> AD654
Andrew_A
сообщение Nov 17 2015, 19:20
Пользователь №: 87 033
Доброго время суток, коллеги.
Посоветуйте по такой задаче: нужно измерять напряжение источника 48..60 VDC, который питает BLDC мотор. В контроллере BLDC стоят мощные MOSFET ключи, открывающиеся с частотой в несколько кГц, которые теоретически будут давать большой шум по питанию.
Из этих соображений хочу гальванически развязать измеряемую цепь и МК. Смотрю в сторону AD654 + оптопара. Питание AD654 - от изолированного DC-DC, выход 15V.
Вопросы по AD654:
1. Влияет ли нестабильность питающего напряжения на измерение (отклонение выходной частоты) ? Не нашел такого параметра в даташите.
2. Так и не разобрался как выбирать Rt. Вроде бы им нужно задавать ток около 1 мА. Но исходя из какого напряжения ?
3. Непонятно какой входной диапазон у AD654. Если питание будет 15V, то можно предполагать что динамический диапазон будет 0..15V ? Соответственно, на вход можно подавать напряжение с делителя 1:4 (учитывая что максимум измеряемого напряжения 60V) ?
сообщение Nov 17 2015, 22:03
Пользователь №: 11 287
Вы невнимательно читали даташит. Обратите внимание на стр.2 и стр.4. Там, во-первых, указан Voltage Input Range, а во-вторых, что на самом деле, это current-to-frequency converter. Резистором задаётся коэффициент передачи (scaling).
Andrew_A
сообщение Nov 18 2015, 09:06
Herz,
Спасибо большое за ответ.
Правильно ли я понимаю что:
- Входной диапазон при однополярном питании получается от 0 до Vss - 4 вольта и не зависит от номиналов внешних элементов ?
- Значение Rt выбирается по формуле Rt = Vss / 0.001А ?
- Погрешность измерения будет напрямую зависеть от нестабильности питающего микросхему напряжения
Также подскажите по конденсатору Ct - как я понял из даташита обычную керамику нельзя ставить, выбрал вот такой полистироловый пленочный http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=907631985
Подойдет ли ?
сообщение Nov 18 2015, 16:22
Это верно.
А это - нет. Как справедливо заметила Tanya, Vss тут ни при чём. Расчёт следует делать исходя из выбранного Вами напряжения полной шкалы, вписывающегося в ограничение Vss - 4 вольта. И ток не обязательно должен быть 1мА, это Вам по допустимой нелинейности решать.
С чего это Вы взяли?
Подойдет ли ?
Можно и керамику, но не обычную, а NP0. Или другие типы, используемые в частотозадающих цепях генераторов, УВХ и т.п. приложениях.
Полистироловые, тефлоновые или полипропиленовые. Как рекомендовано здесь.
Но в целом, мне непонятно, для чего Вам эта микросхема. Вы рассчитываете, что она поможет избавиться от помех?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 20:44
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
