Паразитный Step-Up, Пожалуйста, помогите подавить |
Oct 19 2015, 08:19
Пользователь №: 10 470
Добрый день. Не могу найти/понять рассчет снабберной цепочки для своего случая. См. рисунок. Мне нужно быстро (до 2.5МГц) включать/выключать чисто-активную нагрузку. Один такой канал потребляет 2,7А в импульсе. Всего на питающем кабеле висит 10 таких каналов. Длина этого кабеля в общем случае неизвестна. На первой версии модулятора (без снабберной цепочки) выяснилось, что напряжение на конденсаторе С подрастает аж до 30В. Плавает от частоты и скважности управляющих импульсов. Это как-то совсем не радует нагрузку.. Я думаю что снабберная цепочка у верхнего ключа должна решить проблему, но с выбором номиналов возник ступор. Чтобы совсем не вызывать скачков напряжения в питающей цепи, полагаю, что сопротивление Rсн должно быть равным сопротивлению нагрузки - тогда при закрытии ключа ток будет плавно снижаться по мере заряда емкости Ссн. Но какой должна быть ее величина, чтобы резистор успел только поглотить лишнюю энергию и не перегревался лишнее время? Не хотелось бы делать его очень мощным. Пожалуйста, подскажите как его рассчитать и какая мощность будет выделяться на резисторе.
Nov 12 2015, 11:49
Я тут немного посимулировал - пытался повторить наблюдаемый эффект - не удалось. Самое страшное что удается получить - это устойчивые осцилляции питающего напряжения при совпадении резонансной частоты фильтра и модулирующей частоты. Скорее всего повышенное напряжение питания, которое я наблюдал в жизни - это реакция блока питания на импульсную нагрузку. Цитата последовательно с источником ЭДС нужно поставить диод. Посмотрите какая тогда получится картинка. Если после диода не ставить кондер, то получается почти в 2 раза выше напряжение, которое, если отключить нагрузку, так и держится на постоянном уровне. А если поставить выходной кондер блока питания - осцилляции возвращаются.
Nov 12 2015, 12:51
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(Waso @ Nov 12 2015, 14:49)  Скорее всего повышенное напряжение питания, которое я наблюдал в жизни - это реакция блока питания на импульсную нагрузку. Ну я так давно уже и говорил Цитата(Waso @ Nov 12 2015, 14:49)  Если после диода не ставить кондер, то получается почти в 2 раза выше напряжение, которое, если отключить нагрузку, так и держится на постоянном уровне. А если поставить выходной кондер блока питания - осцилляции возвращаются. Просто через конденсатор (не обижайте его пренебрежительным именем http://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/17...%B4%D0%B5%D1%80 ) блока питания образуется путь для тока другого направления, и энергия дросселя делится между двумя конденсаторами. Для более точного диагноза хорошо бы побольше знать подробностей про реальный блок питания.
Waso Паразитный Step-Up Oct 19 2015, 08:19 Herz Если у Вас меняется и частота и скважность, то воз... Oct 19 2015, 09:22 Waso Как дополнительную защиту, можно и нужно поставить... Oct 19 2015, 10:56 Herz Цитата(Waso @ Oct 19 2015, 12:56) Тоесть ... Oct 19 2015, 12:22 MikeSchir Думаю, что снаббер здесь не причём. Это скорее все... Oct 19 2015, 11:59 HardEgor Цитата(Waso @ Oct 19 2015, 14:19) Мне нуж... Oct 19 2015, 12:36 wim Цитата(HardEgor @ Oct 19 2015, 15:36) вст... Oct 19 2015, 13:01  HardEgor Цитата(wim @ Oct 19 2015, 19:01) Снизить ... Oct 19 2015, 19:15   wim Цитата(HardEgor @ Oct 19 2015, 22:15) У а... Oct 19 2015, 21:18 r_dot Цитата(Waso @ Oct 19 2015, 11:19) ...нужн... Oct 22 2015, 03:15 Waso Конденсатор на 320мкФ - это потомучто я поделил су... Oct 22 2015, 05:19 r_dot Цитата(Waso @ Oct 22 2015, 08:19) ... на ... Oct 22 2015, 05:45 AlexRayne Цитата(Waso @ Oct 22 2015, 08:19) Из пред... Oct 22 2015, 07:10 wim Цитата(Waso @ Oct 22 2015, 08:19) плата у... Oct 22 2015, 10:05 Waso В правой части затвор соединен с резистором 1206, ... Oct 22 2015, 07:10 maugli Цитата(Waso @ Oct 22 2015, 10:10) Эффект ... Oct 22 2015, 08:47 Waso Спасибо. Полезная апнота! Oct 22 2015, 09:09 Plain Цитата(Waso @ Oct 19 2015, 11:19) Длина э... Oct 23 2015, 00:48 MikeSchir Цитата(Plain @ Oct 23 2015, 03:48)
В дан... Oct 23 2015, 12:54 Waso У всего должны быть разумные пределы. Три миллиген... Oct 23 2015, 05:40 Waso Блок питания Agilent(ныне Keysight) N8951A. Я греш... Nov 13 2015, 03:17 MikeSchir Цитата(Waso @ Nov 13 2015, 06:17) Я греше... Nov 13 2015, 13:43 Waso ЦитатаА попроще ничего нет? На 27В и хотя-бы 15А -... Nov 19 2015, 10:52 YurOK ЦитатаХотя скорее даже проблема в осциллографах, т... Dec 3 2015, 06:58 MikeSchir Цитата(YurOK @ Dec 3 2015, 09:58) Наблюда... Dec 3 2015, 10:15
