> ADC / DAC LC Filter Designer - Программа для проектирования LC-фильтров для ЦАП и АЦП, Пробуем и делимся впечатлениями
Pathfinder
сообщение Oct 5 2015, 08:45
Пользователь №: 6 400
Можно ли в России зарабатывать на создании небольших высокотехнологичных инженерных программ для разработчиков электроники?
Я в этом сомневаюсь, но решил проверить экспериментально: smile3046.gif
А что думаете по этому поводу вы?
Мне очень интересно ваше первое впечатление, критика, советы и покупки.
ADC / DAC LC Filter Designer сильно отличается от других программ для проектирования фильтров.
Её главные преимущества связаны с её узкой специализацией: она предназначена для проектирования
фильтров защиты от наложения спектров в типовых, наиболее распространённых случаях, поэтому
навязывает свой процесс проектирования и налагает некоторые ограничения на пространство
параметров, чтобы снять как можно больше проблем с инженера, позволяя сконцентрироваться
на поиске наилучшего решения вместо возни со второстепенными проблемами.
Сайт проекта: http://lcfilter.ru
ADC / DAC LC Filter Designer — Удобный инструмент проектирования LC-фильтров для ЦАП и АЦП
Pathfinder
сообщение Nov 16 2015, 14:32
По поводу .NET Framework я уже ответил выше.
Это такая же подсистема Windows, как, например, менеджер памяти или планировщик потоков.
Она не является "сторонней" или дополнительной.
В Windows 8-10 .NET Framework 4.5 встроен, а в Windows 7 он автоматически загружается через обновления.
Зато сама программа в отличие от конкурентов работает без необходимости установки и представляет собой один файл.
И этот файл технически имеет все шансы исполняться не только на x86 и x86-64, но и на ARM или MIPS например.
Вообще, мне кажется, это не тот вопрос, который стоит обсуждать.
Гораздо интереснее, например, почему используется Windows Forms, а не WPF, ведь
во втором случае программа могла бы выглядеть визуально гораздо привлекательнее.
Или, например, почему она не отображает графики, хотя технически это сделать проще,
чем анализ числовых показателей.
И я так и не понял, каким образом снижение качества улучшает продажи.
Вот у меня есть продукт. Что в нём нужно испортить, чтобы повысить продажи?
Или какие его недостаки нужно подчеркнуть в рекламе, чтобы пользователи выбирали именно его?
- Pathfinder   ADC / DAC LC Filter Designer - Программа для проектирования LC-фильтров для ЦАП и АЦП   Oct 5 2015, 08:45
- - EvilWrecker   ЦитатаМожно ли в России зарабатывать на создании н...   Oct 5 2015, 09:15
|- - Ruslan1   Цитата(EvilWrecker @ Oct 5 2015, 12:15) Н...   Oct 6 2015, 05:26
- - AlexeyW   Я думаю, это во всем мире малореально. Если постан...   Oct 5 2015, 20:09
- - ledum   http://www.keysight.com/upload/cmc_upload/...c=UA...   Oct 6 2015, 06:36
- - EvilWrecker   ЦитатаВы очень сильно ошибаетесь, если думаете что...   Oct 6 2015, 11:53
- - Pathfinder   По поводу влияния печатной платы. В упомянутой ва...   Oct 8 2015, 09:25
|- - AlexeyW   Цитата(Pathfinder @ Oct 8 2015, 12:25) По...   Oct 9 2015, 21:22
- - ledum   Извиняюсь, может слегка резковато выразился. Но эт...   Oct 8 2015, 10:37
- - Pathfinder   Большое спасибо за информацию, постараюсь её учест...   Oct 12 2015, 15:11
- - ScrewDriver   Цитата(EvilWrecker @ Oct 5 2015, 12:15) Н...   Oct 16 2015, 11:22
- - EvilWrecker   ЦитатаЧтобы файлы появились на торрентах, кто-то д...   Oct 16 2015, 15:59
- - Pathfinder   Программа активируется вводом ключа, соединение с ...   Oct 17 2015, 11:59
|- - ScrewDriver   Цитата(EvilWrecker @ Oct 16 2015, 18:59) ...   Oct 19 2015, 07:06
|- - Pathfinder   Цитата(ScrewDriver @ Oct 19 2015, 10:06) ...   Nov 4 2015, 14:49
|- - Gorby   Цитата(Pathfinder @ Nov 4 2015, 18:49) Во...   Nov 4 2015, 15:36
|- - Pathfinder   Цитата(Gorby @ Nov 4 2015, 18:36) Ваш слу...   Nov 4 2015, 16:23
- - EvilWrecker   ЦитатаЕсли цель - предприятия, то софтина должна с...   Oct 19 2015, 11:20
|- - ScrewDriver   Цитата(EvilWrecker @ Oct 19 2015, 14:20) ...   Oct 19 2015, 13:04
- - EvilWrecker   ЦитатаОна должна ставится на те системы, которые н...   Oct 19 2015, 21:18
|- - ScrewDriver   Цитата(EvilWrecker @ Oct 20 2015, 00:18) ...   Oct 20 2015, 07:00
|- - AlexeyW   Цитата(ScrewDriver @ Oct 20 2015, 10:00) ...   Nov 4 2015, 21:30
|- - TSerg   Цитата(AlexeyW @ Nov 5 2015, 00:30) +1   Nov 5 2015, 08:31
- - EvilWrecker   ЦитатаХорошим тоном для коммерческого софта, даже ...   Oct 20 2015, 10:45
|- - ScrewDriver   Цитата(EvilWrecker @ Oct 20 2015, 13:45) ...   Oct 20 2015, 12:12
- - EvilWrecker   ЦитатаНет, я не "пользователь". Я - ...   Oct 20 2015, 12:38
|- - ScrewDriver   Цитата(EvilWrecker @ Oct 20 2015, 15:38) ...   Oct 21 2015, 13:02
- - EvilWrecker   ЦитатаЯ таки не понял - к разработчику покупатели ...   Oct 21 2015, 13:39
- - Pathfinder   По предварительным оценкам стоимость работ, связан...   Oct 22 2015, 08:16
|- - blackfin   Цитата(Pathfinder @ Oct 22 2015, 11:16) Т...   Oct 22 2015, 08:33
|- - Pathfinder   Цитата(blackfin @ Oct 22 2015, 11:33) Как...   Oct 23 2015, 14:43
|- - ScrewDriver   Цитата(Pathfinder @ Oct 23 2015, 17:43) a...   Oct 27 2015, 06:55
|- - Pathfinder   Цитата(ScrewDriver @ Oct 27 2015, 09:55) ...   Oct 29 2015, 16:00
- - agregat   По моему сложно будет продать.   Oct 22 2015, 08:51
- - Pathfinder   Цитата(ScrewDriver @ Oct 19 2015, 10:06) ...   Oct 29 2015, 17:58
- - Pathfinder   Мне по этому поводу пришла в голову вот какая анал...   Nov 4 2015, 14:10
|- - blackfin   Цитата(Pathfinder @ Nov 4 2015, 18:10) .....   Nov 4 2015, 14:22
- - Pathfinder   Чушь несусветная. Так позволительно рассуждать сту...   Nov 5 2015, 08:39
- - TSerg   Зачастую все эти пупер технологии ничего общего с ...   Nov 5 2015, 09:27
|- - Pathfinder   Цитата(TSerg @ Nov 5 2015, 12:27) Зачасту...   Nov 5 2015, 10:08
|- - TSerg   Цитата(Pathfinder @ Nov 5 2015, 13:08) И ...   Nov 5 2015, 11:24
|- - Pathfinder   Цитата(TSerg @ Nov 5 2015, 14:24) Так я В...   Nov 5 2015, 11:41
|- - TSerg   Цитата(Pathfinder @ Nov 5 2015, 14:41) то...   Nov 5 2015, 12:10
- - AlexeyW   Финансовые успехи разработчика и реальное качество...   Nov 5 2015, 21:03
- - Pathfinder   Не могли бы вы пояснить, каким образом ухудшение к...   Nov 14 2015, 10:52
- - AlexeyW   Если вопрос ко мне. То, что Вы сказали - это из пр...   Nov 14 2015, 20:48
- - AlexeyW   Не, я все понял, но оба вопроса я задавал совсем в...   Nov 16 2015, 21:11
- - Pathfinder   Дело не в наборе функций, а в том, что .NET ускоря...   Nov 20 2015, 09:01
|- - AlexeyW   Цитата(Pathfinder @ Nov 20 2015, 12:01) Д...   Nov 20 2015, 20:48
- - Pathfinder   Новая версия. В этот раз большинство изменений вну...   Dec 16 2015, 10:45
- - Pathfinder   Небольшой комментарий к последнему релизу, в котор...   Jan 20 2016, 12:45
- - AlexeyW   Да, отчет - вещь действительно полезная. Еще хорош...   Jan 20 2016, 20:35
- - Pathfinder   Новый релиз. Реализован анализ подавления зеркальн...   Feb 29 2016, 12:24
- - Pathfinder   RE: ADC / DAC LC Filter Designer - Программа для проектирования LC-фильтров для ЦАП и АЦП   May 5 2016, 13:01
- - Ydaloj   а у меня не запустилась демка, я так же как и ране...   May 5 2016, 16:56
|- - Pathfinder   Цитата(Ydaloj @ May 5 2016, 19:56) Но я з...   May 6 2016, 18:05
|- - rloc   Цитата(Pathfinder @ May 6 2016, 22:05) И ...   May 6 2016, 19:04
|- - Pathfinder   Цитата(rloc @ May 6 2016, 22:04) Пока с N...   May 6 2016, 20:51
|- - rloc   Цитата(Pathfinder @ May 7 2016, 00:51) Ес...   May 7 2016, 13:40
|- - Pathfinder   Цитата(rloc @ May 7 2016, 16:40) По функц...   May 7 2016, 22:30
|- - rloc   Цитата(Pathfinder @ May 8 2016, 02:30) Не...   May 8 2016, 13:00
|- - Pathfinder   Цитата(rloc @ May 8 2016, 16:00) Как рабо...   May 9 2016, 12:16
|- - rloc   Цитата(Pathfinder @ May 9 2016, 16:16) А ...   May 9 2016, 22:22
|- - Pathfinder   rloc, прежде всего хочу ещё раз поблагодарить Вас ...   May 10 2016, 15:35
|- - rloc   Цитата(Pathfinder @ May 10 2016, 19:35) В...   May 10 2016, 17:51
- - Pathfinder   Жаль, нельзя добавить голосовалку, поэтому спрошу ...   May 7 2016, 08:18
- - Pathfinder   Бесплатно? Это становится чрезвычайно интересным. ...   May 10 2016, 18:20
|- - rloc   Цитата(Pathfinder @ May 10 2016, 22:20) Б...   May 10 2016, 21:15
- - Pathfinder   Выяснилось, что бесплатная лицензия поддерживает м...   May 11 2016, 09:39
|- - rloc   Не помню, чтобы FS напрямую взаимодействовал с Son...   May 12 2016, 08:41
- - Sokrat   Pathfinder, а можно поинтересоваться (из любопытст...   May 16 2016, 09:05
|- - Pathfinder   Цитата(Sokrat @ May 16 2016, 12:05) Pathf...   May 16 2016, 12:26
|- - MegaVolt   Запустил ради интереса. Как по быстрому проверит...   May 24 2016, 14:50
|- - Myron   Цитата(MegaVolt @ May 24 2016, 08:50) Зап...   May 24 2016, 16:38
||- - MegaVolt   del   May 25 2016, 12:44
||- - Pathfinder   Цитата(Myron @ May 24 2016, 19:38) Яркая ...   Jun 3 2016, 12:51
|- - Pathfinder   Цитата(MegaVolt @ May 24 2016, 17:50) Соб...   Jun 3 2016, 19:18
- - Flood   По-моему, разработку отечественных САПР можно толь...   Jun 3 2016, 20:04
|- - Pathfinder   Цитата(Flood @ Jun 3 2016, 23:04) Однако ...   Jun 17 2016, 08:55
- - VDV   а каков ответ на начальный вопрос получился? можно...   Mar 25 2018, 20:27
- - Myron   Цитата(VDV @ Mar 25 2018, 14:27) а каков ...   Mar 25 2018, 23:36
- - VDV   Цитата(Myron @ Mar 26 2018, 03:36) Послед...   Mar 26 2018, 08:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 02:31
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
