Сверточный код 2/3 не может исправить одну ошибку, Перфорированный сверточный код 2/3 не может исправить одну ошибку |
Oct 20 2015, 13:27
Пользователь №: 88 942
Здравствуйте! Появилась необходимость в реализации сверточного кода со скоростью 2/3. Для образования кода использую генерацию со скоростью 1/2 с помощью двух полиномов 133 и 171. Далее провожу перфорацию данного кода путем отбрасывания кадого четвертого бита. Результирующая скорость кода при этом возрастает до требуемых 2/3. Для проверки работы кода создал модель в Matlab. Проверил - декодирует, даже исправляет ошибки). Но радость была недолгой - обнаружилось, что хотя код в состоянии справить и 5 ошибок, он не может исправить даже одну, если она расположена в "хвосте" закодированной последовательности. Размер исходного кадра - 40 бит, закодированного - 60 бит. Длина "хвоста" примерно 5-8 бит. Привожу код модели. Код dataIn = randi([0, 1], 1, 40); % входной вектор rate = 2/3; tblen = 20; ber = 2; % вероятность ошибок в канале, в процентах
trellis = poly2trellis(7,[133,171]); % создание решетки
%% encoder - кодируем на скорости 1/2 dataEncoded = convenc(dataIn, trellis, 0);
%% perforation - выбрасываем каждый 4-ый бит dataEncoded(4:4:length(dataEncoded))=0.5; dataEncoded = dataEncoded(find(dataEncoded ~= 0.5));
%% distortion - вносим искажения в случайные позиции исходя из заданной вероятности ошибки numer = round((length(dataIn) / rate) * ber / 100); errors = randi([1, length(dataIn) / rate], 1, numer); %errors = 57; % ФАТАЛИТИ! Можно закомментировать верхнюю строчку и определить позицию ошибки вручную. dataEncoded(errors) = 1 - dataEncoded(errors);
%% decoder - декодируем перфорированный сигнал [dataDecoded] = vitdec(dataEncoded, trellis, tblen, 'trunc', 'hard', [1 1 1 0]);
%% result - подсчитываем ошибки numErrors = sum(dataIn ~= dataDecoded); res = find(dataIn ~= dataDecoded); fprintf('ber = %d\n', numErrors); fprintf('pos = '); fprintf('%d, ', res); fprintf('\n'); Может кто-нибудь подсказать, в чем может быть причина такого поведения?
Oct 30 2015, 13:48
Спасибо! Более-менее разобрался. В процессе моделирования возник вопрос: можно ли в матлабе реализовать тэйл-битинг, чтобы не передавать лишних нулей? Прочитал хелп по convenc, но нигде не нашел упоминания, как это сделать.
Oct 30 2015, 14:17
Пользователь №: 75 748
Цитата(tankist @ Oct 30 2015, 16:48)  Спасибо! Более-менее разобрался. В процессе моделирования возник вопрос: можно ли в матлабе реализовать тэйл-битинг, чтобы не передавать лишних нулей? Прочитал хелп по convenc, но нигде не нашел упоминания, как это сделать. Есть модель для Simulink: http://www.mathworks.com/help/comm/example...ml#zmw57dd0e646Подозреваю, что она появилась в новых версиях MATLAB. Еще что-то здесь нашлось: http://code.google.com/r/normdeplume-wimax...=feature_branchВ m-файлах есть кодер и декодер, через vitdec сделано.
Сообщение отредактировал Grizzzly - Oct 30 2015, 14:18
Nov 10 2015, 19:00
Цитата(tankist @ Nov 10 2015, 11:16)  Большое спасибо за ссылку! Модель в симулинке, к сожалению, не столь интересна, ибо моделирую сценарием. Ссылку на Simulink привел, скорее, чтобы показать график. Также там есть ценная статья с субоптимальным алгоритмом (Y. E. Wang and R. Ramesh, "To Bite or not to Bite ? A study of Tail Bits vs. Tail-Biting," Personal, Indoor and Mobile Radio Communications, 1996. PIMRC'96, Seventh IEEE® International Symposium, Volume 2, Oct. 15-18, 1996, Page(s):317 - 321.). Он как раз и реализован в той модели. Если делать "в лоб", то вычислительная сложность по сравнению с обычным Витерби во много раз выше.
tankist Сверточный код 2/3 не может исправить одну ошибку Oct 20 2015, 13:27 Grizzzly Цитата(tankist @ Oct 20 2015, 16:27) Може... Oct 20 2015, 14:03 andyp Цитата(tankist @ Oct 20 2015, 16:27) Може... Oct 20 2015, 18:12 tankist Цитата(andyp @ Oct 20 2015, 19:12) Декоде... Oct 21 2015, 05:58  des00 Цитата(tankist @ Oct 21 2015, 13:58) сооб... Oct 21 2015, 06:27   Serg76 Цитата(des00 @ Oct 21 2015, 09:27) 2. Взя... Oct 21 2015, 08:36  ASN tankist
Самое простое: удалите первые 12 закодиро... Oct 21 2015, 06:54  Grizzzly Цитата(tankist @ Oct 21 2015, 09:58) Спас... Oct 21 2015, 07:19
