколько не тот случай...
Тогда уж кольцевые лазерные гироскопы (чтобы отличить их от ВОГ). Они выдают не углы а приращения углов. Точнее, выдают импульсы, появление каждого из которых соответствует фиксированному (с высокой точностью) приращению угла относительно оси чувствительности КЛГ. По сути дела это ничего не меняет - гироскоп не может измерить угол. А для этих приращений даже специальное название придумали - квазикоординаты.
Смотря кто платит. Видел сописания одноразовых трехкомпонентных кольцевых резонаторов. Правда для американских нужд.
- RuSystems   Высокоточный приемник GPS   Jul 21 2006, 18:51
- - CaPpuCcino   - "Огласите весь список, пожалуйста!...   Jul 22 2006, 01:16
- - Mirabella   Цитата(RuSystems @ Jul 21 2006, 22:51) ну...   Jul 22 2006, 11:04
- - Alex B._   Точность позиционирования зависит от количества ви...   Jul 22 2006, 11:13
- - war4one   Цитата(RuSystems @ Jul 21 2006, 21:51) Об...   Jul 22 2006, 13:37
- - avric   Если не ошибаюсь, GPS работает на разнице во време...   Jul 22 2006, 14:47
- - NickNich   Цитата(RuSystems @ Jul 21 2006, 22:51) Сл...   Jul 22 2006, 17:30
|- - Stanislav   Цитата(NickNich @ Jul 22 2006, 21:30) Кор...   Jul 24 2006, 09:55
- - asdf   Цитата(RuSystems @ Jul 21 2006, 22:51) Ра...   Jul 22 2006, 18:32
- - Rst7   А что, заказчик уже где-то сп$$дел алгор...   Jul 24 2006, 06:10
- - Vadim_spb   Вопросами разработки систем навигации в России зан...   Jul 24 2006, 07:18
|- - NickNich   Цитата(Vadim_spb @ Jul 24 2006, 11:18) Во...   Jul 24 2006, 08:02
- - dlman   "Система OmniSTAR — глобальная система переда...   Jul 24 2006, 11:22
|- - Stanislav   Цитата(dlman @ Jul 24 2006, 15:22) ...   Jul 24 2006, 12:15
- - Mirabella   Цитата(RuSystems @ Jul 21 2006, 22:51) Об...   Jul 24 2006, 12:42
|- - RuSystems   Цитата(Mirabella @ Jul 24 2006, 16:42) Ци...   Jul 24 2006, 13:27
|- - Mirabella   Цитата(RuSystems @ Jul 24 2006, 17:27) Пр...   Jul 24 2006, 15:12
|- - Валентиныч   Цитата(RuSystems @ Jul 24 2006, 19:27) За...   Jul 24 2006, 15:24
||- - RuSystems   Цитата(Stanislav @ Jul 24 2006, 20:06) Ци...   Jul 24 2006, 18:10
|||- - NickNich   Если у Вас на борту есть все, что Вы перечислили в...   Jul 24 2006, 18:58
|||- - RuSystems   [quote name='NickNich' date='Jul 24 20...   Jul 24 2006, 19:23
|||- - NickNich   Цитата(RuSystems @ Jul 24 2006, 23:23) Вы...   Jul 25 2006, 08:40
|||- - RuSystems   Цитата(NickNich @ Jul 25 2006, 12:40) Цит...   Jul 25 2006, 11:03
|||- - ffilin   Цитата(RuSystems @ Jul 25 2006, 11:03) Ци...   Mar 4 2007, 02:22
||- - Stanislav   Цитата(NickNich @ Jul 26 2006, 14:57) Цит...   Jul 26 2006, 11:25
|- - Mirabella   Цитата(RuSystems @ Jul 24 2006, 17:39) то...   Jul 24 2006, 15:32
|- - RuSystems   [quote name='Mirabella' post='137288...   Jul 24 2006, 17:58
- - Валентиныч   Вот один из вариантов комплексного решения подобно...   Jul 25 2006, 02:27
|- - RuSystems   Цитата(Валентиныч @ Jul 25 2006, 06:27) В...   Jul 25 2006, 10:49
- - Stanislav   Предлагаю работу - There is some job for you Хот...   Jul 31 2006, 16:33
- - jorikdima   Уважаемый Stanislav, не могли бы Вы скинуть мне вы...   Jul 31 2006, 17:01
|- - Stanislav   Цитата(jorikdima @ Jul 31 2006, 21:01) Ув...   Aug 1 2006, 10:38
- - jorikdima   Спасибо большое.   Aug 2 2006, 06:01
- - asdf   Atmel выпустила 14-канальный чип для приема сигнал...   Aug 3 2006, 08:52
|- - NickNich   Цитата(asdf @ Aug 3 2006, 12:52) Atmel вы...   Aug 3 2006, 09:06
- - alexQ   Господа, Посмотрите на человека, который сделал G...   Aug 30 2006, 07:44
|- - nicom   Цитата(alexQ @ Aug 30 2006, 11:44) Господ...   Aug 31 2006, 15:21
- - BSV   Посмотрите, там кроме GPS еще много чего интересно...   Aug 31 2006, 21:28
- - dryadae   ЦитатаТочность позиционирования зависит от количес...   Sep 4 2006, 16:44
|- - Stanislav   Цитата(dryadae @ Sep 4 2006, 20:44) Цитат...   Sep 4 2006, 17:18
- - dryadae   ЦитатаНу да, это именно так, как написано. Ещё вли...   Sep 4 2006, 17:41
|- - Stanislav   Цитата(dryadae @ Sep 4 2006, 21:41) Цитат...   Sep 5 2006, 15:33
- - rvk   ""   Sep 5 2006, 05:29
- - dryadae   ЦитатаЭто не так. В RTK для "сантиметровых...   Sep 5 2006, 22:15
|- - Stanislav   Цитата(dryadae @ Sep 6 2006, 02:15) Цитат...   Sep 6 2006, 12:59
- - anton   Если у вас сверх малый БПЛА то как реализуется у н...   Mar 9 2007, 15:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 10:05
Страница сгенерированна за 0.01535 секунд с 7
