> Определение фактов заправок по датчику уровня топлива, Определение фактов заправок
KillJoy
сообщение Nov 17 2015, 13:50
Пользователь №: 51 716
Есть сигнал с датчика уровня топлива в баке. Нужно определить все факты заправок. ( выделены зеленым на графике ). Я пробовал использовать метод скользящего среднего для сглаживания данных и интерполяцию кубическими сплайнами, но при этом пики (факты заправок) смещаются вправо. Задача в следующем - нужно игнорировать маленькие всплески (<30 литров) и при этом определять большие всплески (>30 литров).
MrYuran
сообщение Nov 18 2015, 09:17
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Santik
сообщение Nov 18 2015, 11:02
Из: Мирный (Якутия)
Пользователь №: 71 096
Цитата(MrYuran @ Nov 18 2015, 12:17) *
Ну для этого отрицательные значения dV/dt просто надо умножить на 10 :-)
И вообще, если иметь профиль высот по трассе,то, вероятно, по изменению расхода топлива возможно определить где в какой момент машина находилась.
Хотя для этих целей проще наравне с датчиком уровня топлива записывать датчик уклона.
Сообщение отредактировал Santik - Nov 18 2015, 11:07
MSP430F
сообщение Nov 18 2015, 17:02
Пользователь №: 76 911
Судя по приведенному Вами графику, логика определения факта заправки совершенно прозрачна. Применение какого-либо сложного цифрового фильтра мне не кажется целесообразным. Логики if ((X[i] - X[i - 1]) > 30 ) вполне достаточно. Вот только мне непонятен выброс на Вашем рисунке левее первой заправки. Его надо отфильтровать. Надо бы разобраться с природой его возникновения. Что-то мне подсказывает, что он - это скорее помеха или какой-то глюк датчика уровня. Или, допустим, это резкое движение кузова вверх-вниз на лежачем полицейском или на яме на дороге. Тогда не проще ли делать измерения чаще, например раз в 10 секунд, а затем просто усреднить серию измерений за 1-5 минут. Тогда факт заправки можно будет определить с точность 1-5 минут. Вам же не нужна точность до 1 секунды ? wink.gif
При этом проверять скачок на 30 литров надо будет усредненные значения, не соседние, а отстоящие друг от друга на 1 период усреднения, чтобы избежать попадания на саму заправку.
Сообщение отредактировал MSP430F - Nov 18 2015, 17:14
KillJoy
сообщение Nov 19 2015, 20:56
Данные с датчика снимаются раз в 5 минут. На приведенном выше графике данные за 5 суток. Вот еще пример данных за 1 сутки.
Сообщение отредактировал KillJoy - Nov 19 2015, 20:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 16:59
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
