> Возбудитель и приемник колебаний
Arthur_Sh
сообщение Nov 17 2015, 05:03
Пользователь №: 44 983
Всем привет.
Эпопея с тросиком продолжается))) Необходимо без контактно возбуждать поперечные волны и на другом конце их регистрировать. Задача вообщем то не сложна, но может быть кто то подскажет эффективную конструкцию электромагнита с подмагничиванием постоянным магнитом? Идея использовать тросик как мембрану или диффузор динамика. Частота колебаний пару кГц. Но воздействовать надо сразу на все жгуты, а это примерно 25мм длины. И аналогичный вопрос по приему, тросик совершает поперечные колебания, которые надо регистрировать, собственно надо регистрировать колебания всех жгутиков.
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 19 2015, 17:16
Guests
Одно из трех: либо задача решается другими методами, в т.ч. организационными, либо Исполнитель не владеет технологиями.
P.S.
Как один из возможных технических дистанционных методов - корреляционный.
Акустические излучатель и приемник + среда (воздух) + отражающая поверхность (тросик).
Обработка - по аналогии с корреляционным доплеровским акустическим лагом (измерителем скорости).
P.P.S.
В эпоху нанотехнологий, тросик диаметром 5 мм - это, практически, футбольное поле.
Цитата(Arthur_Sh @ Nov 19 2015, 12:36) *
такое уже делали, реакции на шунт малого размера нет.
Что Вы там делали - никто не знает, что такое "малый-большой" размер - тоже никому не известно.
Arthur_Sh
сообщение Nov 19 2015, 17:35
Ок, рассмотрим тросик как магнитопровод. Все нити электрически связаны между собой, т.е. фактически весь трос можно рассматривать как монолитный прут из стали, который замкнули в кольцо. Одна обмотка создала магнитный поток, вторая его принимает и на выходе получаем какое то напряжение. Шунтируем короткий участок, буквально 20мм таким же тросиком-прутком и режем. Магнитный поток пошел по шунту, а т.к. сечение у нас не изменилось, то и потери остались на примерно том же уровне. Если я в чем то не прав, буду рад выслушать критику.
ШСА
сообщение Nov 19 2015, 18:39
Из: Саратов
Пользователь №: 81 335
Цитата(Arthur_Sh @ Nov 19 2015, 20:35) *
...Шунтируем короткий участок, буквально 20мм таким же тросиком-прутком и режем.
А какова общая длина троса?
Может быть фиксировать изменение электрического сопротивления? Сделайте эксперимент: возьмите кусок троса, подключите его к омметру и проделайте эту манипуляцию (шунтируем, режем...) глядя на омметр. Зафиксируйте диапазон и характер изменений электрического сопротивления троса. Зная диапазон изменений сопротивления троса (а оно обязательно должно быть), можно подумать можно ли это использовать в Ваших целях.
Arthur_Sh
сообщение Nov 19 2015, 18:44
Станислав, мы это проделали в первую очередь, измерение мостовое, но и с первого раза умудрились поставить шунт. В измерениях есть небольшое окно, в котором идет усреднение, вот в него и попали.
ШСА
сообщение Nov 19 2015, 19:00
Из: Саратов
Цитата(Arthur_Sh @ Nov 19 2015, 21:44) *
...мы это проделали в первую очередь...
Ну так сколько конкретно (в миллиомах):
общее сопротивление целого троса =
целого троса с шунтом =
разрезанного с шунтом =
Сообщение отредактировал ШСА - Nov 19 2015, 19:02
Arthur_Sh
Цитата(ШСА @ Nov 19 2015, 20:47) *
Ну так сколько:
общее сопротивление целого троса,
целого троса с шунтом,
доли ома, трос это примерно 250 нитей - резисторов включенных параллельно. а пару см такого же троса особо картину не меняет.
ШСА
сообщение Nov 19 2015, 19:07
Из: Саратов
Ясно, что доли Ома. Но если будет приличный ток, то каждый миллиом даст приличный всплеск. Надо знать точно.
А уж потом подбирать метод фиксации. Кстати - трос неподвижен во время наблюдения? Если да, то его можно просто использовать как антенну, а приёмник ставить в стороне..
Arthur_Sh
сообщение Nov 19 2015, 19:12
не очень большая вибрация присутствует конечно, из-за жесткости троса она будет демпфироваться тросом и наоборот.
ШСА
сообщение Nov 19 2015, 19:15
Из: Саратов
Не о вибрации речь. Во время наблюдения трос могут переносить, может он болтаться на ветру и т.п.? Т.е. меняется форма петли?
Сообщение отредактировал ШСА - Nov 19 2015, 19:16
- Arthur_Sh   Возбудитель и приемник колебаний   Nov 17 2015, 05:03
- - Vishv   Попробуйте поискать в сети "Электромагнитный ...   Nov 17 2015, 05:12
|- - Arthur_Sh   Цитата(Vishv @ Nov 17 2015, 07:12) Попроб...   Nov 17 2015, 05:30
- - domowoj   Цитата(Arthur_Sh @ Nov 17 2015, 11:03) Вс...   Nov 17 2015, 05:13
- - Vishv   Берете катушку от реле, включаете ее на выход усил...   Nov 17 2015, 08:09
- - TSerg   Тросик - в разрез магнитопровода. Обмотка на перем...   Nov 17 2015, 08:50
|- - Arthur_Sh   Цитата(TSerg @ Nov 17 2015, 10:50) Тросик...   Nov 17 2015, 10:10
- - Vishv   Да нет.. Тросик будет притягиваться под действием ...   Nov 17 2015, 10:27
|- - Arthur_Sh   Цитата(Vishv @ Nov 17 2015, 12:27) Да нет...   Nov 17 2015, 10:32
- - TSerg   Переменное, чтобы исключить насыщение магнитопрово...   Nov 17 2015, 11:07
- - rudy_b   Не забудьте - если нет подмагничивания (в т.ч. ост...   Nov 17 2015, 12:41
|- - Arthur_Sh   Цитата(rudy_b @ Nov 17 2015, 14:41) Не за...   Nov 17 2015, 13:56
|- - Tanya   Цитата(Arthur_Sh @ Nov 17 2015, 16:56) а ...   Nov 17 2015, 14:35
- - Arthur_Sh   а кто то может подсказать конструкцию возбудителя ...   Nov 17 2015, 14:59
- - TSerg   Как Вы себе представляете в тросике, свитом из жгу...   Nov 17 2015, 18:32
|- - Arthur_Sh   Цитата(TSerg @ Nov 17 2015, 20:32) Как Вы...   Nov 17 2015, 20:06
- - Vishv   Да не будут они возбуждаться по отдельности. То, ч...   Nov 18 2015, 03:55
|- - Arthur_Sh   Цитата(Vishv @ Nov 18 2015, 05:55) Да не ...   Nov 18 2015, 04:55
|- - kovigor   Цитата(Arthur_Sh @ Nov 18 2015, 07:55) и ...   Nov 18 2015, 09:59
|- - Меджикивис   Вы хотите возбудить стоячую волну в тросике и счит...   Nov 18 2015, 10:00
|- - Arthur_Sh   трос не натянут, концы зажаты хомутами Цитата(Мед...   Nov 18 2015, 10:17
|- - Меджикивис   Цитата(Arthur_Sh @ Nov 18 2015, 14:17) мы...   Nov 18 2015, 11:54
- - TSerg   У меня сложилось ощущение, что изначально что-то н...   Nov 18 2015, 11:03
|- - Arthur_Sh   Цитата(TSerg @ Nov 18 2015, 13:03) У меня...   Nov 18 2015, 11:12
|- - TSerg   Цитата(Arthur_Sh @ Nov 18 2015, 14:12) Чт...   Nov 18 2015, 12:21
- - Меджикивис   Начало вот   Nov 18 2015, 12:31
- - TSerg   Это я видел, но это только часть задачи.   Nov 18 2015, 14:11
- - Arthur_Sh   задача в данном случае звучит так: необходимо конт...   Nov 18 2015, 15:29
- - TSerg   Час от часу не легче - какая конспирология. Я бы ...   Nov 18 2015, 17:26
|- - Arthur_Sh   Цитата(TSerg @ Nov 18 2015, 19:26) Час от...   Nov 18 2015, 17:48
|- - kovigor   Цитата(Arthur_Sh @ Nov 18 2015, 21:48) Эт...   Nov 18 2015, 17:58
||- - Arthur_Sh   Цитата(kovigor @ Nov 18 2015, 19:58) А ес...   Nov 18 2015, 18:15
||- - kovigor   Цитата(Arthur_Sh @ Nov 18 2015, 22:15) Да...   Nov 18 2015, 18:20
||- - Arthur_Sh   Цитата(kovigor @ Nov 18 2015, 20:20) Т.е....   Nov 18 2015, 18:26
||- - kovigor   Цитата(Arthur_Sh @ Nov 18 2015, 22:26) да...   Nov 18 2015, 18:38
||- - Arthur_Sh   Цитата(kovigor @ Nov 18 2015, 20:38) Подл...   Nov 18 2015, 18:43
|- - Tanya   Цитата(Arthur_Sh @ Nov 18 2015, 20:48) Эт...   Nov 18 2015, 18:00
- - TSerg   Если тросик короткозамкнут, то считать его к.з. об...   Nov 19 2015, 07:33
|- - Arthur_Sh   Цитата(TSerg @ Nov 19 2015, 09:33) Если т...   Nov 19 2015, 09:36
- - Vishv   Что-то мне подсказывает, что задача выглядит приме...   Nov 19 2015, 09:23
- - TSerg   Еще раз. Задача обнаружения изменения состояния со...   Nov 19 2015, 17:45
|- - Arthur_Sh   Цитата(TSerg @ Nov 19 2015, 19:45) Еще ра...   Nov 19 2015, 18:03
- - In_an_im_di   на тросик колокольчик подвесить.   Nov 19 2015, 18:33
- - TSerg   Гранату с чекой на движение   Nov 19 2015, 18:36
- - Меджикивис   замок на тросике с пломбой, болтающийся на задних ...   Nov 19 2015, 19:39
|- - Arthur_Sh   Цитата(Меджикивис @ Nov 19 2015, 21:39) з...   Nov 19 2015, 20:23
|- - TSerg   Цитата(Arthur_Sh @ Nov 19 2015, 23:23) По...   Nov 19 2015, 21:30
|- - Arthur_Sh   Цитата(TSerg @ Nov 19 2015, 23:30) Гранат...   Nov 20 2015, 09:21
- - TSerg   Да ну.. нет главной задачи и главного ответа не бу...   Nov 19 2015, 20:22
- - Меджикивис   Направляем на тросик усбишную веб-камеру, и как т...   Nov 19 2015, 21:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 03:42
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
