> Программа не работает без отладчика., MSP430F5172 не работает без отладчика.
JohnKorsh
сообщение Nov 12 2015, 12:54
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 1 820
Добрый день!
Не сталкивался ли кто с проблемой:
Программа на MSP430F5172 работает под аппаратным отладчиком (MSP-FET430UIF) и
не подаёт никаких признаков жизни при работе без отладчика?
Тестовая программка:
(компилирую по IAR)
#include "io430.h"
#define LED_RED_ON 0x02
#define LED_RED_OFF 0xFD
int main( void )
// Stop watchdog timer to prevent time out reset
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
P3DIR = 0x3; // Set P3 0,1 - Out, 2..7 - In
while (1)
P3OUT |= LED_RED_ON; // Switch of the Red LED.
__delay_cycles(100000);
P3OUT &= LED_RED_OFF; // Unwitch of the Red LED.
После Download and Debug, Go исправно мигает светодиодом.
После Stop Debuging и отсоединения отладчика продолжает мигать.
Но, после отключения и повторного включения питания,
или после аппаратного Reset-а - никаких признаков жизни.
Пробовал сделать Release файл и загрузить через FET_Pro430.
Загружается, ложится куда надо, как сама программка, так и вектор начального рестарта.
Но ситуация точно такая же.
(Если не отсоединять отладчик и нажать Reset в FET, то всё работает,
при отсоединении отладчика и использовании аппаратного
Reset-а - не работает. Полюбопытствовал осциллоскопом - Reset от
FET-а идёт по JTAG в виде команды, аппаратный Reset остаётся при
этом в 1).
Выход на светодиод остаётся во состоянии Input, то есть, не выполняется
аппаратный Reset. Регистр SFRRPCR, отвечающий за назначение вывода Reset - в
состоянии 0xC, как ему и положено.
Пробовал ставить "честный" сбрасыватель (MAX811) - не помогает.
Помогите, пожалуйста, а то скоро сдавать Заказ, а отлаженную рабочую
программу не могу запустить без отладчика, не с компом же отдавать
Заказчику, да и откажется он, наверное, от такого варианта.
k155la3
сообщение Nov 12 2015, 13:59
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Извиняюсь конечно, но проверьте схемотехнику по линиям JTAG, Reset в их числе.
Возможно какаято из линий "не подтянута" на 0 или 1. Номиналы R,C.
В соответствии с рекомендациями подключения JTAG для семейства MSP430F5XXX
( пдф у Ti)
JohnKorsh
сообщение Nov 12 2015, 14:53
Из: Россия, Москва
Спасибо, проверил. Соответствует.
Думаю, если в линиях JTAG была ошибка Debug бы не заработал.
Да и FET Pro не считал бы память.
k155la3
сообщение Nov 13 2015, 07:39
Из: Днепр
посмотрите slau208o.pdf, (семейство F5XXX) 1.6, 1.7, 1.8
1.6 Connection of Unused Pins
RST/NMI DV or V 47-kΩ pullup or internal pullup selected with 10-nF (2.2 nF) pulldown(3)
Номиналы имеют значение.
(3)
The pulldown capacitor should not exceed 2.2 nF when using devices with Spy-Bi-Wire interface in Spy-Bi-Wire mode or in 4-
wire JTAG mode with TI tools such as FET interfaces or GANG programmers.
а также slau320u.pdf (по JTAG)
Проверьте питание (на процессоре). Помехи.
Когда подключен FET430UIF, цепь ресета получается реализована "в нем". И все работает.
Когда программатор отключается, линии разъема JTAG "зависают".
Чтобы не курить долго даташит, посмотрите схемы реализации цепей JTAG-RST в EV-KIT для этого процессора у Ti.
Вы работаете на EV-Kit или своя разработка PCB ?
JohnKorsh
сообщение Nov 13 2015, 07:59
Из: Россия, Москва
Добрый день!
Спасибо за отношение к моей проблеме.
Да я всё это проверял. Плата своя.
Проблема решилась просто - поставил MSP из другой партии - всё заработало строго по DataSheet.
Из предыдущей партии пробовал шесть штук, то есть выборка большая.
У нас фирма государственная, обязаны всё закупать на конкурсной основе,
причём по закону покупать самое дешёвое предложение. Не я первый, много уже
умылось. Ладно, не буду ныть - пойду менять MSP на платах.
Зато много дополнительного узнал про MSP, особенно из SLAU208.
k155la3
сообщение Nov 13 2015, 08:54
Из: Днепр
Понятно.
т.о. виновата или Errata, или девочки-упаковщицы в статической модной одежде sm.gif
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 05:08
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
