> GSM-модуль и батарея LiSOCL2, SIM800c
p_kav
сообщение Aug 18 2015, 20:53
Из: Ярославль
Пользователь №: 82 466
Здравствуйте.
В первой созданной мной теме, которую я не могу уже найти, я изыскивал наилучший способ батарейного питания GSM-модуля. В итоге мне подсказали, что для долговременной работы следует использовать батарею LiSCOL2 и Step-Up конвертер, порекомендовав PAM2421. Прочитав множество статей так до конца разобраться не смог, решил спросить у профессионалов.
Батарея LiSOCL2 3,6В выдает 200 мА постоянно и 400 мА в импульсе, модуль планируется использовать только для передачи данных. В связи с этим возникли следующие вопросы:
1. Помогут ли включенное параллельно и установленные близко к модулю танталовые конденсаторы (например, 2x470 мкФ) сгладить 2-амперные пульсации модуля и обеспечить его стабильную работу от батареи?
2. Если да, то можно ли поставить индуктивность на 1А вместо 3А? Ведь если модуль с конденсаторами не будет потреблять более 400 мА, выдаваемых батареей, нужна ли индуктивность, рассчитанная на теоретически предельный ток преобразователя?
3. На какое напряжение лучше всего настроить преобразователь? Предполагаю, что на 4.2В чтобы обеспечить максимальный запас энергии в выходных конденсаторах и чтобы модуль при этом не писал "OVER-VOLTAGE WARNING" каждые 2 секунды.
Заранее благодарен за разъяснения.
CADiLO
сообщение Nov 16 2015, 06:53
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Тем что даже если вы все загнали в спящий режим или отключили, то преобразователь все равно продолжает потреблять ток от батареи.
Пусть микроамперы, но они потребляются, а это время жизни питания.
- p_kav   GSM-модуль и батарея LiSOCL2   Aug 18 2015, 20:53
- - CADiLO   Элементарно, Ватсон!!!! Можно емк...   Aug 19 2015, 06:11
- - p_kav   4700 мкФ - ёмкость, конечно, неадекватная, набрать...   Aug 19 2015, 06:31
- - _4afc_   1. Для того чтобы разряжались конденсаторы около м...   Aug 19 2015, 06:49
- - CADiLO   Современные высокочастотные DC/DC быстродействующи...   Aug 19 2015, 07:13
|- - _4afc_   Цитата(CADiLO @ Aug 19 2015, 10:13) Ионис...   Aug 19 2015, 09:57
|- - ArseGun   Цитата(CADiLO @ Aug 19 2015, 11:13) Приче...   Aug 21 2015, 08:26
- - p_kav   Цитата(CADiLO @ Aug 19 2015, 12:13) Совре...   Aug 19 2015, 08:23
- - CADiLO   >>>У Step-up по даташиту нужно около 470 ...   Aug 19 2015, 09:42
- - p_kav   По документации на PAM2421 на вход и на выход нужн...   Aug 19 2015, 09:53
|- - _4afc_   Цитата(p_kav @ Aug 19 2015, 12:53) на как...   Aug 19 2015, 10:19
- - CADiLO   Если брать ширпотребовский ионистор для всяких там...   Aug 19 2015, 10:11
- - p_kav   Вроде-бы, все более-менее понятно, осталось послед...   Aug 20 2015, 17:51
- - CADiLO   Так в таблице 28 даташита и написано - типовое 4.0...   Aug 20 2015, 18:31
- - p_kav   Цитата(CADiLO @ Aug 20 2015, 23:31) Так в...   Aug 20 2015, 18:34
- - MKdemiurg   Цитата(CADiLO @ Aug 19 2015, 09:11) А есл...   Aug 20 2015, 20:03
- - p_kav   Цитата(MKdemiurg @ Aug 21 2015, 01:03) Пр...   Aug 20 2015, 20:16
|- - Harbinger   Цитата(p_kav @ Aug 20 2015, 23:16) В моду...   Aug 21 2015, 04:48
- - MKdemiurg   Цитата(p_kav @ Aug 20 2015, 23:16) Я заво...   Aug 21 2015, 05:50
- - CADiLO   >>> Повышаешь с 3.6 до 4 - импульсный ток...   Aug 21 2015, 06:02
- - p_kav   Цитата(MKdemiurg @ Aug 21 2015, 10:50) Им...   Aug 21 2015, 06:09
- - MKdemiurg   Цитата(CADiLO @ Aug 21 2015, 09:02) >...   Aug 21 2015, 09:43
- - p_kav   Возник еще один вопрос по теме. У LiSOCl2 очень ро...   Aug 30 2015, 12:39
|- - Aner   QUOTE (p_kav @ Aug 30 2015, 15:39) Возник...   Aug 30 2015, 18:10
- - p_kav   Тогда уж лучше экспериментально определить количес...   Aug 30 2015, 21:31
|- - Aner   QUOTE (p_kav @ Aug 31 2015, 00:31) Тогда ...   Aug 31 2015, 06:56
- - CADiLO   Если кто делает ответственные приложения, то есть ...   Aug 31 2015, 07:43
- - p_kav   CADiLO В моем случае неоправданно дорого. Посмотр...   Sep 1 2015, 12:28
- - CADiLO   Для компенсации эффекта пассивации. Читайте теорию...   Sep 1 2015, 13:54
- - p_kav   Цитата(CADiLO @ Sep 1 2015, 18:54) Для ко...   Sep 1 2015, 14:00
- - CADiLO   Ток она отдаст, только провалит напряжение. Потому...   Sep 1 2015, 14:02
- - p_kav   Цитата(CADiLO @ Sep 1 2015, 19:02) И еще ...   Sep 1 2015, 16:44
- - CADiLO   Под рабочей нагрузкой вы не отличите это просадка ...   Sep 2 2015, 06:26
- - p_kav   Цитата(CADiLO @ Sep 2 2015, 11:26) А пере...   Sep 2 2015, 07:08
- - SpyBot   Цитата(p_kav @ Aug 18 2015, 23:53) В итог...   Nov 15 2015, 00:50
- - p_kav   Верно Плюс, в случае зависания модуля перезагрузит...   Nov 16 2015, 06:58
- - x893   Я использовал LTC3127 Работает нормально.   Nov 16 2015, 09:16
|- - Aner   QUOTE (x893 @ Nov 16 2015, 12:16) Я испол...   Nov 16 2015, 17:15
|- - x893   Цитата(Aner @ Nov 16 2015, 20:15) LT хоро...   Nov 17 2015, 13:00
- - p_kav   А зачем Step-Up-Down? Просто Step-Up разве недоста...   Nov 17 2015, 13:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 10:32
Страница сгенерированна за 0.02293 секунд с 7
