> 2 разных PCB Altium 15
Portwein
сообщение Oct 24 2015, 18:22
Пользователь №: 89 015
Господа, вопрос такой, есть ли возможность создать например для одного/двух схематик файлов два pcb файла(например на основную плату в разьем вторым этажом будет садиться вторая). При этом все правила, проверка соединений должны работать. Заранее благодарю за помощь
EvilWrecker
сообщение Nov 19 2015, 13:33
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
А нельзя ли поделиться такой платкой для примера?
Можно- в пятницу вечером смогу. Но с условием что без номиналов компонентов и без введения некоторых DFM правок от производителя(см. ниже)- т.е в общем виде.
Там зависит от способа подготовки.
Если набрасывать в отдельный PCB--там свои заморочки.
Если пользоваться панелизацией -- свои.
Соответственна нужна ли дополнительная информация (Drill Table и прочая) или не нужна. Я с дополнительной особо не заморачивался. Это все есть и в герберах и NcDril или сопутствующих файлах, которые алтиум формирует.
Раньше делал. Через неделю 9 (после курсов) поищу в архивах.
Это правда:
- на псб у цепей которые идут с плату на плату проходиться ставить постфиксы после имени чтобы обозначить куда именно она идет, а после формировать net map дабы удостовериться что все правильно как минимум в плане организации соединений.
- для грамотной панелизации нужно будет менять герберы, потому как на картинке платки стоят в развертке, а с точки зрения эффективности использования материала это не лучшее расположение.
- дополнительная информация нужна если делается конкретно эта конструкция с 3д сборкой плат: загвоздка в том что затачивалось под похожий процесс http://www.haeusermann.at/en/printed-circu...n-specific-pcbs (еще картинка во вложении), и разумеется надо обговаривать квадратные слоты и tolerances так чтобы все это вставало.
В остальном все как в обычных псб.
Владимир
сообщение Nov 19 2015, 16:23
Пользователь №: 3 671
Цитата(EvilWrecker @ Nov 19 2015, 16:33) *
- для грамотной парализации нужно будет менять герберы, потому как на картинке платки стоят в развертке, а с точки зрения эффективности использования материала это не лучшее расположение.
Можно и в altium, через механизм панелизации.
Там можно выбрать и зону с одной платой и передвинуть в нужное место на заготовке, дабы площадь эффективнее использовать (в общем также как и с герберами). А герберы уже из панели делать.
- Portwein   2 разных PCB Altium 15   Oct 24 2015, 18:22
- - Chudik   К сожалению нет И в новостях по поводу 16 версии ...   Nov 13 2015, 17:11
- - kimi1   что мешает вам сделать так?   Nov 13 2015, 17:20
|- - v-vovchek   Цитата(kimi1 @ Nov 13 2015, 21:20) что ме...   Nov 15 2015, 06:06
- - Alexey Sabunin   Цитата(Portwein @ Oct 24 2015, 21:22) Гос...   Nov 13 2015, 17:58
|- - Владимир   Цитата(Alexey Sabunin @ Nov 13 2015, 20:5...   Nov 13 2015, 18:15
|- - Portwein   Цитата(Alexey Sabunin @ Nov 13 2015, 20:5...   Nov 17 2015, 17:52
- - Владимир   Define BoardCutout   Nov 15 2015, 06:52
- - Uree   Герберы тоже раздельные? С зонированием, разделени...   Nov 17 2015, 18:58
- - EvilWrecker   Делаю периодически гибридные 3д платки как на карт...   Nov 17 2015, 18:59
|- - Alexey Sabunin   Цитата(EvilWrecker @ Nov 17 2015, 22:59) ...   Nov 19 2015, 09:56
|- - Владимир   Цитата(Alexey Sabunin @ Nov 19 2015, 12:5...   Nov 19 2015, 10:31
|- - EvilWrecker   Цитата(Владимир @ Nov 19 2015, 19:23) Мож...   Nov 19 2015, 17:13
- - Ant_m   У нас всегда делается вначале 3d модель в solid, с...   Nov 19 2015, 14:18
- - EvilWrecker   ЦитатаУ нас всегда делается вначале 3d модель в so...   Nov 19 2015, 14:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 19:57
Страница сгенерированна за 0.05485 секунд с 7
