> Подача электрического сигнала с ПК на кнопку
gusev1994
сообщение Nov 15 2015, 14:46
Пользователь №: 87 501
Подскажите пожалуйста!
Как проще всего организовать данную приспособу?
Необходимо с удаленного ПК нажать на физические кнопки. Удаленный пк имеет подключение к локальному пк.
Локальный ПК имеет связь с устройством. Нужно нажать на start или reset этого устройства.
Предполагается соответствующие контакты этих кнопок утянуть на землю по сигналу через консоль ПК.
Я предполагаю использовать транзистор, чтобы при подачи на него тока, утягивающий сигнал будет уходить на землю (3.3 V)
Как организовать управление этим транзистором? Через какой интерфейс будет проще подавать сигнал?
Как разделить эти сигналы на два транзистора?
Микроконтроллер? Подскжите пожалуйста идеи... Очень нужно.
Сообщение отредактировал gusev1994 - Nov 15 2015, 14:49
Vasily_
сообщение Nov 15 2015, 14:51
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Через LPT порт.
SSerge
сообщение Nov 15 2015, 14:54
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Цитата(Vasily_ @ Nov 15 2015, 21:51) *
Через LPT порт.
LPT в наше время большая редкость.
Но можно использовать готовый преобразователь USB-RS232 и управлять его выходными сигналами RTS и DTR.
Russia est omnis divisa in partes octo.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 04:29
Страница сгенерированна за 0.01296 секунд с 7
