> Как быстро передавать данные через Ethernet, Поток данных порядка 100+ мбайт/сек
jur
сообщение Oct 28 2015, 12:21
Пользователь №: 9 704
Приветствую!
Никогда на практике не сталкивался с передачей данных по сети Ethernet. И вот...
Задача довольно простая. Имеется устройство (нашей разработки), которое с помощью
ПЛИС снимает данные со 128 датчиков. Затем эти данные нужно передать в компьютер
для последующей обработки.
Имеется два основных требования, которые ставят меня в тупик:
1. Скорость поступающих данных 100+ мбайт/сек. (не мбит!).
2. Расстояние от устройства до компьютера 100-300 метров.
3. Соединение типа точка-точка.
Исходя из этих требований я подумал, что на такое расстояние при такой скорости
входных данных нужно использовать канал передачи Ethernet. Причем, с оптическим
кабелем.
Далее. Примерно прикинул, что канала на 1 Гигабит должно хватить. Данные передавать
по протоколу UDP (я прочитал, что он обеспечивает максимальную скорость передачи).
В нашем устройстве не хотелось бы использовать какую-то серьезную аппаратную часть
(типа PC-материнки). Было бы желательно обойтись просто чем-то вроде RTL80xx или
подобным, с минимальной дополнительной обвязкой. Может быть поставить простой
микроконтроллер для конфигурирования всего этого хозяйства.
На компьютерной стороне у заказчика стоит PC с Виндой. Мне нужно будет написать
простую DLL-ку, которая примет поток данных и положит их куда прикажут (в файл на диск,
запихнет в Memory Mapped File и т.п.).
Исходя из вышеизложенного имеются следующие вопросы:
1. На какую аппаратную базу в устройстве следует закладываться? Видимо примененная
микросхема продиктует требуемый протокол передачи? Наверное устройства вроде W5300
фирмы WIZnet не подойдут по скорости, а другие не имеют аппаратной реализации TCP, UDP?
2. Как под Виндой получать переданные данные? Понятно, что TCP, UDP можно получать
с помощью Winsock, а если протокол более низкого уровня, тогда чем? Тем же Winsock-ком?
Спасибо!
MPEG-4 - в массы!
krux
сообщение Nov 9 2015, 16:25
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
гуглите функцию setsockopt и опции сокетов, например SO_SNDBUF, SO_SNDLOWAT, SO_SNDTIMEO и т.д.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
- jur   Как быстро передавать данные через Ethernet   Oct 28 2015, 12:21
- - zltigo   QUOTE (jur @ Oct 28 2015, 15:21) Никогда ...   Oct 28 2015, 12:34
|- - jur   Цитата(zltigo @ Oct 28 2015, 14:34) Тогда...   Oct 28 2015, 13:23
|- - zltigo   QUOTE (jur @ Oct 28 2015, 16:23) Хм... Не...   Oct 28 2015, 13:30
|- - jur   Цитата(zltigo @ Oct 28 2015, 15:30) Для н...   Oct 28 2015, 13:56
|- - zltigo   QUOTE (jur @ Oct 28 2015, 16:56) PHY каки...   Oct 28 2015, 14:08
|- - jur   Цитата(zltigo @ Oct 28 2015, 16:08) Не по...   Oct 28 2015, 14:13
|- - Lmx2315   ..1 Гигабит Ethernet 100 мбайт в секунду не даст -...   Oct 28 2015, 14:24
|- - blackfin   Цитата(Lmx2315 @ Oct 28 2015, 17:24) ..1 ...   Oct 28 2015, 14:39
||- - Lmx2315   Цитата(blackfin @ Oct 28 2015, 18:39) Да ...   Oct 28 2015, 15:10
||- - blackfin   Цитата(Lmx2315 @ Oct 28 2015, 18:10) ..мо...   Oct 28 2015, 15:23
||- - Aner   QUOTE (blackfin @ Oct 28 2015, 18:23) А т...   Oct 28 2015, 15:52
||- - blackfin   Цитата(Aner @ Oct 28 2015, 19:52) ... еще...   Oct 28 2015, 15:56
||- - zltigo   QUOTE (Aner @ Oct 28 2015, 18:52) ... еще...   Oct 28 2015, 16:21
|- - zltigo   QUOTE (Lmx2315 @ Oct 28 2015, 17:24) ..1 ...   Oct 28 2015, 14:50
- - krux   используйте разбиение по 64 датчика, а не по 128, ...   Oct 28 2015, 17:20
|- - blackfin   Цитата(krux @ Oct 28 2015, 21:20) использ...   Oct 28 2015, 18:10
|- - dxp   QUOTE (blackfin @ Oct 29 2015, 00:10) При...   Oct 29 2015, 06:57
|- - blackfin   Цитата(dxp @ Oct 29 2015, 10:57) Экая ско...   Oct 29 2015, 07:03
|- - zltigo   QUOTE (dxp @ Oct 29 2015, 09:57) Если у Т...   Oct 29 2015, 07:40
- - Alex11   NIOS вполне может справиться с таким потоком, но к...   Oct 29 2015, 01:17
|- - zltigo   QUOTE (Alex11 @ Oct 29 2015, 04:17) Если,...   Oct 29 2015, 05:14
|- - blackfin   Цитата(Alex11 @ Oct 29 2015, 05:17) Дело ...   Oct 29 2015, 06:08
- - RobFPGA   Приветствую! У меня Win7 стек нормально пере...   Oct 29 2015, 08:45
|- - zltigo   QUOTE (RobFPGA @ Oct 29 2015, 11:45) Для ...   Oct 29 2015, 09:09
|- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(zltigo @ Oct 29 2015...   Oct 29 2015, 09:29
|- - zltigo   QUOTE (RobFPGA @ Oct 29 2015, 12:29) В ра...   Oct 29 2015, 09:59
- - prig   Цитата(jur @ Oct 28 2015, 15:21) ... 1. Н...   Oct 29 2015, 10:02
- - dxp   QUOTE (zltigo @ Oct 29 2015, 13:40) Так в...   Oct 30 2015, 06:46
- - jur   Большое спасибо, друзья, вы мне здорово помогаете...   Oct 31 2015, 11:30
- - RobFPGA   Приветствую! Какой Cyclone V у Вас ? Если в...   Oct 31 2015, 12:38
|- - jur   Цитата(RobFPGA @ Oct 31 2015, 14:38) Како...   Oct 31 2015, 16:43
- - jur   Однако... Все не так радужно, как мне мечталось......   Nov 1 2015, 13:35
|- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(jur @ Nov 1 2015, 15...   Nov 1 2015, 14:12
|- - jur   Цитата(RobFPGA @ Nov 1 2015, 16:12) Я пон...   Nov 1 2015, 15:20
|- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(jur @ Nov 1 2015, 17...   Nov 1 2015, 15:49
|- - jur   Цитата(RobFPGA @ Nov 1 2015, 17:49) Нет э...   Nov 1 2015, 16:16
|- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(jur @ Nov 1 2015, 18...   Nov 1 2015, 16:44
|- - jur   Цитата(RobFPGA @ Nov 1 2015, 18:44) Посмо...   Nov 2 2015, 14:23
|- - Ruslan1   Извините, у меня немного отвлеченный вопрос: А зач...   Nov 2 2015, 22:11
|- - jur   Цитата(Ruslan1 @ Nov 3 2015, 00:11) Извин...   Nov 3 2015, 11:38
|- - prig   Цитата(Ruslan1 @ Nov 3 2015, 01:11) ... А...   Nov 3 2015, 14:55
- - jur   Немножко отошел от аппаратной части и занялся прог...   Nov 5 2015, 17:05
|- - blackfin   Цитата(jur @ Nov 5 2015, 20:05) Подключил...   Nov 5 2015, 17:15
|- - jur   Цитата(blackfin @ Nov 5 2015, 19:15) На м...   Nov 5 2015, 17:26
|- - blackfin   Цитата(jur @ Nov 5 2015, 20:26) Просто по...   Nov 5 2015, 17:44
||- - jur   Цитата(blackfin @ Nov 5 2015, 19:40) Вооб...   Nov 5 2015, 17:45
||- - blackfin   Цитата(jur @ Nov 5 2015, 20:45) А как воо...   Nov 5 2015, 18:02
||- - jur   Цитата(blackfin @ Nov 5 2015, 20:02) Може...   Nov 5 2015, 18:18
|- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(jur @ Nov 5 2015, 19...   Nov 5 2015, 19:21
|- - doom13   Цитата(jur @ Nov 5 2015, 20:26) А как нас...   Nov 5 2015, 20:13
- - dxp   QUOTE (jur @ Nov 6 2015, 00:18) Да читал ...   Nov 6 2015, 06:25
- - jur   Продолжаю продираться через препоны к назначенной ...   Nov 9 2015, 16:06
|- - a123-flex   Цитата(jur @ Nov 9 2015, 19:06) Продолжаю...   Sep 20 2016, 20:14
- - jur   Цитата(krux @ Nov 9 2015, 18:25) гуглите ...   Nov 10 2015, 08:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 07:30
Страница сгенерированна за 0.02283 секунд с 7
