Миниатюрный вольтметр, ATtiny24 + АЛС314 кто мельче предложит? |
Nov 12 2015, 08:54
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
Цитата(Serhiy_UA @ Nov 9 2015, 14:01)  Зачем Вам эти индикаторы, сделайте речевой, получится совсем малым... о, навеяло из молодости - я в околостуденческие годы сделал гун - при изменении напряжения от 0,1 до 1 в он менял тон от 100 гц до 1 кГц, офигенно удобно - юстируешь, например, монохроматор, такой дивайс там даже дыхнуть нельзя, строго в наморднике, двумя руками что - то крутишь- а индикатор тоном сообщает, растет сигнал или падает. Цитата(adnega @ Nov 9 2015, 14:12)  Или один RGB-светодиод (типа WS2812B) + малоногий МК с АЦП: зеленый - все Ок (5 В +- 50мв), красный - >(5В + 50 мв) (с увеличивающейся яркостью или изменяющейся частотой мигания), синий - <(5В - 50 мв) (с увеличивающейся яркостью или изменяющейся частотой мигания).
?? 2812 частота 800 кГц, даже на 16 МГц атмегах приходится ассемблерные вставки делать, мелкие вроде тиньки не успеют. Есть какие-то более медленные аналоги 2812, видел на науке0+, чуть ли не с дс работают, Но не помню наименование.
Nov 12 2015, 08:56
Пользователь №: 61 247
Цитата(Onkel @ Nov 12 2015, 11:54)  о, навеяло из молодости - я в околостуденческие годы сделал гун - при изменении напряжения от 0,1 до 1 в он менял тон от 100 гц до 1 кГц, офигенно удобно - юстируешь, например, монохроматор, такой дивайс там даже дыхнуть нельзя, строго в наморднике, двумя руками что - то крутишь- а индикатор тоном сообщает, растет сигнал или падает.
2812 частота 800 кГц, даже на 16 МГц атмегах приходится ассемблерные вставки делать, мелкие вроде тиньки не успеют. Есть какие-то более медленные аналоги 2812, видел на науке0+, чуть ли не с дс работают, Но не помню наименование. А теперь представим автомобильный адаптер в котором постоянно что - то пищит...
Димон Безпарольный Миниатюрный вольтметр Nov 8 2015, 21:36 x893 Охренеть - я их последний раз в 83 году видел живь... Nov 8 2015, 22:30 AlanDrakes Светодиоды. Чтож.
Таких вариантов я не видел. АЛС3... Nov 9 2015, 04:59 Димон Безпарольный АЛС314 судя по предложениям в Сети в продаже есть ... Nov 9 2015, 06:50 Vasily_ Цитата(Димон Безпарольный @ Nov 9 2015, 08... Nov 9 2015, 07:19  Димон Безпарольный Цитата(Vasily_ @ Nov 9 2015, 10:19) Тогда... Nov 9 2015, 07:20 AlanDrakes Да любой. Если так хотите сделать минимальный прое... Nov 9 2015, 07:10 Димон Безпарольный Кто подскажет, какой разъем нужен для этого индика... Nov 9 2015, 09:51 adnega Цитата(Димон Безпарольный @ Nov 9 2015, 12... Nov 9 2015, 10:16  Димон Безпарольный Цитата(adnega @ Nov 9 2015, 13:13) Для лю... Nov 9 2015, 10:17   adnega Цитата(Димон Безпарольный @ Nov 9 2015, 13... Nov 9 2015, 10:19  Димон Безпарольный Цитата(adnega @ Nov 9 2015, 13:16) spm=21... Nov 9 2015, 10:20   adnega Цитата(Димон Безпарольный @ Nov 9 2015, 13... Nov 9 2015, 10:34 rx3apf Там вообще шлейф не для разъема, а именно для пайк... Nov 9 2015, 10:21 Димон Безпарольный Еще вопрос - чем питаются эти индикаторы ER-OLED0.... Nov 9 2015, 10:54 rx3apf 3.3V достаточно, остальное сделает встроенный буст... Nov 9 2015, 10:57 adnega Цитата(Serhiy_UA @ Nov 9 2015, 14:01) Зач... Nov 9 2015, 11:12  adnega Цитата(Onkel @ Nov 12 2015, 11:54) 2812 ч... Nov 12 2015, 09:29 rx3apf Тоже вариант, кстати. Да, а что до миниатюрных вол... Nov 9 2015, 11:11 Димон Безпарольный АЛС314 вполне доставабельный.
http://www.voltmast... Nov 9 2015, 11:12 _Pasha а в чем проблема сделать 25.4 * 15.24 ?? Nov 9 2015, 11:14 Димон Безпарольный Цитата(_Pasha @ Nov 9 2015, 14:14) а в че... Nov 9 2015, 11:54  adnega Цитата(Димон Безпарольный @ Nov 9 2015, 14... Nov 9 2015, 12:01   Димон Безпарольный Цитата(adnega @ Nov 9 2015, 15:01) А WS28... Nov 9 2015, 12:33    adnega Цитата(Димон Безпарольный @ Nov 9 2015, 15... Nov 9 2015, 14:37     Димон Безпарольный Цитата(adnega @ Nov 9 2015, 17:37) Видео ... Nov 9 2015, 14:54      adnega Цитата(Димон Безпарольный @ Nov 9 2015, 17... Nov 9 2015, 15:01       Димон Безпарольный Цитата(adnega @ Nov 9 2015, 18:01) Как уг... Nov 9 2015, 15:03        adnega Цитата(Димон Безпарольный @ Nov 9 2015, 18... Nov 9 2015, 15:08         Димон Безпарольный Цитата(adnega @ Nov 9 2015, 18:08) Да.
CO... Nov 10 2015, 05:33  _Pasha Цитата(Димон Безпарольный @ Nov 9 2015, 15... Nov 9 2015, 14:24   Димон Безпарольный Цитата(_Pasha @ Nov 9 2015, 17:24) А наск... Nov 9 2015, 14:27 rx3apf WS2812 - оригинально, но для этой задачи избыточно... Nov 9 2015, 18:41 AlanDrakes Все OLED дисплеи питаются от 3.3V. В них имеется с... Nov 10 2015, 06:20 AlexandrY Цитата(Димон Безпарольный @ Nov 8 2015, 23... Nov 10 2015, 06:43 Димон Безпарольный Сваял схему на Attiny26.
Идея такая - плата проц... Nov 10 2015, 21:24 adnega Цитата(Димон Безпарольный @ Nov 11 2015, 00... Nov 11 2015, 05:33 AlanDrakes Цитата(Димон Безпарольный @ Nov 11 2015, 03... Nov 11 2015, 08:21  Димон Безпарольный Спасибо. Схему начинаю ваять. Питание процессора б... Nov 11 2015, 09:22   AlanDrakes Цитата(Димон Безпарольный @ Nov 11 2015, 15... Nov 11 2015, 11:03    Димон Безпарольный Спасибо. Вот такая получилась схема:
Платы разв... Nov 11 2015, 11:58 Димон Безпарольный Не нахожу где в Москве купить ER-OLED0.91. Nov 12 2015, 07:26 AlanDrakes Цитата(Димон Безпарольный @ Nov 12 2015, 13... Nov 12 2015, 09:24  Димон Безпарольный Цитата(AlanDrakes @ Nov 12 2015, 12:24) Н... Nov 12 2015, 09:31 Santik DL1414T 18x20 мм Nov 12 2015, 11:25 Димон Безпарольный 3,505.50 руб. Многовато будет. Да и ER-OLED0.91 до... Nov 12 2015, 11:35 Santik Скока - скока???
Могу пару штук DL1414T задарить Nov 12 2015, 11:46 Димон Безпарольный Спасибо. Добрых людей миру очень не хватает, но ну... Nov 12 2015, 11:50  Santik Цитата(Димон Безпарольный @ Nov 12 2015, 14... Nov 12 2015, 12:07  rx3apf Цитата(Димон Безпарольный @ Nov 12 2015, 14... Nov 12 2015, 13:44   Santik Цитата(rx3apf @ Nov 12 2015, 16:44) ... н... Nov 12 2015, 17:22 rx3apf Нет, это фантастика ©. Теоретически, если изг... Nov 12 2015, 17:41 Santik Цитата(rx3apf @ Nov 12 2015, 20:41) И циф... Nov 12 2015, 18:06 rx3apf Из того, что дешево и доступно - китайские OLED 0.... Nov 12 2015, 18:10 Димон Безпарольный Из того что доступно, дешево и эргономично это АЛС... Nov 12 2015, 18:43 Santik Цитата(Димон Безпарольный @ Nov 12 2015, 21... Nov 14 2015, 05:31  Димон Безпарольный Цитата(Santik @ Nov 14 2015, 08:31) Ну ес... Nov 14 2015, 07:31   Santik Цитата(Димон Безпарольный @ Nov 14 2015, 10... Nov 14 2015, 10:52    Димон Безпарольный Цитата(Santik @ Nov 14 2015, 13:52) А поч... Nov 14 2015, 17:24     muravei Цитата(Димон Безпарольный @ Nov 14 2015, 20... Nov 15 2015, 09:40      Santik Цитата(muravei @ Nov 15 2015, 12:40) Прим... Nov 16 2015, 05:08      Димон Безпарольный Цитата(muravei @ Nov 15 2015, 12:40) Прим... Nov 16 2015, 05:54       muravei Цитата(Димон Безпарольный @ Nov 16 2015, 08... Nov 16 2015, 10:36 muravei Цитатакто мельче предложит?
Вольтметр с бегущей ст... Nov 14 2015, 10:27 pavel-pervomaysk Nokia 6085 lcd + ATtiny13 я делал, одно из самых м... Nov 25 2015, 20:30 Димон Безпарольный Цитата(pavel-pervomaysk @ Nov 25 2015, 2... Nov 26 2015, 05:30 pavel-pervomaysk RE: Миниатюрный вольтметр Nov 27 2015, 18:10 Димон Безпарольный Только для таких LCD нужен 9- битовый SPI. ATTYNY2... Nov 28 2015, 03:38 kovigor Цитата(Димон Безпарольный @ Nov 28 2015, 07... Nov 28 2015, 13:05  adnega Цитата(kovigor @ Nov 28 2015, 16:05) Есть... Nov 28 2015, 13:57  Димон Безпарольный Цитата(kovigor @ Nov 28 2015, 16:05) Есть... Nov 28 2015, 14:00   kovigor Цитата(Димон Безпарольный @ Nov 28 2015, 18... Nov 28 2015, 14:44 pavel-pervomaysk При частоте тиньки 9600 кгц, на дисплее туман.
Как... Nov 28 2015, 19:53 kovigor Цитата(pavel-pervomaysk @ Nov 28 2015, 2... Nov 28 2015, 21:10 pavel-pervomaysk Быстродействие этих дисплеев не очень хорошее, вид... Nov 29 2015, 09:35 kovigor Цитата(pavel-pervomaysk @ Nov 29 2015, 1... Nov 29 2015, 10:52 Димон Безпарольный Nokia 6085 Не нашел в продаже. Подключал 1202 - ра... Jan 28 2016, 08:07
