ATSAM4S и ток старта 400мА от батареи, Как запретить включаться при Vddio < 3В |
Nov 13 2015, 10:59
Пользователь №: 9 565
Как извесно все SAMы при подаче питания, кратковременно, жрут сумасшедшие токи. Не является исключением и ATSAM4S - по даташиту потребление при старте до 400мА.
Всё было хорошо пока не пришлось питаться от батарейки. Для предотвращения сильного разряда стоит супервизор LTC2918 отключающий источник питания.
При сильном разряде батарейки - срабатывает LTC2918 и выключает источник, без нагрузки напряжение на батарее увеличивается, LTC2918 включает источник, ATSAM4S жрёт в пике, напряжение проседает и вызывает срабатывание LTC2918.
В результате ATSAM4S циклически включается каждые 200мС на пару мС, пока батарея не просядет больше. Однажды, это даже привело к выгоранию ATSAM4S.
Танцы с бубном вокруг LTC2918 ситуацию не исправляют, можно затянуть время 200мС, но в итоге ATSAM4S всё равно включиться на короткое время.
Вопрос: 1 - нельзя ли как-то запретить ATSAM4S включаться (потреблять) при Vddio < 3В, например при помощи блока Supply Monitor? 2 - или как увеличить гистерезис супервизора при батарейном питании?
Nov 13 2015, 21:11
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
В приведенную выше схему вместо FB2 впаян резистор 27 ома, измеряю напряжение за ним. В процессоре ATSAM4SA16C что-то прошито (что-то, инициализирующее его на работу на максимальной для него тактовой). При плавном увеличении входного напряжения (от 2 вольт кручу рукой плавно...) измеренное VDDCORE устанавливается на 1.2 вольта (скорость нарастания от 0 до 1.2 вольта 0.5 мс), через 30 мс за те же 0.5 мс падает до 1.1 вольта и так дальше работает... Флэшки для скриншота с ATTEN ADS1102CML пока не нашёл... 30 мс запуска - это как раз время до инициализации pll.
_4afc_, ограничивающий резистор в 1 Ом стоит где положено? Я дума что это от паразитных ВЧ резонансов, а оказывается вот оно что...
ups... похоже, я измеряю только потребление по VDDPLL.... Сейчас буду смотреть потребление по входу.
Перенес шунт 27 Ом на вход LD33, питающей всю эту плату. танталовые конденсаторы с выхода LD33 убраны. В процессе плавного пуска наблюдаю примерно 1 мс провалы на до фиксированногого напряжения 3 вольта, пока входное напряжение не дойдет до 4 вольт. На 27 ом 1 вольт падения напряжения - это 30 мА. При подаче полного напряжения питания (5 вольт) как и ранее описано, есть участок малого потребления (около 50 мс), затем по окончании инициализации потребление выходит на стабильное значение (около 40 мА).
Где буря, где суховей? ©
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Nov 13 2015, 21:12
_4afc_ ATSAM4S и ток старта 400мА от батареи Nov 13 2015, 10:59 mantech Цитата(_4afc_ @ Nov 13 2015, 13:59) Не яв... Nov 13 2015, 12:54 Alex11 Можно запитать супервизор через резистор и повесит... Nov 13 2015, 13:07 prottoss Цитата(_4afc_ @ Nov 13 2015, 16:59) Как и... Nov 13 2015, 13:40 _4afc_ Цитата(prottoss @ Nov 13 2015, 16:40) Ука... Nov 13 2015, 15:31  prottoss Цитата(_4afc_ @ Nov 13 2015, 21:31) В дат... Nov 13 2015, 15:40   zltigo QUOTE (prottoss @ Nov 13 2015, 17:40) Дат... Nov 13 2015, 15:43    prottoss Цитата(zltigo @ Nov 13 2015, 21:43) А зап... Nov 13 2015, 15:46     zltigo QUOTE (prottoss @ Nov 13 2015, 17:46) Зап... Nov 13 2015, 15:51      prottoss Цитата(zltigo @ Nov 13 2015, 21:51) А поч... Nov 13 2015, 15:56       zltigo QUOTE (prottoss @ Nov 13 2015, 17:56) А я... Nov 13 2015, 16:08        prottoss Цитата(zltigo @ Nov 13 2015, 22:08) Насто... Nov 13 2015, 16:15         zltigo QUOTE (prottoss @ Nov 13 2015, 18:09) Так... Nov 13 2015, 16:17          prottoss Цитата(zltigo @ Nov 13 2015, 22:17) Хотел... Nov 13 2015, 16:21          prottoss Цитата(zltigo @ Nov 13 2015, 22:17) Хотел... Nov 13 2015, 16:25           zltigo QUOTE (prottoss @ Nov 13 2015, 18:25) Но ... Nov 13 2015, 16:29          _4afc_ Цитата(zltigo @ Nov 13 2015, 19:17) Ну а ... Nov 13 2015, 18:34         _4afc_ Цитата(prottoss @ Nov 13 2015, 19:09) Это... Nov 13 2015, 16:21    mantech Цитата(zltigo @ Nov 13 2015, 18:43) А зап... Nov 13 2015, 16:35     zltigo QUOTE (mantech @ Nov 13 2015, 18:35) но п... Nov 13 2015, 16:39   _4afc_ Цитата(prottoss @ Nov 13 2015, 18:40) Дат... Nov 13 2015, 15:46 prottoss для _4afc_:
Я с ATSAM3 еще не работал, честно гово... Nov 13 2015, 16:49 _4afc_ Цитата(prottoss @ Nov 13 2015, 19:25) Дав... Nov 13 2015, 18:23  DmitryM Цитата(_4afc_ @ Nov 13 2015, 21:23)
Чит... Nov 14 2015, 10:26   _4afc_ Цитата(DmitryM @ Nov 14 2015, 13:26) Выпо... Nov 14 2015, 14:55 Genadi Zawidowski Есть своя плата с sam4s, в decouple встроенного ст... Nov 13 2015, 17:31 mantech Цитата(Genadi Zawidowski @ Nov 13 2015, 20... Nov 13 2015, 17:36 Genadi Zawidowski Сейчас займусь - но пока интерпретирую цитату из д... Nov 13 2015, 18:24 Genadi Zawidowski По условиям - стёртый процессор подойдет? Nov 13 2015, 18:36 _4afc_ Цитата(Genadi Zawidowski @ Nov 13 2015, 21... Nov 13 2015, 18:46 Obam Всё классно, но почему почтенная публика соглашает... Nov 15 2015, 15:53 zltigo QUOTE (Obam @ Nov 15 2015, 17:53) Всё кла... Nov 15 2015, 16:33 scifi Кстати, да, неоднократно замечал, что при ограниче... Nov 15 2015, 16:54
