> Помогите настроить память, H57V1262GTR-75С
ilkz
сообщение Nov 18 2015, 06:40
Пользователь №: 67 084
Друзья, такой затык:
Есть кит DVK600, а к нему платка с чипом H57V1262GTR-75С. Не получается полностью завести память из-под ниос. Если нужно, могу выложить проект.
Собираю систему в Qsys, клок - 50МГц, констрейны кроме derive_pll_clocks и create_clock 50МГц никакие не заданы:
Далее собираю дефолтный проект simple memory test в ниосе:
При тестировании получаю ошибку:
Вычисления показывают, что работает лишь один банк из 4-х.
Из даташита на память мне непонятно какие тайминги нужно задавать в настройках ядра в Qsys и удовлетворяют ли заданные там по умолчанию.
И еще - как корректно законстрейнить память?
lait33
сообщение Nov 18 2015, 12:07
Пользователь №: 72 840
Почему конечный адрес получился 1FF_FFFF, а не 7A1 2000- это как раз и будет 128Mbit
Второй вопрос почему на втором скрине в конце получилось 256?
и еще по даташиту
Row Address: RA0 ~ RA11, Column Address: CA0 ~ CA8
Auto-precharge flag: A10
т.е ROW = 12 Column = 9
У вас даже один банк полностью не заполнился. т.к один банк = 32Mbit, а заполнился на 8Mbit.
И по идее тайминги wizzard выставляет сам
ilkz
сообщение Nov 18 2015, 12:51
1. А precharge flag не учавствует в формировании адреса? Зачем тогда его включают в адресную шину? Исправил:
Область памяти теперь получилась размером в 16Мбит. Не понимаю почему - ведь в настройках корки указано 128Мбит...
Правильно ли я рассчитываю: 16 бит данных * 2^(12 бит адреса - 1 бит на precharge_flag) * 4 банка = 128 Мбит. Верно же?
Зато мемтест на этой короткой области памяти заработал:
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 15:37
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
