Волноводный радарный уровнемер |
Nov 10 2015, 14:38
Из: Нидерланды
Пользователь №: 65 668
Уважаемы Умы, расскажите, пожалуйста, как рассчитать волновод для радарного уровнемера, если в наличии есть 24 ГГц радар на чипе (РЛС непрерывного излучения с частотной модуляцией). Приведенная статья ниже не помогла. За ссылки на литературу буду очень благодарна. Меряем чипом уровень жидкостей (например, бензин), без пены на поверхности-отличные результаты, а с пеной-раз на раз не приходится. Почитав, пришли к выводу, что волновод или проб должны помочь, а как рассчитать никто не знает. Огромное всем спасибо.
Nov 12 2015, 18:27
Из: Саратов
Пользователь №: 81 335
Цитата(Kate25 @ Nov 10 2015, 17:38)  ...как рассчитать волновод для радарного уровнемера, если в наличии есть 24 ГГц радар на чипе (РЛС непрерывного излучения с частотной модуляцией). Приведенная статья ниже не помогла... без пены на поверхности-отличные результаты, а с пеной-раз на раз не приходится. Почитав, пришли к выводу, что волновод или проб должны помочь, а как рассчитать никто не знает. Сначала надо убедиться - а нужен ли Вам этот расчёт. Надо понять в чём проблема. В ссылочной статье, на первый взгляд, речь идёт об измерениях уровней жидкостей, поверхность которых искажена турбулентностью и пеной. Предлагают ограничить часть поверхности трубой (волноводом), внутри которого в жидкости не будет турбулентности и пены. Вы это можете обеспечить в своей системе? Если да, то надо знать глубину и возможный максимальный диаметр трубы волновода. Если нет - с пеной надо бороться как-то по-другому. Поплавком, например. Кстати что означает слово "проб" в Вашей фразе "волновод или проб должны помочь"? Цитата(Kate25 @ Nov 12 2015, 17:19)  ...можно как то связать вместе волноводные радарные уровнемеры и применение резонансных уровнемеров, как в ссыли ниже: Это разные методы. Вы-то уже выбрали радар, его уже ни с чем не совместишь.
Сообщение отредактировал ШСА - Nov 12 2015, 18:29
Nov 13 2015, 13:15
Из: Нидерланды
Цитата(ШСА @ Nov 12 2015, 22:27)  Сначала надо убедиться - а нужен ли Вам этот расчёт. Надо понять в чём проблема. В ссылочной статье, на первый взгляд, речь идёт об измерениях уровней жидкостей, поверхность которых искажена турбулентностью и пеной. Предлагают ограничить часть поверхности трубой (волноводом), внутри которого в жидкости не будет турбулентности и пены. Вы это можете обеспечить в своей системе? Если да, то надо знать глубину и возможный максимальный диаметр трубы волновода. Если нет - с пеной надо бороться как-то по-другому. Поплавком, например. Кстати что означает слово "проб" в Вашей фразе "волновод или проб должны помочь"? Это разные методы. Вы-то уже выбрали радар, его уже ни с чем не совместишь. Спасибо огромное, ШСА, за разъяснения. В качестве проба я думал использовать кусок провод, так как Вы заметили, что я не смогу использовать волновод, чтобы в нем не присутствовала жидкость. Но, по-моему, идея-бред, так как я понятия не имею даже какой длины должен быть такой проб. Попробую из алюминивой фольги смастерить породию на волновод с диаметром больше излучаемой длины волны. Еще раз огромное спасибо! Цитата(vIgort @ Nov 13 2015, 10:15)  А что классические WG20 или WG21 для этих целей не подойдут? И чтобы объединить два метода нужно иметь перестройку по частоте (для реализации резонансного метода), а, по моему, на чипе перестроки нет. Спасибо большое, vlgort что откликнулись. Дело в том, что идея разработки собственного уровнеметра могла бы снизить цену датчика в целом.
Сообщение отредактировал Kate25 - Nov 13 2015, 13:16
Kate25 Волноводный радарный уровнемер Nov 10 2015, 14:38 Kate25 Простите, пожалуйста, за примитивные вопросы, но м... Nov 12 2015, 14:19  ШСА Цитата(Kate25 @ Nov 13 2015, 16:15) ...я ... Nov 13 2015, 18:01 vIgort Цитата(Kate25 @ Nov 10 2015, 17:38) Уважа... Nov 13 2015, 06:15 Kate25 Расскажу чем закончилась история с изобретением ... Dec 9 2015, 15:37 тавр Цитата(Kate25 @ Dec 9 2015, 18:37) Расска... Dec 9 2015, 16:25  Kate25 Цитата(тавр @ Dec 9 2015, 20:25) Поинтере... Dec 9 2015, 19:55 VNS Скорость электромагнитной волны зависит от диэлект... Dec 13 2015, 11:50 Kate25 Цитата(VNS @ Dec 13 2015, 15:50) Скорость... Dec 15 2015, 16:28 ШСА Цитата(Kate25 @ Nov 10 2015, 17:38) ...бе... Dec 15 2015, 16:41 Kate25 Цитата(ШСА @ Dec 15 2015, 20:41) Так нашл... Dec 16 2015, 07:57  ШСА Если у Вас есть возможность устанавливать нержавею... Dec 16 2015, 08:26   Kate25 Цитата(ШСА @ Dec 16 2015, 12:26) Если у В... Dec 16 2015, 08:36
