> Зарядное устройство USB-гаджетов.
Astor
сообщение Nov 15 2015, 10:27
Из: Калининград
Пользователь №: 27 103
Поиском подходящнго не нашёл, поэтому вопрос : требуется универсальное ЗУ для зарядки любых USB-гаджетов с питанием от распространённых стабилизированных и нестабилизированнх блоков питания с выходным напряжением 9 - 20 вольт а так-же аккумуляторов в таком-же диапазоне напряжения. Требуется простота, надёжность, стабильность, защита выхода от КЗ, отсутствие мощных внешних излучений под нагрузкой и без, неплохая чистота выходного напряжения. Очень желательно с защитой выхода от перенапряжения при выходе ЗУ из строя - будет обидно потерять дорогой гаджет из-за пробитого ЗУ.
Большинство гаджетов при зарядке требуют токи от сотен мА до 2-2.5 Ампера.
Поиски "влоб" показали, что на рынке много микросхем DC/DC конвертеров с подходящими параметрами, но многие из требуют значительного количества дополнительной разношёрстной "рассыпухи", либо рекомендуют мощные транзисторы в экзотических корпусах, которые не очень-то легко заменить при ремонте и т.д.
Есть готовые модули - например Traco, Deutronic, Recom и т.д. Попробовал Traco и был разочарован : при максимальном выходном токе до 2,5 ампера - минимальный ток нагрузки ограничен 300 мА, при меньших на вых. напряжении сидит "пила" порядка 2 вольта.
Может кто-нибудь озадачивался подобными проблемами - поделитель плиез опытом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 13:28
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
