> Как сбросить синхронный триггер без клока?, Как принято решать подобный вопросы?
MegaVolt
сообщение Nov 9 2015, 08:03
Пользователь №: 1 783
Откуда растут ноги у столь странного вопроса:
Есть синхронный счётчик на тактовый вход которого заведена некая внешняя частота. На CE заведён импульс 1с. В результате имеем простейший частотомер. Сброс и вычитывание результата идут от опорной частоты.
Собственно в чём проблема. Сброс срабатывает только при наличии внешней частоты и не срабатывает при её отсутствии.
Как решают подобные вопросы?
Само собой можно поставить триггеры с асинхронным сбросом и не париться. Только вот очень мне понравилось делать большие счётчики на DSPэщных блочках. А они только синхронные.
Решение в лоб - подмешать во входную тактовую внутренний клок на время сброса тоже вариант. Но какой то он не очень красивый.
Собственно вопрос: как принято решать подобные проблемы?
Пока писал придумал ещё вариант: счётчик никогда не сбрасывать. А от выходного сигнала отнимать предыдущее измерение.
gerbity
сообщение Nov 9 2015, 08:13
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 89 137
Вообще говоря клоки и ресеты - это как говорится святая корова, и без серьезной необходимости (ну очень серьезной) лучше их лишний раз не модифицировать и не подмешивать. Так что в этом случае поставите уж один асинхронный триггер и не мучайте клок, а то проблем не оберетесь.
Сообщение отредактировал gerbity - Nov 9 2015, 08:14
MegaVolt
сообщение Nov 9 2015, 09:09
Если не секрет куда его поставить?
Цитата(iosifk @ Nov 9 2015, 11:18) *
Если " некая внешняя частота" ниже чем может быть частота в кристалле, то сделайте CDC и системный клок и от него работайте...
Внешняя частота выше рабочей. Плюс может отсутствовать.
Цитата(Shivers @ Nov 9 2015, 11:35) *
Нормальный вариант. Но сначала надо обязательно пересинхронизировать измеряемый сигнал двумя триггерами.
В этом нет необходимости так как циклограмма позволяет считывать данные через некоорое (большое время) после перевода CE в ноль.
Цитата(RobFPGA @ Nov 9 2015, 11:49) *
Наверное частотомер ваяете.
Простенький - простенький. Для целей индикации.
Костыль BUGCTRL - выгляди не очень - но работать будет (но опять же есть ограничения - не потанцуешь sm.gif ).
Хватит и обычной логики. DSP блочёк имеет один клоковый пин и его можно вести как угодно. Хуже не станет sm.gif
Если клок произвольный и может отсутствовать то только асинхронный сброс.
sm.gif)) Вот и пример того где отказаться от асинхронности нельзя.
Если еще и частота выше системной то есть несколько вариантов счета - включая полностью асинхронный счетчик wacko.gif
В этом случае лимит только физические ограничения на макс. частоту на пин и тригер.
Классику я знаю. Хотелось обсудить альтернативные варианты.
Цитата(iosifk @ Nov 9 2015, 11:52) *
Сдвиговый регистр и дешифратор к нему. Это не требует переносов и может быть быстрее.
А можно поподробнее что это за фокус? Счётчик Джонсона? Так он же триггеры жрёт что не в себя.
Сообщение отредактировал MegaVolt - Nov 9 2015, 09:06
gerbity
сообщение Nov 10 2015, 07:52
Простите, два конечно же. При передачи любых сигналов (в том числе и ресетов) из одного частотного домена в другой необходимо их дважды пересинхронизировать. Это обязательно. Вот выкладываю картинку, как это сделать.
На выходе у вас получится сигнал сброса, который будет синхронизован с вашим внешним клоком. Платой за подобное использование будет задержка в два такта внешнего клока, которая может влиять на логику работы, но если это критично, то ее можно скомпенсировать. Например сбрасывать ваш счетчик не в ноль а в +2, например.
Выложу ка я пару интересных книжечек, как правильно делать всякого такого рода вещи.
Прикрепленный файл  CummingsSNUG2001SJ_AsyncClk.pdf ( 183.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 124
Прикрепленный файл  CummingsSNUG2002SJ_Resets.pdf ( 271.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 107
Сообщение отредактировал gerbity - Nov 10 2015, 08:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 16:33
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
