> Схемы управления клоком - вопросы., Вопросы по типовым схемам.
MegaVolt
сообщение Nov 10 2015, 08:26
Пользователь №: 1 783
Посмотрел типовые схемы правильного включения выключения клока и возник ряд вопросов.
Для классическая схема - триггер(латч) - элемент И
1.1 Почему ставят латч вместо триггера? Какая разница?
1.2 Правильно ли я понимаю что CE должен быть уже синхронным? И соответственно для несинхронного CE ещё дополнительный синхронизатор.
Для обычной логики без триггера
1.3 Чем грозят иголки по тактовому входу? Метастабильность?
Сообщение отредактировал MegaVolt - Nov 10 2015, 09:36
RobFPGA
сообщение Nov 12 2015, 14:14
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
Если параметр явно это не указан в datasheet для практического применения я принимаю за минимальный pulse width длительность полупериода максимальной частоты которую можно подать на заданный клок. Все что меньше считается недопустимым и не гарантирует корректную работу.
Клок с duty cycle !=%40..%60 это нормально и не коим образом при этом не получается асинхронной схемы.
Успехов! Rob.
krux
сообщение Nov 15 2015, 18:57
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
я бы сказал, что у данного утвержения слишком много "если".
на практике, при сборке блока в проекте ПЛИС на предельных частотах (например, 670-710 МГц для xilinx), при duty cycle = 30-70% гораздо больше шансов "развалиться" по времянкам чем при duty cycle = 45-55%.
для того чтобы убедиться в этом достаточно честно указать duty cycle в SDC.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
- MegaVolt   Схемы управления клоком - вопросы.   Nov 10 2015, 08:26
- - gerbity   1.1 Латч - это асинхронный элемент, а триггер синх...   Nov 11 2015, 07:49
|- - MegaVolt   gerbity Цитата(gerbity @ Nov 11 2015, 10...   Nov 11 2015, 10:40
|- - yuravg   Цитата(MegaVolt @ Nov 11 2015, 13:40) Как...   Nov 11 2015, 11:21
|- - MegaVolt   Цитата(yuravg @ Nov 11 2015, 14:21) У син...   Nov 11 2015, 11:36
- - yuravg   Цитата(MegaVolt @ Nov 10 2015, 11:26) 1.3...   Nov 11 2015, 10:18
- - krux   включать-выключать-переключать - принцип один и то...   Nov 11 2015, 10:40
|- - MegaVolt   Цитата(krux @ Nov 11 2015, 13:40) включат...   Nov 11 2015, 10:43
- - krux   ЦитатаНапример импульс может приходить всего один ...   Nov 11 2015, 10:56
|- - MegaVolt   Цитата(krux @ Nov 11 2015, 13:52) так вы ...   Nov 11 2015, 10:57
|- - MegaVolt   Цитата(krux @ Nov 11 2015, 13:56) если вы...   Nov 11 2015, 11:11
- - krux   ЦитатаЛюбые прямоугольные импульсы длительностью н...   Nov 11 2015, 11:07
- - gerbity   У вас с такой схемой (если ее так реализовывать ка...   Nov 11 2015, 11:41
|- - MegaVolt   Цитата(gerbity @ Nov 11 2015, 14:41) У ва...   Nov 11 2015, 11:56
- - krux   посмотрите хотябы как сделаны всякие Ч3-66, Ч3-89 ...   Nov 11 2015, 11:49
|- - MegaVolt   Цитата(krux @ Nov 11 2015, 14:49) посмотр...   Nov 12 2015, 09:13
||- - Shivers   Цитата(MegaVolt @ Nov 12 2015, 12:13) Озн...   Nov 12 2015, 09:52
||- - MegaVolt   Цитата(Shivers @ Nov 12 2015, 12:52) Это ...   Nov 12 2015, 12:41
||- - Shivers   Цитата(MegaVolt @ Nov 12 2015, 15:41) Нек...   Nov 12 2015, 12:55
|- - MegaVolt   Цитата(krux @ Nov 11 2015, 14:49) посмотр...   Nov 16 2015, 08:29
- - Shivers   Цитата(MegaVolt @ Nov 10 2015, 11:26) 1.1...   Nov 11 2015, 20:41
- - krux   Полностью поддержу Shivers. ЦитатаЕсть доки про ме...   Nov 12 2015, 12:46
|- - MegaVolt   Цитата(krux @ Nov 12 2015, 15:46) Если ва...   Nov 12 2015, 13:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 14:15
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
