> Немного магии про фильтры
inventor
сообщение Nov 10 2015, 07:03
Пользователь №: 42 748
Такой глупый вопрос:
как по коэффициентам фильтра узнать
это НЧ фильтр или ВЧ или полосовой
просто посмотрев на эти коэффициенты.
Просто смотрю что получается в матлаб - не могу понять в чем отличия.
На графиках plot(n, x) получается практически
одна и та же картинка, а фильтры разные.
inventor
сообщение Nov 10 2015, 15:32
БЕРУ на обум 4 коэфицента
h=[ -0.2500 -0.7500 0.7500 -0.2500]
вызываю fvtool(h)
на рисунке получается что то похоже на ФВЧ (вроде так - HPF)
если меняю коэфициент
h = 0.2500 0.7500 0.7500 0.2500
получается похожее на ФНЧ (LPF)
начинаю уменьшать первый коэффициент - получается горб посередине типа режекторного фильтра
Вобщем не совсем понял как они влияют на ачх
- inventor   Немного магии про фильтры   Nov 10 2015, 07:03
- - ViKo   Цитата(inventor @ Nov 10 2015, 10:03) Про...   Nov 10 2015, 08:52
- - SSerge   Посмотрите книжку Г. Мошиц и П. Хорн Проектирован...   Nov 10 2015, 09:22
- - V_G   Внешний вид графика коэффициентов КИХ-фильтра (он ...   Nov 10 2015, 11:26
- - ViKo   Если есть коэффициенты с абсолютными большими знач...   Nov 10 2015, 11:36
- - Santik   Цитата(inventor @ Nov 10 2015, 10:03) ......   Nov 10 2015, 12:16
- - ViKo   Для ФВЧ надо было задать h = [-0.25 0.75 -0.75 0.2...   Nov 10 2015, 17:54
- - ViKo   % Band Pass Filter h = [0.0 -0.5 0.0 0.5]   Nov 10 2015, 19:21
- - Santik   КИХ фильтр - это частный случай БИХ фильтра: H(z)=...   Nov 11 2015, 04:38
- - ViKo   % Notch Filter h = [0 0.5 0 0.5]   Nov 11 2015, 08:57
|- - Santik   Цитата(ViKo @ Nov 11 2015, 11:57) % Notch...   Nov 11 2015, 11:05
- - Santik   Так что никакой магии здесь нет... Это раньше расс...   Nov 14 2015, 17:58
- - ViKo   Возможно, магам DSP форма АЧХ сразу видна по форму...   Nov 15 2015, 06:52
|- - Santik   Цитата(ViKo @ Nov 15 2015, 09:52) Возможн...   Nov 16 2015, 04:41
- - ViKo   Зачем преобразование...? Возьмем два соседних, гла...   Nov 16 2015, 05:24
|- - Santik   Цитата(ViKo @ Nov 16 2015, 08:24) Зачем п...   Nov 16 2015, 09:31
- - Tarbal   Ну так функцию синк все знают. Она и есть импульсн...   Nov 18 2015, 17:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th June 2025 - 19:18
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
