Цитата(TSerg @ Nov 18 2015, 18:08)
По одной вент. включается на полную, по второй на тихий ход через сопротивление.
15Вт вентилятор у меня например. Это значит, на резисторе, на половине напряжения, около 4Вт. Как-то многовато внутри коробки выключателя...
Я делал так: два одинаковых вентилятора рядом и две перекидных секции переключателя. Получаются три режима вентиляции Сильный (два впараллель), Средний (один) и Слабый (два последовательно).
Асинхронники последовательно не включают, потому что на более быстром падает большее напряжение и он раскрутится еще быстрее, а задержавшийся- совсем потеряет момент.
Но вентиляторы - можно. Потому что стартуют они при нулевой нагрузке, поэтому достаточно и половинного напряжения для старта. А в процессе раскрутки, аэродинамическое сопротивление крыльчатки растет как
квадрат оборотов, и поэтому не дает раскручиваться избыточно. Таким образом, обороты выравниваются. Проверено на практике.
Но подшипники должны быть хорошие.
И еще. Если в общую трубу из двух работает один, то второй должен быть закрыт обратным клапаном, чтобы поток не выходил через него наружу.
Сообщение отредактировал Меджикивис - Nov 18 2015, 19:15
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
