ATSAM4S и ток старта 400мА от батареи, Как запретить включаться при Vddio < 3В |
Nov 13 2015, 10:59
Пользователь №: 9 565
Как извесно все SAMы при подаче питания, кратковременно, жрут сумасшедшие токи. Не является исключением и ATSAM4S - по даташиту потребление при старте до 400мА.
Всё было хорошо пока не пришлось питаться от батарейки. Для предотвращения сильного разряда стоит супервизор LTC2918 отключающий источник питания.
При сильном разряде батарейки - срабатывает LTC2918 и выключает источник, без нагрузки напряжение на батарее увеличивается, LTC2918 включает источник, ATSAM4S жрёт в пике, напряжение проседает и вызывает срабатывание LTC2918.
В результате ATSAM4S циклически включается каждые 200мС на пару мС, пока батарея не просядет больше. Однажды, это даже привело к выгоранию ATSAM4S.
Танцы с бубном вокруг LTC2918 ситуацию не исправляют, можно затянуть время 200мС, но в итоге ATSAM4S всё равно включиться на короткое время.
Вопрос: 1 - нельзя ли как-то запретить ATSAM4S включаться (потреблять) при Vddio < 3В, например при помощи блока Supply Monitor? 2 - или как увеличить гистерезис супервизора при батарейном питании?
Nov 13 2015, 15:31
Цитата(prottoss @ Nov 13 2015, 16:40)  Укажите, пожалуйста, источник информации. Ссылку какую нибудь. Где это указано? В даташите, в таблице 44-4, параметр I Load-Start. Возможно от показывает максимальную нагрузочную способность, но поскольку это LDO - то если оно зарядит ёмкости током 400мА, то само сьест от источника столько же. У меня на выходе встроенного LDO стоит 4.7мкФ, пробовал 0.1 или вообще не ставить - без разницы Цитата(mantech @ Nov 13 2015, 15:54)  А при работе "по полной" тогда сколько?? Когда-то работал со старыми атмелами АРМ7 - SAM7S256, такого замечено не было... По полной - в зависимости от частоты работы. От 0.3мА до 15 вроде. У SAM7S256 этот параметр был вроде 200мА. У него я тоже наблюдал скачёк потребления при включении, но тогда на моей схеме не было супервизора и я не работал от батареи. Цитата(mantech @ Nov 13 2015, 15:54)  Ставить схемы защиты, как в литиевых аккумах, правда они на 2.4В в большинстве расчитаны. Проблема в том, что у тех микросхем что я знаю - малый гистерезис - 150мВ. А надо, чтобы выключался при падении ниже 2.5В, а включался только при привышении 3.0В. Цитата(Alex11 @ Nov 13 2015, 16:07)  Можно запитать супервизор через резистор и повесить второй с выхода на питание. Только не забыть еще конденсатор непосредственно на ножку питания в землю. Второй резистор или супервизор? Установка резисторов или диодов с конденсатором до входа супервизора - только смещает порог срабатывания. Установка RC на выходе супервизора - увеличивает 200мС. Расширить гистерезис и убрать цикличность на пороге срабатывания - не удалось.
Nov 13 2015, 15:43
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (prottoss @ Nov 13 2015, 17:40)  Даташит на какой контроллер конкретно - дайте ссылку на файл с сайта ATMEL и номер раздела. Загрузил вот это: http://www.atmel.com/Images/Atmel-11100-32...S_Datasheet.pdfНе нашел. А запустить поиск в этом документе по LOAD-START было не судьба? Нашлось Maximum Peak Current during Startup - 400mA  . Defined as the current needed to charge external bypass/decoupling capacitor network.
Nov 13 2015, 15:51
Из: Riga, Latvia
QUOTE (prottoss @ Nov 13 2015, 17:46)  Запустил. не нашел. А почему я тогда нашел в Вашем документе? QUOTE Ну ткните носом. Ctrl+F -> LOAD-START -> Enter -> и на 1145 странице, в таблице 44-4, как о обещал автор, в 5 строке, то о чем писалось.
Nov 13 2015, 15:56
Пользователь №: 3 659
Цитата(zltigo @ Nov 13 2015, 21:51)  А почему я тогда нашел в Вашем документе? Ctrl+F -> LOAD-START -> Enter -> и на 1145 странице, в таблице 44-4, как о обещал автор, в 5 строке, то о чем писалось. А я не нашел. Тупой наверное. По этому и прошу, когда на что то ссылаются, указывать документ. Вот после того, как Вы, уважаемый сказали номер страницы, сразу все нашлось. Спасибо. Следующий тупой вопрос. А что, по Вашему означает сноска на этот параметр: "Defined as the current needed to charge external bypass/decoupling capacitor network"
_4afc_ ATSAM4S и ток старта 400мА от батареи Nov 13 2015, 10:59 mantech Цитата(_4afc_ @ Nov 13 2015, 13:59) Не яв... Nov 13 2015, 12:54 Alex11 Можно запитать супервизор через резистор и повесит... Nov 13 2015, 13:07       zltigo QUOTE (prottoss @ Nov 13 2015, 17:56) А я... Nov 13 2015, 16:08        prottoss Цитата(zltigo @ Nov 13 2015, 22:08) Насто... Nov 13 2015, 16:15         zltigo QUOTE (prottoss @ Nov 13 2015, 18:09) Так... Nov 13 2015, 16:17          prottoss Цитата(zltigo @ Nov 13 2015, 22:17) Хотел... Nov 13 2015, 16:21          prottoss Цитата(zltigo @ Nov 13 2015, 22:17) Хотел... Nov 13 2015, 16:25           zltigo QUOTE (prottoss @ Nov 13 2015, 18:25) Но ... Nov 13 2015, 16:29          _4afc_ Цитата(zltigo @ Nov 13 2015, 19:17) Ну а ... Nov 13 2015, 18:34         _4afc_ Цитата(prottoss @ Nov 13 2015, 19:09) Это... Nov 13 2015, 16:21    mantech Цитата(zltigo @ Nov 13 2015, 18:43) А зап... Nov 13 2015, 16:35     zltigo QUOTE (mantech @ Nov 13 2015, 18:35) но п... Nov 13 2015, 16:39   _4afc_ Цитата(prottoss @ Nov 13 2015, 18:40) Дат... Nov 13 2015, 15:46 prottoss для _4afc_:
Я с ATSAM3 еще не работал, честно гово... Nov 13 2015, 16:49 _4afc_ Цитата(prottoss @ Nov 13 2015, 19:25) Дав... Nov 13 2015, 18:23  DmitryM Цитата(_4afc_ @ Nov 13 2015, 21:23)
Чит... Nov 14 2015, 10:26   _4afc_ Цитата(DmitryM @ Nov 14 2015, 13:26) Выпо... Nov 14 2015, 14:55 Genadi Zawidowski Есть своя плата с sam4s, в decouple встроенного ст... Nov 13 2015, 17:31 mantech Цитата(Genadi Zawidowski @ Nov 13 2015, 20... Nov 13 2015, 17:36 Genadi Zawidowski Сейчас займусь - но пока интерпретирую цитату из д... Nov 13 2015, 18:24 Genadi Zawidowski По условиям - стёртый процессор подойдет? Nov 13 2015, 18:36 _4afc_ Цитата(Genadi Zawidowski @ Nov 13 2015, 21... Nov 13 2015, 18:46 Genadi Zawidowski В приведенную выше схему вместо FB2 впаян резистор... Nov 13 2015, 21:11 Obam Всё классно, но почему почтенная публика соглашает... Nov 15 2015, 15:53 zltigo QUOTE (Obam @ Nov 15 2015, 17:53) Всё кла... Nov 15 2015, 16:33 scifi Кстати, да, неоднократно замечал, что при ограниче... Nov 15 2015, 16:54
