> Отключение дисплея
data_stack
сообщение Nov 17 2015, 12:29
Пользователь №: 88 891
Нужно отключать питание дисплея, чтобы он ничего не жрал, когда микроконтроллер спит. Как лучше это делать?
rx3apf
сообщение Nov 18 2015, 11:44
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
В данном случае, как я понял, речь идет о том, чтобы до отключения питания гарантированно отрубить собственную накачку (чтобы при отключении не было артефактов на экране). В этом что-то есть...
Jury093
сообщение Nov 18 2015, 13:00
Пользователь №: 13 050
не совсем.. там есть фраза в *14 - "may output any uncontrolled voltage". вот об этом производитель честно предупреждает и дает рекомендации, другое дело что документ от 2002 года и видимо схемотехника питания дисплея устаревшая..
впрочем для контроллера UG-2828GDEDF(OLED) есть схожий пункт:
4.2 Power down and Power up Sequence
To protect OEL panel and extend the panel life time, the driver IC power up/down
routine should include a delay period between high voltage and low voltage power
sources during turn on/off. It gives the OEL panel enough time to complete the
action of charge and discharge before/after the operation.
ну а что там у ТС, известно только ТС..
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 12:42
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
