> Токи в лазерном драйвере
thamjell
сообщение Nov 16 2015, 13:40
Пользователь №: 82 030
Добрый день! Конструирую питание для лазера, смотрю микросхемы лазерных драйверов и немного непонятно - какую роль играют токи смещения (bias current), модуляции (modulation current) и сдвига (offset current) в лазерном драйвере?
Разбираюсь на примере AD9660 и не пойму: вроде бы имеется обратная связь от монитор-фотодиода, и согласно ей регулируется выходной ток, но в то же время в даташите на данную микросхему на второй странице указано, что минимальные значения токов смещения, модуляции и сдвига составляют 90, 60 и 30 мА, что в сумме выдаёт выходной ток в 180 мА. Собственно при 3 вольтах напряжения это и есть выходной ток, согласно даташиту. Получается, тут никакой регулировки тока и быть не может?
НЕХ
сообщение Nov 17 2015, 20:34
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
на заметку -
http://www.fso.wz.cz/data/Toshiba%20Laser%20diodes.pdf
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
thamjell
сообщение Nov 18 2015, 12:57
Цитата(НЕХ @ Nov 17 2015, 23:34) *
Спасибо!
P.S. Насколько я вижу, там тоже предусмотрена схема мягкого старта, на двух транзисторах, на 39 стр.
сообщение Nov 18 2015, 13:44
Пользователь №: 11 287
Цитата(thamjell @ Nov 18 2015, 14:57) *
Спасибо!
Для защиты ЛД (помимо защит от статики и переполюсовки, разумеется) следует делать ограничитель максимального тока, а не схему "мягкого старта".
Сейчас лень искать источник, но как-то читал, что плавные изменения прямого тока вокруг значения "threshold current" пагубно сказывается на сроке службы ЛД.
Хотя, возможно, это были рекомендации к какому-то конкретному лазеру.
- thamjell   Токи в лазерном драйвере   Nov 16 2015, 13:40
- - Alex11   Я давно с этим делом игрался, могу наврать, но в о...   Nov 16 2015, 14:32
|- - thamjell   Цитата(Alex11 @ Nov 16 2015, 17:32) Если ...   Nov 16 2015, 15:11
- - Herz   Можно и выкинуть. А для чего вообще лазер и каковы...   Nov 16 2015, 16:20
|- - thamjell   Цитата(Herz @ Nov 16 2015, 19:20) Можно и...   Nov 16 2015, 17:50
- - Alex11   Если лазер должен светить постоянно и без модуляци...   Nov 16 2015, 17:35
- - Herz   Драйвер не то, чтобы не подходит, но ни к чему. Де...   Nov 16 2015, 20:51
|- - thamjell   Цитата(Herz @ Nov 16 2015, 23:51) Драйвер...   Nov 17 2015, 09:43
|- - thamjell   Цитата(Herz @ Nov 18 2015, 16:44) Для защ...   Nov 18 2015, 14:35
- - thamjell   Вот такой момент: если поставить транзистор n-p-n ...   Nov 23 2015, 10:13
|- - yakub_EZ   Цитата(thamjell @ Nov 23 2015, 13:13) смо...   Nov 23 2015, 11:55
|- - thamjell   Цитата(yakub_EZ @ Nov 23 2015, 14:55) Нет...   Nov 23 2015, 13:14
- - yakub_EZ   Под шунтом я подразумевал токоизмерительный резист...   Nov 23 2015, 14:15
|- - thamjell   Цитата(yakub_EZ @ Nov 23 2015, 17:15) Под...   Nov 23 2015, 14:46
- - thamjell   прошу прощения за очередное беспокойство..) Вообще...   Nov 25 2015, 15:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 00:26
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
