> СБ в Altium тонкости
Serp
сообщение Nov 3 2015, 07:22
Пользователь №: 89 148
Не нашел в других ветках. Интересует принципиальная возможность.
При создании СБ ПП в Altium необходимо у части элементов указать, вынести на полки поз. обозначение дополнительных конструктивных элементов. Такие как прокладки, подставки, крепежные элементы деталей, радиаторов.
Естественно все это отобразить в спецификации. Возможно ли это в AD? Допустим доп. параметрами футпринта или еще как. В рукопашную в AD не интересует. Или это только в CADе возможно?
Кто ни будь оформлял СБ в AD по взрослому, СП, СБ sm.gif?
Владимир
сообщение Nov 11 2015, 12:13
Пользователь №: 3 671
Обозначение входит в TopOverlay, а описывается вокруг всего, чего входит и на этот слой, если не 3D
Serp
сообщение Nov 11 2015, 12:22
Как этого избежать? Отключение слоя не помогает.
peshkoff
сообщение Nov 11 2015, 13:26
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Причем тут включение слоев? Альтиум передает то, что есть на плате.
У каждого компонента есть т.н. boundary rectangle. Он и передается в idf.
idf из входящей информации пытается чего-то там насоздавать (вроде некоторые версии пытаются топоверлей читать), но кроме кубиков вряд ли что-то получится.
Основная задача, которую можно решить с помощью IDF, это передача в солидворкс координат, угла поворота и наименования футпринтов.
Далее, солдворкс по полученным координатам размещает на плате 3D компоненты взятые из своей базы (т.е. они уже должны иметься в наличии, с расширением .sldprt).
Сопоставление футпринта и компонента .sldprt производиться по акцессовскому файлу. И эти связи должны быть настроены.
Без моделей солидворкса будут только кубики.
Можете заморочиться, но повторюсь, к оформлению сборочного чертежа это никакого отношения не имеет
- Serp   СБ в Altium тонкости   Nov 3 2015, 07:22
- - peshkoff   Цитата(Serp @ Nov 3 2015, 10:22) Не нашел...   Nov 3 2015, 07:35
|- - Serp   Цитата(peshkoff @ Nov 3 2015, 12:35) ...   Nov 3 2015, 09:58
|- - peshkoff   Цитата(Serp @ Nov 3 2015, 12:58) Как раз ...   Nov 3 2015, 10:20
- - Владимир   Алтиум не является MCAD, не работает со спецификац...   Nov 3 2015, 08:05
- - Владимир   Плюсы и минусы стандартны. У IDF нужно иметь совме...   Nov 3 2015, 10:23
|- - Spartak   Цитата(Владимир @ Nov 3 2015, 13:23) Плюс...   Nov 3 2015, 12:08
|- - musa   Цитата(Spartak @ Nov 3 2015, 15:08) ориен...   Nov 3 2015, 13:47
|- - Владимир   Цитата(musa @ Nov 3 2015, 16:47) И с чего...   Nov 3 2015, 14:00
|- - Spartak   Цитата(Владимир @ Nov 3 2015, 17:00) Нет....   Nov 3 2015, 15:39
|- - musa   Цитата(Владимир @ Nov 3 2015, 17:00) Сама...   Nov 3 2015, 15:44
- - musa   Цитата(Serp @ Nov 3 2015, 10:22) поз. обо...   Nov 3 2015, 11:09
|- - Владимир   Цитата(musa @ Nov 3 2015, 14:09) Ну а кто...   Nov 3 2015, 11:22
|- - Serp   Цитата(musa @ Nov 3 2015, 16:09) Ну а кто...   Nov 3 2015, 12:02
|- - Владимир   Цитата(Serp @ Nov 3 2015, 15:02) А можно ...   Nov 3 2015, 12:20
- - Владимир   А им и не надо знать. Если проект приходит из SW--...   Nov 3 2015, 15:52
- - Serp   Подскажите пожалуйста. При экспорте из AD платы в...   Nov 11 2015, 10:01
|- - Владимир   Цитата(Serp @ Nov 11 2015, 13:01) Как эле...   Nov 11 2015, 10:08
|- - Serp   Цитата(Владимир @ Nov 11 2015, 15:08) L ...   Nov 11 2015, 10:20
- - Владимир   по 3D модели если нет их По описывающему прямоугол...   Nov 11 2015, 11:14
|- - Serp   Цитата(Владимир @ Nov 11 2015, 16:14) по ...   Nov 11 2015, 11:49
|- - Владимир   Цитата(Serp @ Nov 11 2015, 15:22) Как это...   Nov 11 2015, 13:07
- - V_G   Поиграйтесь слоями и примитивами в Tools->Manag...   Nov 11 2015, 13:02
|- - Serp   Цитата(V_G @ Nov 11 2015, 18:02) Поиграйт...   Nov 12 2015, 04:30
|- - Владимир   Вы попробуйте там вторую вкладку. Там автоматическ...   Nov 12 2015, 05:21
|- - Serp   Цитата(Владимир @ Nov 12 2015, 10:21) Вы ...   Nov 12 2015, 05:38
- - Владимир   да уж лет 7-8 как такой этап пройден. Там тоже хва...   Nov 12 2015, 05:40
|- - Serp   Цитата(Владимир @ Nov 12 2015, 10:40) да ...   Nov 12 2015, 06:05
|- - Владимир   Цитата(Serp @ Nov 12 2015, 09:05) Импорт ...   Nov 12 2015, 06:54
- - Serp   Продолжая тему IDF. Получается, если над ПП выполн...   Nov 13 2015, 05:04
- - Владимир   Там все флаги по умолчанию стоят так как не надо. ...   Nov 13 2015, 05:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 19:02
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
