> ATSAM4S и ток старта 400мА от батареи, Как запретить включаться при Vddio < 3В
_4afc_
сообщение Nov 13 2015, 10:59
Пользователь №: 9 565
Как извесно все SAMы при подаче питания, кратковременно, жрут сумасшедшие токи.
Не является исключением и ATSAM4S - по даташиту потребление при старте до 400мА.
Всё было хорошо пока не пришлось питаться от батарейки. Для предотвращения сильного разряда стоит супервизор LTC2918 отключающий источник питания.
При сильном разряде батарейки - срабатывает LTC2918 и выключает источник, без нагрузки напряжение на батарее увеличивается, LTC2918 включает источник, ATSAM4S жрёт в пике, напряжение проседает и вызывает срабатывание LTC2918.
В результате ATSAM4S циклически включается каждые 200мС на пару мС, пока батарея не просядет больше. Однажды, это даже привело к выгоранию ATSAM4S.
Танцы с бубном вокруг LTC2918 ситуацию не исправляют, можно затянуть время 200мС, но в итоге ATSAM4S всё равно включиться на короткое время.
Вопрос:
1 - нельзя ли как-то запретить ATSAM4S включаться (потреблять) при Vddio < 3В, например при помощи блока Supply Monitor?
2 - или как увеличить гистерезис супервизора при батарейном питании?
prottoss
сообщение Nov 13 2015, 13:40
Пользователь №: 3 659
Укажите, пожалуйста, источник информации. Ссылку какую нибудь. Где это указано?
_4afc_
сообщение Nov 13 2015, 15:31
В даташите, в таблице 44-4, параметр I Load-Start.
Возможно от показывает максимальную нагрузочную способность, но поскольку это LDO - то если оно зарядит ёмкости током 400мА, то само сьест от источника столько же.
У меня на выходе встроенного LDO стоит 4.7мкФ, пробовал 0.1 или вообще не ставить - без разницы
Цитата(mantech @ Nov 13 2015, 15:54) *
А при работе "по полной" тогда сколько?? Когда-то работал со старыми атмелами АРМ7 - SAM7S256, такого замечено не было...
По полной - в зависимости от частоты работы. От 0.3мА до 15 вроде.
У SAM7S256 этот параметр был вроде 200мА. У него я тоже наблюдал скачёк потребления при включении, но тогда на моей схеме не было супервизора и я не работал от батареи.
Ставить схемы защиты, как в литиевых аккумах, правда они на 2.4В в большинстве расчитаны.
Проблема в том, что у тех микросхем что я знаю - малый гистерезис - 150мВ.
А надо, чтобы выключался при падении ниже 2.5В, а включался только при привышении 3.0В.
Цитата(Alex11 @ Nov 13 2015, 16:07) *
Можно запитать супервизор через резистор и повесить второй с выхода на питание. Только не забыть еще конденсатор непосредственно на ножку питания в землю.
Второй резистор или супервизор?
Установка резисторов или диодов с конденсатором до входа супервизора - только смещает порог срабатывания.
Установка RC на выходе супервизора - увеличивает 200мС.
Расширить гистерезис и убрать цикличность на пороге срабатывания - не удалось.
prottoss
сообщение Nov 13 2015, 15:40
Даташит на какой контроллер конкретно - дайте ссылку на файл с сайта ATMEL и номер раздела. Загрузил вот это:
http://www.atmel.com/Images/Atmel-11100-32...S_Datasheet.pdf
Не нашел.
zltigo
сообщение Nov 13 2015, 15:43
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (prottoss @ Nov 13 2015, 17:40) *
Не нашел.
А запустить поиск в этом документе по LOAD-START было не судьба? Нашлось
Maximum Peak Current during Startup - 400mA sad.gif. Defined as the current needed to charge external bypass/decoupling capacitor network.
prottoss
сообщение Nov 13 2015, 15:46
Цитата(zltigo @ Nov 13 2015, 21:43) *
А запустить поиск в этом документе по LOAD-START было не судьба? Нашлось 400mA sad.gif. Офигеть sad.gif
Запустил. не нашел. Я думаю, если человек что то константирует, то он должен указать документ, где он это вычитал. По выше приведенной ссылке не нашел. Ну ткните носом.
zltigo
сообщение Nov 13 2015, 15:51
Из: Riga, Latvia
QUOTE (prottoss @ Nov 13 2015, 17:46) *
Запустил. не нашел.
А почему я тогда нашел в Вашем документе?
QUOTE
Ну ткните носом.
Ctrl+F -> LOAD-START -> Enter -> и на 1145 странице, в таблице 44-4, как о обещал автор, в 5 строке, то о чем писалось.
prottoss
сообщение Nov 13 2015, 15:56
А я не нашел. Тупой наверное. По этому и прошу, когда на что то ссылаются, указывать документ. Вот после того, как Вы, уважаемый сказали номер страницы, сразу все нашлось. Спасибо.
Следующий тупой вопрос. А что, по Вашему означает сноска на этот параметр:
"Defined as the current needed to charge external bypass/decoupling capacitor network"
zltigo
сообщение Nov 13 2015, 16:08
Из: Riga, Latvia
QUOTE (prottoss @ Nov 13 2015, 17:56) *
А я не нашел. Тупой наверное...
Настолько, что поиск по номеру таблицы не осилить? Только по номеру страницы? Ну жа ладно.
QUOTE
Означает ровно то, что написано. Только явно лукавят выдавая это за единственную причину, поскольку конденсаторная обвеска не является принадлежностью чипа и в параметрах чипа не может нормироваться ее зарядные токи. Так что жрет этот чип как лошадь до выхода напряжения питания на минимально рабочий уровень sad.gif
prottoss
сообщение Nov 13 2015, 16:15
Это чисто Ваши домыслы. Так можно придраться к любому документу.
Вы проводили исследования, утверждая, что ВСЕ SAM "при подаче питания, кратковременно, жрут сумасшедшие токи"?
zltigo
сообщение Nov 13 2015, 16:17
Из: Riga, Latvia
QUOTE (prottoss @ Nov 13 2015, 18:09) *
Хотели написать к любимому Атмелу sm.gif?
Ну а проверить все не просто, а очень просто - от источника питания плавно, в течении десятков секунд, поднимать напряжение питания и смотреть за током потребления. Если, вдруг, что невероятно, несколькосотмиллиамперного скачка тока не будет, то тогда да, конденсаторы типа виноваты, а если будет, то конденсаторы тут никаким боком.
P.S.
У меня ввиду специфики части оборудования, такое исследование всех элементов обязательно для чего используется програмируемый источник с дискретностью 1mV. Через некоторый скачек потребления при подъеме напряжения питания чипы общего применения, увы, проходят, пока находятся в каком-то линейном режиме, но 400mA, а не скажем, в пределах удвоенного номаинального потребления, это очень хреновый показатель sad.gif.
_4afc_
сообщение Nov 13 2015, 18:34
В выше описанной плате 4S - после порога включается ИП - отделить конденсаторы сложно. Можно по экспериментировать с другими старыми платами, без супервизора, на следующей неделе...
Цитата(Genadi Zawidowski @ Nov 13 2015, 21:24) *
Сейчас займусь - но пока интерпретирую цимтату из даташита как то, что не стоит перегружать всторенный стаб. К стати, рекомендованный последовательно с конденсатором резистор тоже стоит.
Есть плата, где на VDDOUT 0.1uF и он управляет внешним LTC3405 на 1.2В. Результат тот же.
- _4afc_   ATSAM4S и ток старта 400мА от батареи   Nov 13 2015, 10:59
- - mantech   Цитата(_4afc_ @ Nov 13 2015, 13:59) Не яв...   Nov 13 2015, 12:54
- - Alex11   Можно запитать супервизор через резистор и повесит...   Nov 13 2015, 13:07
||||- - prottoss   Цитата(zltigo @ Nov 13 2015, 22:17) Хотел...   Nov 13 2015, 16:21
||||- - prottoss   Цитата(zltigo @ Nov 13 2015, 22:17) Хотел...   Nov 13 2015, 16:25
|||||- - zltigo   QUOTE (prottoss @ Nov 13 2015, 18:25) Но ...   Nov 13 2015, 16:29
|||- - _4afc_   Цитата(prottoss @ Nov 13 2015, 19:09) Это...   Nov 13 2015, 16:21
||- - mantech   Цитата(zltigo @ Nov 13 2015, 18:43) А зап...   Nov 13 2015, 16:35
||- - zltigo   QUOTE (mantech @ Nov 13 2015, 18:35) но п...   Nov 13 2015, 16:39
|- - _4afc_   Цитата(prottoss @ Nov 13 2015, 18:40) Дат...   Nov 13 2015, 15:46
- - prottoss   для _4afc_: Я с ATSAM3 еще не работал, честно гово...   Nov 13 2015, 16:49
|- - _4afc_   Цитата(prottoss @ Nov 13 2015, 19:25) Дав...   Nov 13 2015, 18:23
|- - DmitryM   Цитата(_4afc_ @ Nov 13 2015, 21:23) Чит...   Nov 14 2015, 10:26
|- - _4afc_   Цитата(DmitryM @ Nov 14 2015, 13:26) Выпо...   Nov 14 2015, 14:55
- - Genadi Zawidowski   Есть своя плата с sam4s, в decouple встроенного ст...   Nov 13 2015, 17:31
|- - mantech   Цитата(Genadi Zawidowski @ Nov 13 2015, 20...   Nov 13 2015, 17:36
- - Genadi Zawidowski   Сейчас займусь - но пока интерпретирую цитату из д...   Nov 13 2015, 18:24
- - Genadi Zawidowski   По условиям - стёртый процессор подойдет?   Nov 13 2015, 18:36
|- - _4afc_   Цитата(Genadi Zawidowski @ Nov 13 2015, 21...   Nov 13 2015, 18:46
- - Genadi Zawidowski   В приведенную выше схему вместо FB2 впаян резистор...   Nov 13 2015, 21:11
- - Obam   Всё классно, но почему почтенная публика соглашает...   Nov 15 2015, 15:53
|- - zltigo   QUOTE (Obam @ Nov 15 2015, 17:53) Всё кла...   Nov 15 2015, 16:33
- - scifi   Кстати, да, неоднократно замечал, что при ограниче...   Nov 15 2015, 16:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 07:08
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
