Nov 14 2015, 13:36
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Отпишусь по результатам натурных испытаний. HMCPHY_RE упоминает в хэндбуке на C V только один раз. Не заметить этот малюсенький абзац проще простого. Увидеть наличие HMCPHY_RE я смог только в одном месте: в отчёте TimeQuest и то только при выставленной галке Show Routing. Всё. Ни в Chip planner, ни в нетлисте после разводки никаких HMCPHY_RE нет. Самое странное вот что. Часть шины по отчёту TQ имеет задержки больше периода, поэтому на остальную часть вроде бы как надо поставить дополнительный регистр, чтобы компенсировать задержки в HMCPHY_RE. Так вот, если этого не делать, то данные принимаются правильно. Если регистр всё-таки поставить, то данные неправильные. До экспериментов с железкой ситуацию могло бы прояснить моделирование с задержками после разводки, но Цитата Post-synthesis and post-fit gate-level simulations run significantly slower than RTL simulation. Altera recommends that you verify your design using RTL simulation for functionality and use the TimeQuest timing analyzer for timing. Timing simulation is not supported for Arria V, Cyclone V, Stratix V, and newer families. Гады.
andrew_b ADC DDR and setup slacks Sep 28 2015, 10:55 _Anatoliy Цитата(andrew_b @ Sep 28 2015, 13:55) Име... Sep 28 2015, 11:32 des00 Цитата(andrew_b @ Sep 28 2015, 17:55) При... Sep 28 2015, 11:45 _Anatoliy Вот пример для AD9634.
Код#***********************... Sep 28 2015, 11:52  des00 Цитата(_Anatoliy @ Sep 28 2015, 18:52) Во... Sep 28 2015, 12:03   _Anatoliy Цитата(des00 @ Sep 28 2015, 15:03) брррр.... Sep 28 2015, 12:14    des00 Цитата(_Anatoliy @ Sep 28 2015, 19:14) А ... Sep 28 2015, 12:21     _Anatoliy Цитата(des00 @ Sep 28 2015, 15:21) может ... Sep 28 2015, 12:37      des00 Цитата(_Anatoliy @ Sep 28 2015, 19:37) Зн... Sep 28 2015, 12:47       _Anatoliy Цитата(des00 @ Sep 28 2015, 15:47) Если н... Sep 28 2015, 13:57        des00 Цитата(_Anatoliy @ Sep 28 2015, 21:57) А ... Sep 29 2015, 05:02 andrew_b Цитата(des00 @ Sep 28 2015, 15:45) Всё ст... Sep 28 2015, 13:03 Anton1990 Цитата(andrew_b @ Sep 28 2015, 13:55) Име... Sep 28 2015, 15:36 andrew_b Цитата(Anton1990 @ Sep 28 2015, 19:36) Та... Sep 29 2015, 06:00 des00 Мне удобнее с верилогом работать. Поправил код :
К... Sep 29 2015, 07:04 _Anatoliy Скомпилировал исходный проект в двух квартусах, ре... Sep 29 2015, 09:51  andrew_b Цитата(_Anatoliy @ Sep 29 2015, 13:51) Ск... Sep 29 2015, 10:21   _Anatoliy Цитата(andrew_b @ Sep 29 2015, 13:21) У м... Sep 29 2015, 10:28    des00 Цитата(_Anatoliy @ Sep 29 2015, 17:28) А ... Sep 29 2015, 11:34     _Anatoliy Цитата(des00 @ Sep 29 2015, 14:34) Читал,... Sep 29 2015, 11:42      andrew_b Цитата(_Anatoliy @ Sep 29 2015, 15:42) Эт... Sep 29 2015, 11:58       _Anatoliy Думаю что нельзя сказать что один метод хорош,друг... Sep 29 2015, 12:28       des00 Цитата(andrew_b @ Sep 29 2015, 18:58) У м... Sep 29 2015, 12:56        andrew_b Цитата(des00 @ Sep 29 2015, 16:56) пропус... Sep 30 2015, 10:30         _Anatoliy Цитата(andrew_b @ Sep 30 2015, 13:30)
Ес... Sep 30 2015, 11:38          andrew_b Цитата(_Anatoliy @ Sep 30 2015, 15:38) А ... Oct 1 2015, 06:03           _Anatoliy Цитата(andrew_b @ Oct 1 2015, 09:03) Если... Oct 1 2015, 06:35 des00 а так вообще последние квартусы глюкодромы у меня... Sep 29 2015, 11:51 alexadmin Меня сейчас растопчут ногами, но я давно уже махну... Sep 30 2015, 15:55 _Anatoliy Цитата(alexadmin @ Sep 30 2015, 18:55) Ме... Oct 1 2015, 10:52 andrew_b Начал наконец смотреть распиновку.
КодDin [0... Oct 2 2015, 08:00 des00 Цитата(andrew_b @ Oct 2 2015, 15:00) И ... Oct 2 2015, 08:26  andrew_b Цитата(des00 @ Oct 2 2015, 12:26) лечите ... Oct 2 2015, 11:14   des00 Цитата(andrew_b @ Oct 2 2015, 19:14) Вопр... Oct 2 2015, 15:28 otv116 Добрый день.
Делаю прошивку под C-III как раз с АЦ... Mar 3 2018, 09:38 otv116 Пробовал бороться с задержкой сигнала от DQ пина д... Mar 21 2018, 12:57 _Anatoliy Кстати, насчёт HMCPHY, может есть у кого доступ на... Mar 21 2018, 13:34 otv116 Для интереса поменял CEBA на CEFA, у которого есть... Mar 21 2018, 13:44 _Anatoliy Цитата(otv116 @ Mar 21 2018, 16:44)
Спас... Mar 22 2018, 04:16  Flip-fl0p ЦитатаСпасибо, коллега!
Тоже сталкивался с по... Mar 22 2018, 04:39
