> Кварцевый генератор синуса 10МГц
Zinka
сообщение Oct 29 2015, 14:20
Пользователь №: 40 248
Посоветуйте, на чем сделать.
Гуглила, там транзисторные схемы что-то слишком сложные.
Неужели нет готовой микросхемы, к которой прицепить кварц ?
Есть, кстати, цифровые генераторы с кварцем внутри.
Может проще что-то прицепить к выходу, чтоб получить синус ?
Амплитуда нужна 2-3 вольта пик-пик.
Желательно - чтоб могло работать на нагрузку 50 Ом.
saab
сообщение Nov 15 2015, 18:04
Пользователь №: 81 284
Kлючевая весч, между прочим.
ООС, все становится много линейнее и на грани срыва колебаний.
Симметрия это так, четные гармошки давить.
И смещение не кошерное, одинаковое бета залог срединной точки.
Не уверен что это здорово, ну да ладно, лишь бы небыло войны.
тау
сообщение Nov 15 2015, 18:25
Пользователь №: 42 757
Цитата(saab @ Nov 15 2015, 22:04) *
... и на грани срыва колебаний.
что изменить из номиналов на 10% чтобы убедиться в Вашей гипотезе о "грани срыва" ???
Сообщение отредактировал тау - Nov 15 2015, 18:42
saab
сообщение Nov 15 2015, 18:33
Цитата(тау @ Nov 16 2015, 03:25) *
что изменить из номиналов на 10% чтобы убедиться в гипотезе о "грани срыва" ???
Темпреатуру -30*, хотя бы. Крутизна падает. процентов на 20%. Или R, вместо 50, 100 Ом -50% крутизны.
Грубая прикидка. 1мА дает крутизну для BJT 40мА/В и 25 Ом сопротивление эмитера. Здесь ток ~10mA и R эмитера с пересчитанным сопротивлением базы порядка ~3.5 Ом с помощью последовательного резистора 50 Ом крутизна уменьшается на порядок. И будет порядка ~20mA/V но зато все другое улучшается: линейность, гармоники.
Если не вкурсе: крутизна Х на R нагрузки есть передаточный коэффициент ( усиление ) если источник сигнала
низкоомен и измерение высокоомное. Вроде того. Это примитив и база.
тау
сообщение Nov 15 2015, 18:59
работает.
- Zinka   Кварцевый генератор синуса 10МГц   Oct 29 2015, 14:20
- - Herz   Дожили... Двухтранзисторная схема - слишком сложно...   Oct 29 2015, 14:50
|- - Tarbal   Цитата(Herz @ Oct 29 2015, 17:50) Дожили....   Dec 23 2015, 22:31
|- - VCO   Цитата(Tarbal @ Dec 24 2015, 01:31) Топик...   Dec 24 2015, 05:16
|- - Tarbal   Цитата(VCO @ Dec 24 2015, 08:16) Так ведь...   Dec 25 2015, 05:28
|- - VCO   Цитата(Tarbal @ Dec 25 2015, 08:28) Вы за...   Dec 25 2015, 06:01
|- - Tarbal   Цитата(VCO @ Dec 25 2015, 09:01) А Вы его...   Dec 25 2015, 16:27
- - ViKo   http://eu.mouser.com/Passive-Components/Fr...1z0wo...   Oct 29 2015, 15:21
- - blackfin   Цитата(Zinka @ Oct 29 2015, 17:20) Есть, ...   Oct 29 2015, 15:52
- - ukpyr   http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74LVC1GX04...   Oct 29 2015, 16:25
- - Vasilev_ag   Применяйте, тогда готовый кварцевый генератор. Вот...   Oct 29 2015, 17:23
- - V_G   И морионовские, и импортные кварцевые генераторы н...   Oct 29 2015, 23:35
- - Tarbal   Выбирайте https://www.google.ca/search?q=%D0%BA%D0...   Oct 30 2015, 03:11
- - НЕХ   тестовый генератор для определения частоты последо...   Oct 30 2015, 05:46
- - Alexashka   Посмотрите этот Отдельно собираете обычный кварцев...   Oct 30 2015, 09:21
|- - VCO   В Радиоветке этого форума тема уже заезжена. Выкла...   Oct 30 2015, 09:52
|- - Herz   Цитата(Alexashka @ Oct 30 2015, 11:21) По...   Oct 30 2015, 11:24
||- - Alexashka   Цитата(Herz @ Oct 30 2015, 15:24) Это как...   Oct 30 2015, 17:16
||- - VCO   Цитата(Alexashka @ Oct 30 2015, 20:16) А ...   Oct 31 2015, 09:35
||- - Herz   Цитата(Alexashka @ Oct 30 2015, 19:16) А ...   Oct 31 2015, 17:27
||- - Alexashka   Цитата(Herz @ Oct 31 2015, 21:27) Грязь г...   Oct 31 2015, 21:32
||- - Herz   Цитата(Alexashka @ Oct 31 2015, 23:32) Но...   Nov 1 2015, 21:46
|- - rx3apf   Цитата(Alexashka @ Oct 30 2015, 12:21) По...   Oct 30 2015, 12:08
|- - Proffessor   http://pindiagram.blogspot.com/2012/02/fet...oscil...   Oct 30 2015, 15:30
- - vhk   Цитата(Zinka @ Oct 29 2015, 18:20) Посове...   Nov 2 2015, 04:36
- - Zinka   Всем большое спасибо ! Значит готовый зверь не...   Nov 4 2015, 14:17
|- - ViKo   Цитата(Zinka @ Nov 4 2015, 17:17) Всем бо...   Nov 4 2015, 14:29
||- - vhk   Цитата(ViKo @ Nov 4 2015, 17:29) А по той...   Nov 5 2015, 13:25
||- - ViKo   Цитата(vhk @ Nov 5 2015, 16:25) Выходной ...   Nov 5 2015, 14:05
||- - V_G   Цитата(ViKo @ Nov 6 2015, 00:05) Sinewave...   Nov 5 2015, 21:08
||- - blackfin   Цитата(V_G @ Nov 6 2015, 00:08) Писали уж...   Nov 6 2015, 08:55
||- - vhk   Цитата(blackfin @ Nov 6 2015, 11:55) ...   Nov 6 2015, 09:17
|- - VCO   Цитата(Zinka @ Nov 4 2015, 17:17) Значит ...   Nov 6 2015, 08:46
- - ViKo   http://www.foxonline.com/pdfs/FTE5ASLF.pdf   Nov 6 2015, 09:31
|- - vhk   Цитата(ViKo @ Nov 6 2015, 12:31) http://w...   Nov 6 2015, 09:47
|- - ViKo   Цитата(vhk @ Nov 6 2015, 12:47) Если нам...   Nov 6 2015, 09:55
|- - ledum   Цитата(ViKo @ Nov 6 2015, 11:55) А выход ...   Nov 6 2015, 10:46
- - saab   Декаденс. Цитата(vhk @ Nov 2 2015, 12:36...   Nov 8 2015, 17:49
- - ukpyr   из последнего Радиолоцмана:   Nov 10 2015, 18:22
|- - Herz   Цитата(ukpyr @ Nov 10 2015, 20:22) из пос...   Nov 10 2015, 19:08
- - ukpyr   обязательно разжевать и в рот положить? не дождет...   Nov 10 2015, 21:50
|- - saab   Цитата(ukpyr @ Nov 11 2015, 05:50) обязат...   Nov 13 2015, 21:44
- - ukpyr   инверторы в линейном режиме работают и на мегагерц...   Nov 13 2015, 21:50
|- - saab   Цитата(ukpyr @ Nov 14 2015, 05:50) инверт...   Nov 13 2015, 21:52
- - ViKo   Схема, показанная в сообщении 20, дает такой же ...   Nov 14 2015, 06:49
|- - ledum   Цитата(ViKo @ Nov 14 2015, 08:49) Схема, ...   Nov 14 2015, 07:29
|- - тау   Цитата(ViKo @ Nov 14 2015, 10:49) .... та...   Nov 14 2015, 10:35
- - saab   ЦитатаА если серьезно - врядли в спайсе правильная...   Nov 14 2015, 10:32
|- - ledum   Цитата(saab @ Nov 14 2015, 12:32) О Vikto...   Nov 14 2015, 13:54
|- - saab   Цитата(ledum @ Nov 14 2015, 22:54) Да лад...   Nov 14 2015, 15:55
- - ViKo   В LTspice модели кварца нет, точнее, создан из кон...   Nov 14 2015, 16:11
|- - saab   ЦитатаХорошо, схема хоть генерит. О, ключевое слов...   Nov 14 2015, 16:18
|- - vhk   Цитата(ViKo @ Nov 14 2015, 19:11) Синус -...   Nov 14 2015, 19:46
|- - saab   Цитата(vhk @ Nov 15 2015, 04:46) Спаять с...   Nov 14 2015, 20:21
- - тау   Цитата(ViKo @ Nov 14 2015, 20:11) участок...   Nov 15 2015, 00:21
|- - ViKo   Цитата(тау @ Nov 15 2015, 03:21) я ж там ...   Nov 15 2015, 06:36
||- - тау   Цитата(ViKo @ Nov 15 2015, 10:36) Вы мне ...   Nov 15 2015, 08:31
||- - ViKo   Цитата(тау @ Nov 15 2015, 11:31) ViKo, 51...   Nov 15 2015, 09:05
||- - ledum   Цитата(ViKo @ Nov 15 2015, 11:05) Устроит...   Nov 15 2015, 10:25
|- - ШСА   Цитата(тау @ Nov 15 2015, 03:21) ...Ладно...   Nov 15 2015, 08:58
- - тау   Цитата(ШСА @ Nov 15 2015, 12:58) А Вы чем...   Nov 15 2015, 09:25
|- - vhk   Цитата(тау @ Nov 15 2015, 12:25) В номина...   Nov 15 2015, 10:35
|- - тау   Цитата(vhk @ Nov 15 2015, 14:35) Вместо к...   Nov 15 2015, 12:56
|- - vhk   Цитата(тау @ Nov 15 2015, 15:56) так нече...   Nov 15 2015, 14:07
|- - тау   Цитата(vhk @ Nov 15 2015, 18:07) С Советс...   Nov 15 2015, 14:27
||- - vhk   Цитата(тау @ Nov 15 2015, 17:27) а где же...   Nov 15 2015, 14:43
||- - alexunder   Цитата(тау @ Nov 15 2015, 15:27) а где же...   Nov 15 2015, 15:00
|- - ШСА   Цитата(vhk @ Nov 15 2015, 17:07) Так у ме...   Nov 15 2015, 15:14
- - тау   VHK, можно ведь так , правда ? только транзист...   Nov 15 2015, 16:07
|- - vhk   Цитата(тау @ Nov 15 2015, 19:07) можно ве...   Nov 15 2015, 16:31
|- - saab   Цитата(тау @ Nov 16 2015, 03:59) работает...   Nov 15 2015, 19:05
|- - тау   Цитата(saab @ Nov 15 2015, 23:05) Ну дык ...   Nov 15 2015, 19:32
|- - saab   Цитата(тау @ Nov 16 2015, 04:32) Далее мн...   Nov 15 2015, 19:38
||- - vhk   Цитата(saab @ Nov 15 2015, 22:38) Зато сп...   Nov 16 2015, 14:07
|- - ШСА   Цитата(тау @ Nov 15 2015, 22:32) И это те...   Nov 15 2015, 19:39
- - НЕХ   RE: Кварцевый генератор синуса 10МГц   Nov 15 2015, 18:40
|- - saab   Цитата(НЕХ @ Nov 16 2015, 03:40) Это во...   Nov 15 2015, 18:58
- - ViKo   Повозился. Да, получается то же, что и в Симетрикс...   Nov 15 2015, 18:48
- - saab   Там достаточно универсального silicon BJT Ft ~ 300...   Nov 16 2015, 19:09
- - НЕХ   http://www.edn.com/design/analog/4368528/S...g-ran...   Nov 27 2015, 14:31
|- - ШСА   Цитата(НЕХ @ Nov 27 2015, 17:31) http://w...   Nov 29 2015, 16:33
- - VNS   В свободном доступе скоростные микроконтроллеры, ч...   Dec 12 2015, 23:38
- - Zoro   Подниму тему, дан опорный генератор "Гладиолу...   Dec 20 2015, 16:24
|- - vhk   Цитата(Zoro @ Dec 20 2015, 19:24) Он пере...   Dec 20 2015, 19:18
|- - Zoro   Цитата(vhk @ Dec 20 2015, 22:18) Схема ми...   Dec 21 2015, 15:32
|- - vhk   Цитата(Zoro @ Dec 21 2015, 18:32) там нуж...   Dec 21 2015, 17:13
|- - Zoro   Цитата(vhk @ Dec 21 2015, 20:13) Если нуж...   Dec 27 2015, 07:58
|- - vhk   Цитата(Zoro @ Dec 27 2015, 10:58) На тран...   Dec 27 2015, 09:42
|- - Zoro   Цитата(vhk @ Dec 27 2015, 12:42) Выходное...   Dec 29 2015, 20:39
- - Zoro   так и не понимаю почему не проходит само тестирова...   Feb 10 2016, 22:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 15:07
Страница сгенерированна за 0.02777 секунд с 7
