> функция не выходит из while.
Jenya7
сообщение Nov 17 2015, 12:35
Пользователь №: 71 075
Есть такая функция.
void HCI_Isr(void)
  isr_timeout = IRQ_TIMEOUT;
  while(BlueNRG_DataPresent())
      if(!isr_timeout--)
          break;
         //some code
BlueNRG_DataPresent() проверяет высокий сигнал на пине. Если модуль завис то while все время крутиться. но я сделал таймаут а из в while функция все равно не выходит.
esaulenka
сообщение Nov 17 2015, 16:12
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
В примерах от ST HCI_Isr() засунут в SPI_IRQ_Handler(), который, в свою очередь, является дефайном для EXTIxxx_IrqHandler.
Вызывается, если BlueNRG дёргает ножкой "у меня есть данные, давай читай". Подробности не помню, но могу предположить, что пока данные не закончатся, ножку он не опустит.
Из чего можно сделать вывод, что выход по таймауту работает. Только пользы никакой не приносит - прерывание тут же вызывается снова.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
Jenya7
сообщение Nov 17 2015, 16:21
на скопе вижу высокий уровень на ноге - она не опускается. проблема в старом стаке - версия 6.3. в любом случае должен быть механизм выхода.
кстати опять завис - ставлю точку останова после while - я туда не попадаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 19:58
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
