> Немного оптики
Aoklyunin
сообщение Nov 16 2015, 12:31
Пользователь №: 81 467
Всем доброго времени суток!
Передо мной стоит задача измерить скорость угловых перемещений лазера, не изменяя хода лучу. Лазер поворачивается от 0 до 90 градусов. Была идея взять ПЗС линейку, т.е. блок светодиодов, поставить перед лазером, и по тому, на какой диод попадает лазерный луч, получать угол. Но проблема в том, что ПЗС линейка не пропускает луч дальше.
Т.о. всё упёрлось в необходимость разработки какой-то оптической схемы, которая делит лазерный луч на 2, один идёт по тому же направлению, что и светил лазер изначально, а второй выходит уже на ПЗС линейку под пропорциональным углом. Как ни силился, не смог придумать такой оптической системы.
Заранее спасибо
mcheb
сообщение Nov 16 2015, 14:15
Пользователь №: 17 602
У лазера 2 зеркала, выходное и глухое. В глухом и надо датчик ставить
kovigor
сообщение Nov 16 2015, 14:31
Пользователь №: 56 295
Боюсь, тогда оно перестанет быть зеркалом ...
Tarbal
сообщение Nov 18 2015, 16:55
Пользователь №: 57 439
Имеется ввиду за глухим зеркалом. Но не всегда туда есть доступ.
Идея: поставьте объем в котором взвесь пыли. Смотрите камерой параллельно оси вращения.
По-русски комбинационное рассеяние эффектом Рамана не называют. По крайней мере когда я учился не называли. Поскольку комбинационное рассеяние происходит на веществах, молекулы которых имеют разнообразные колебательные и вращательные степени свободы, то с газами из которых состоит воздух ловить нечего. А вот органика богата такими веществами. Бензол, толуол и т.д.
Цитата(TSerg @ Nov 17 2015, 11:53) *
Onkel
сообщение Nov 18 2015, 16:59
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
это когда же вы учились? я в 1982 г. мфти закончил - уже вовсю называли.
метан всегда присутствует. Так что как всегда технический вопрос сводится к финансовому.
Tarbal
сообщение Nov 18 2015, 17:12
В МФТИ английский лучше изучали sm.gif и пользоавались международными терминами. Метана так мало, что замучаетесь определять.
Так что все действительно упирается в финансы.
Цитата(_pv @ Nov 16 2015, 16:27) *
проволоку с диаметром сильно меньше размера луча натянуть поперёк лучу в плоскости его хода, будет небольшую часть света отражать во все стороны в том числе и на ПЗС, не смещаяя луча.
Или стекло с некоторым количеством дефектов поверхности. Проще будет настраивать.
_pv
сообщение Nov 18 2015, 17:44
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
у стекла показатель преломления есть, соответственно будет и смещение.
хотя так как требований в точности указано не было, какая-нибудь очень тонкая почти прозрачная плёнка возможно тоже вполне подойдёт.
дальше тупо вебкамерой на положение пятна на плёнке смотреть.
Onkel
сообщение Nov 18 2015, 18:31
Из: Чг
если из стекла сделать панорамное цилиндрическое стекло нужного радиуса, и поместить ось вращения в центр этого панорамного цилиндрического стекла, то смещения не будет. Если механика имеет две степени свободы - соответсвенно сферическое стекло. ну чисто иконоскоп (шутка)
Tarbal
сообщение Nov 18 2015, 19:30
Но луч начнет расходиться. Правда наверное этим можно пренебречь.
MiklPolikov
сообщение Nov 19 2015, 10:49
Пользователь №: 24 702
Предлагаю:
На выходе из лазера пропускаем луч через экран с отверстием.
Так что бы луч проходил сквозь отверстие, и шёл куда надо, но краями края отверстия немного перекрывал.
На краях отверстия возникнет дифракция на краю щели, и вот полоски от этой дифракции уже и ловить матрицей.
Помимо отверстия можно получать дифракцию на массе других предметов, выбрав наиболее подходящий. Главное что бы 90% луча проходил мимо препятствия.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
- Aoklyunin   Немного оптики   Nov 16 2015, 12:31
- - Alex11   Стеклянная пластина, расположенная под 45 градусов...   Nov 16 2015, 12:41
- - kovigor   Цитата(Aoklyunin @ Nov 16 2015, 16:31) Т....   Nov 16 2015, 13:01
- - _pv   проволоку с диаметром сильно меньше размера луча н...   Nov 16 2015, 13:27
- - Abell   Цитата(Aoklyunin @ Nov 16 2015, 15:31) Пе...   Nov 16 2015, 13:58
|- - Aoklyunin   Цитата(Abell @ Nov 16 2015, 17:58) Извиня...   Nov 17 2015, 09:03
|- - Abell   Цитата(Aoklyunin @ Nov 17 2015, 12:03) За...   Nov 17 2015, 09:32
|- - Onkel   Цитата(Tarbal @ Nov 18 2015, 20:12) В МФТ...   Nov 18 2015, 17:21
- - Abell   Ну как бы напрашивается призма - вот только замаха...   Nov 16 2015, 15:01
- - TSerg   Визуализировать луч и на видеокамеру   Nov 17 2015, 08:53
- - Onkel   Цитата(Aoklyunin @ Nov 16 2015, 15:31) Вс...   Nov 18 2015, 09:15
- - Le Fou   1 какова требуемая точность измерения угла? 2 в ка...   Dec 23 2015, 14:55
- - Bakradze   как вариант - отслеживать изменение температуры во...   Jan 28 2016, 11:00
- - serj1979   Прерывать луч лазера на некоторое время можно? Изм...   Feb 2 2016, 12:40
- - IMaxI   А что если фокусировать на матрицу точку из которо...   Feb 5 2016, 19:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 23:42
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
