> Проблемы с программированием JTAG цепочки
Kattani
сообщение Nov 10 2015, 21:18
Пользователь №: 30 171
Здравствуйте.
Имеется устройство содержащее несколько плат с плисами соединённые в цепочку следующим порядком: EPM1270 - EP1C6 - EP3C25 - EP3C25 - EP3C25.
У каждого циклона своя EPCS16, на выводах MSEL выставлен режим AS. Выводы эти подключены непосредственно к уровням, без резисторов.
Всё это дело нормально определялось квартусом. А потом стали вылезать неприятности.
Сначала был обнаружен интересный момент: если залит в EP1C6 прошивку, то все последующие попытки будь то автоопределение, либо прошивка других кристаллов оказывались бесполезными - цепочка не обнаруживалась. Хотя отладчик jtag её через раз видит. Если же сначала шить другие кристаллы, то никаких проблем, пока очередь не дойдёт до первого циклона. Приходится заливать *.sof, в противном случае замена соотвествующей EPCS-ки на чистую, т.к. возможность программирования теряется напрочь. При этом запрограммированный (неважно *.sof или *.jic) кристал EP1C6 вполне себе выполняет загруженный в него проект.
Второй случай с другим экземпляром данного устройства произошёл такой. Цепочка перестала определятся, отладчик изредка обнаруживал один из треьих циклонов. Виновником оказалась предпоследния плата с кристаллом EP3C25. У него все выводы (кроме питания и тех что имели внешнюю подвязку) находились, видимо, в 3-ей состоянии. На них было примерно от 0,5 до 1,5В. CONF_DONE - 0, nSTATUS - 0. Принудительный перевод nCONFIG в ноль ничего не давал. Всё питание на месте, не просажено и потребление в норме.
В чём может быть проблема?
Shivers
сообщение Nov 11 2015, 20:54
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
Старый дедовский способ - берете выход TDO первой альтеры и заводите (навесным монтажом) на житаговский разъем (оторвав при этом выход последней альтеры). Если устройство определяется, то восстанавливаете цепь и береты выход со второй альтеры. И т.д.
Можете посмотреть осциллографом на уровни сигналов, возможно в прошитой альтере там присутствуют помехи. Для больших цепочек как ваша обычно ставят умощняющие буферы (245/244 элементы), но может и так заработать (если нет помех).
Есть и совсем глупое предположение, что в прошивке житаговские пины (один или все TMS/TCK/TDI/TDO) используются как сигнальные.
В общем, найти неисправность несложно, на мой взгляд, надо просто очень внимательно все проверить.
iosifk
сообщение Nov 11 2015, 21:07
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(Shivers @ Nov 11 2015, 23:54) *
Старый дедовский способ - ....
И для начала понижаете тактовую сразу на порядок. Если там есть затянутые фронты или сдвиги сигналов, то возможно что и поможет... А дальше - смотреть...
www.iosifk.narod.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 09:23
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
