прерывания от таймеров в SAM, опять затупил :( |
Jun 26 2006, 09:41
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Что-то с самом у меня не клеится. Не пионимаю как организовать прерывание по переполнению таймера. вобщем что понятно. нужно проинициализировать aic и поставить таймер в режим сравнения. в регистр сравнения rc таймера записать максимальное значение 0xFFFF Код void set_timer_channel1_to_timer_mode(void) { /* */ //AT91C_BASE_AIC->AIC_SMR[AT91C_ID_TC1] = PRIORITY_TIMER1 | AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_LEVEL_SENSITIVE; AT91C_BASE_AIC->AIC_SMR[AT91C_ID_TC1] = PRIORITY_TIMER1 | AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_EDGE_TRIGGERED;
AT91C_BASE_AIC->AIC_SVR[AT91C_ID_TC1] = (unsigned int)ih_timer1_overload; /* ðàçðåøàåì ïðåðûâàíèå îò êàíàëà 1 òàéìåðà-ñ÷åò÷èêà */ AT91C_BASE_AIC->AIC_IECR = (1 << AT91C_ID_TC1);
/* ïîäêëþ÷àåì ê êàíàëó ñèñòåìíóþ ÷àñòîòó è âêëþ÷àåì âûâîä */ AT91F_PMC_EnablePeriphClock(AT91C_BASE_PMC, 1 << AT91C_ID_TC1);
/* */ AT91C_BASE_TC1->TC_CMR = AT91C_TC_CLKS_TIMER_DIV1_CLOCK | AT91C_TC_WAVE | AT91C_TC_WAVESEL_UP_AUTO;
AT91C_BASE_TC1->TC_RC = 0xFFFF; AT91C_BASE_TC1->TC_IER = AT91C_TC_CPCS;
/* çàïóñêàåì òàéìåð */ AT91C_BASE_TC1->TC_CCR = AT91C_TC_CLKEN | AT91C_TC_SWTRG; } далее пишется простенький обработчик Код void ih_timer1_overload(void) __irq { // Time = AT91C_BASE_AIC->AIC_IVR; //automatic clear current interrupt AT91C_BASE_AIC->AIC_ICCR = (1 << AT91C_ID_TC1); //clear current interrupt //if(AT91C_BASE_TC1->TC_SR & AT91C_TC_CPCS) { Time = 0xFFFF; ReloadCountTime++; ReloadCountPulses = 0; } } Что не понятно. 1. Надо ли очищать какой-то флаг источника прерываний в САМе? То есть правильно ли я делаю что пишу первую(закоментированную) или вторую строчки обработчика? 2. Каким образом таймер генерит прерывания и выбирается их конкретный источник (сравнение по ra rb rc, захват и пр.) в даташите по этому поводу очень грамотно написано Цитата Interrupt The TC has an interrupt line connected to the Advanced Interrupt Controller (AIC). Handling the TC interrupt requires programming the AIC before configuring the TC. Круто ничего не скажешь... дальше то что? по поводу определения истьочника подозреваю надо читать статус. Но генерятся то прерывания когда? 3 Прерывание вызывается но только один раз. Подозреваю это из-за того что я что-то упустил с источниками прерываний. Или вообще что-то упустил. При этом я вижу в эмуляторе что флаг cpcs в регистре статуса не изменяется. При каких условиях сбрасывается CPCS? Памажите а?
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
Jun 26 2006, 10:36
Пользователь №: 1 448
Цитата(SpiritDance @ Jun 26 2006, 13:41)  1. Надо ли очищать какой-то флаг источника прерываний в САМе? То есть правильно ли я делаю что пишу первую(закоментированную) или вторую строчки обработчика?
3 Прерывание вызывается но только один раз. Подозреваю это из-за того что я что-то упустил с источниками прерываний. Или вообще что-то упустил. При этом я вижу в эмуляторе что флаг cpcs в регистре статуса не изменяется. При каких условиях сбрасывается CPCS? 1. Нужно читать TC_SR. Раскомментируйте вторую строку и добавьте в конце AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR = 0x00; 2. Если активен один или несколько источников в таймере, то будет вызвано прерывание. 3. см. п.1 Документация у атмела совершенно нормальная, тщательнее надо
Сообщение отредактировал aaarrr - Jun 26 2006, 10:39
Jul 26 2006, 22:04
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Спасите, я тоже уже готов повеситься. Не могу понять как заставить срабатывать прерывание по RTT. Таймер запускается и считает ~1 раз в секунду, но самого прерывание не происходит... Возможно чего-нибудь очень важное забыл настроить... ЗЫ Отлаживаю на реальном sam7s64 через Wiggler в CW 1.6 Код int y = 0; void IntHandler() { y++; }
int main(void) { struct x a; int i; AIC_SVR12 = (int)IntHandler; AIC_SMR12 |= 1; RTT_VR = 0; RTT_MR = 0x00008000 | RTT_MR_RTTINCIEN | RTT_MR_RTTRST; AIC_IECR |= 1<<12; PMC_PCER = (1<<2); int w = 0; debug_printf("Initialized!\n"); while(1) { if(w != RTT_VR) { debug_printf("New value of RTT_VR = %4i; y = %4i\n", RTT_VR, y); w = RTT_VR; } } return 0; } Лог: Код Initialized! New value of RTT_VR = 1; y = 0 New value of RTT_VR = 2; y = 0 New value of RTT_VR = 3; y = 0
Сообщение отредактировал AVR - Jul 26 2006, 22:06
SpiritDance прерывания от таймеров в SAM Jun 26 2006, 09:41 SpiritDance Кстати при выборе TC_IER = AT91C_TC_COVFS прерыван... Jun 26 2006, 09:57 SpiritDance Какой-то не такой у вас файл описаний , возьмите ... Jul 27 2006, 06:57 AVR SpiritDance, ничего не помогло...
PeripheralID ... Jul 27 2006, 20:46  SpiritDance Цитата(AVR @ Jul 28 2006, 00:46) SpiritDa... Jul 28 2006, 06:08 aaarrr Цитата(AVR @ Jul 28 2006, 00:46) Peripher... Jul 27 2006, 21:00 AVR Не получается...
Кодvolatile int x, y;
void Int... Jul 29 2006, 10:29 aaarrr Цитата(AVR @ Jul 29 2006, 14:29) Не получ... Jul 29 2006, 15:32 AVR Спасибо, aaarrr.
Код#include "AT91SAM7S64.h... Aug 2 2006, 22:27 aaarrr Ну уж одно прерывание в данном случае должно произ... Aug 2 2006, 23:21 aaarrr Смотрите внимательнее, оба примера рабочие.
Да, а... Aug 2 2006, 23:43 AVR Цитата(aaarrr @ Aug 3 2006, 03:43) Смотри... Aug 3 2006, 15:44  AVR Попробовал модифицировать пример AT91SAM7S64-Perio... Aug 3 2006, 19:23 SpiritDance Почему вы так |= работаете с регистрами в АРМ.
Уни... Aug 3 2006, 07:01 aaarrr Вены резать рано. Рабочий код должен выглядеть при... Aug 3 2006, 19:41 AVR Цитата(aaarrr @ Aug 3 2006, 23:41) Это ^^... Aug 3 2006, 20:22 gladov Цитата(aaarrr @ Aug 3 2006, 19:41) P.S. Э... Dec 3 2006, 13:37  aaarrr Цитата(gladov @ Dec 3 2006, 13:37) А пояс... Dec 4 2006, 04:27   gladov Цитата(aaarrr @ Dec 4 2006, 04:27) Вопрос... Dec 4 2006, 22:55 SpiritDance Ну глюки в армах вобщем привычное дело.
У меня вот... Aug 4 2006, 06:24 aaarrr ЦитатаПохоже, дело в самом SAM7S...
ЦитатаНу глюки... Aug 4 2006, 09:20 SpiritDance Руки у меня действительно не самые прямые но когда... Aug 4 2006, 18:55 AVR Цитата(SpiritDance @ Aug 4 2006, 22:55) Х... Aug 5 2006, 15:27 aaarrr К сожалению, у меня нет IAR'а, но есть некотор... Aug 5 2006, 18:32 AVR Цитата(aaarrr @ Aug 5 2006, 22:32) К сожа... Aug 5 2006, 20:11 aaarrr Глобально запретить прерывания можно на уровне ядр... Aug 5 2006, 21:09 GetSmart А забавно будет если AVR не знал, что нужно хоть р... Aug 5 2006, 22:07 AVR Цитата(GetSmart @ Aug 6 2006, 02:07) А за... Aug 5 2006, 22:14 aaarrr ЦитатаТеперь у меня программа натыкается на то что... Aug 5 2006, 22:30 AVR Цитата(aaarrr @ Aug 6 2006, 02:30) Поздра... Aug 5 2006, 22:38  AVR Ура! Огромное спасибо всем за помощь! Сраб... Aug 5 2006, 22:50 aaarrr ЦитатаТочно, всё аналогично AVRкам, тоже надо доба... Aug 5 2006, 22:56 AVR Цитата(aaarrr @ Aug 6 2006, 02:56) Что-то... Aug 5 2006, 23:13 GetSmart Я тоже начинал с такого варианта прерываний. Он пр... Aug 5 2006, 23:46 aaarrr Ну если так проще, тогда ладно.
P.S. Интересно, к... Aug 6 2006, 00:05 AVR Цитата(aaarrr @ Aug 6 2006, 04:05) P.S. И... Aug 6 2006, 12:20 aaarrr Цитата(AVR @ Aug 6 2006, 16:20) Есть ли в... Aug 6 2006, 13:53 AVR Что нужно сделать, чтобы срабатывали несколько раз... Aug 8 2006, 11:57  Сергей Борщ Цитата(AVR @ Aug 8 2006, 14:57) Что нужно... Aug 8 2006, 12:07   AVR Сергей Борщ, спасибо Aug 8 2006, 12:13 Timofey Прошу прощения, что поднимаю старую тему и за очер... Aug 16 2006, 05:33 AVR Цитата(Timofey @ Aug 16 2006, 09:33) Если... Aug 16 2006, 20:14  Timofey Цитата(AVR @ Aug 17 2006, 02:14) По всей ... Aug 17 2006, 03:56 SpiritDance Исходные данные
Инициализация
Кодvoid init_interr... Sep 11 2006, 11:07 SpiritDance Кто-нибудь может скинуть рабочий код для PIT?
Стра... Sep 11 2006, 12:28 vet Цитата(SpiritDance @ Sep 11 2006, 16:28) ... Sep 11 2006, 12:43 Сергей Борщ Цитата(SpiritDance @ Sep 11 2006, 15:28) ... Sep 11 2006, 19:38  SpiritDance Цитата1) Уменьшить MCLK
2) Организовать в прерыван... Sep 12 2006, 11:57   Сергей Борщ Цитата(SpiritDance @ Sep 12 2006, 14:57) ... Sep 12 2006, 13:04    SpiritDance Цитата(Сергей Борщ @ Sep 12 2006, 17:04) ... Sep 12 2006, 16:44 aaarrr Сейчас уже не помню, в чем было дело, но кажется п... Dec 5 2006, 00:05 gladov Цитата(aaarrr @ Dec 5 2006, 00:05) Сейчас... Dec 5 2006, 11:47  Сергей Борщ Цитата(gladov @ Dec 5 2006, 10:47) Инициа... Dec 5 2006, 19:35   gladov Цитата(Сергей Борщ @ Dec 5 2006, 19:35) Ц... Dec 5 2006, 19:43    Сергей Борщ Цитата(gladov @ Dec 5 2006, 18:43) Нет, J... Dec 6 2006, 00:03     gladov Итак, подводим итоги. Может быть кому-нибудь приго... Dec 6 2006, 10:23
