Усреднение двумерных выборок |
Nov 19 2015, 15:08
Пользователь №: 84 344
Здравствуйте. Прошу помощи в решении такой задачи. Имеется массив плоских координат [x, y]. Большинство значений колеблются вокруг одной точки, но часть значений находятся очень далеко. Как можно реализовать фильтрацию? В данный момент находится среднее арифметическое по обеим координатам, но выбросы порождают большое смещение от точки, на которую указывает большинство измерений. Хотелось бы как-то автоматически определять центр скопления точек (район максимальной плотности). Прошу подсказать подходящий алгоритм. На прикрепленном рисунке зеленым цветом помечены выборки. Розовым - действительное значение (из модели), черным - среднее арифметическое. Спасибо за внимание.
Сообщение отредактировал minibrain - Nov 19 2015, 15:09
Nov 20 2015, 10:27
Пользователь №: 29 791
Цитата(minibrain @ Nov 19 2015, 18:08)  ...Имеется массив плоских координат [x, y]. ... определять центр скопления точек (район максимальной плотности).... Вообще-то "центр скопления" - это математическое ожидание. По-моему, его и надо тупо считать. minibrain, почему вы уверены, что какие-то "далеко расположенные" точки надо отбрасывать? Раз они физически есть, то обязательно должны учитываться при расчёте матожидания. Если их отбрасывать, то точность определения вашей точки " центр скопления точек (район максимальной плотности)" наоборот, будет хуже. Наберите в поисковике "Математическое ожидание случайной величины с дискретным распределением" и тупо считайте по этой формуле.
Nov 20 2015, 10:33
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
В измерениях есть такое понятие как "outlier" или "выпадающая точка". Они не делают результат точнее, и от них лучше избавиться. Причина их возниконвения - это отдельный вопрос, но есть методики измерений, которые предполагают наличие таких результатов. Например, вы стреляете в мишень, но в некоторых патронах порох отсырел. Заранее сказать, что патрон плохой, вы не можете. Поэтому совсем уж нелепые результаты вы выбрасываете из оценки кучности стрельбы. Цитата(r_dot @ Nov 20 2015, 11:27)  Раз они физически есть, то обязательно должны учитываться при расчёте матожидания. Если их отбрасывать, то точность определения вашей точки "центр скопления точек (район максимальной плотности)" наоборот, будет хуже.
Nov 20 2015, 10:48
Цитата(Fat Robot @ Nov 20 2015, 13:33)  ...Причина их возниконвения - это отдельный вопрос... Если ТС уверен, что это, например, результат сбоев при передаче данных, то возможно "да", но опять же не обязательно. Могут и точки "в самой гуще" тоже быть приняты с ошибкой. А в этом случае тоже ничего отбрасывать не нужно. Да, на закон распределения измеряемой величины наложится закон распределения ошибок. Но для большинства систем он близок к равномерному или гауссову, так что на точность расчёта матожидания повлияет гораздо меньше, чем отбрасывание крайних точек. minibrain, есть возможность загнать на вход системы константу? Цитата(ViKo @ Nov 20 2015, 13:41)  ...неправильные точки создаются импульсными помехами (не имеющими нормального распределения). ... Тогда надо приложить усилия и вычислить этот закон. Или хотя бы приблизительно его прикинув. Потом просто наложить его при вычислении матожидания. Это будет всё равно точнее, чем "отбрасывание".
minibrain Усреднение двумерных выборок Nov 19 2015, 15:08 ШСА Цитата(minibrain @ Nov 19 2015, 18:08) Им... Nov 19 2015, 15:18 minibrain Цитата(ШСА @ Nov 19 2015, 16:18) Маленько... Nov 19 2015, 15:21  ШСА Цитата(minibrain @ Nov 19 2015, 18:21) Го... Nov 19 2015, 16:25 thermit Построить гистограмму. Выбрать x и y соответствующ... Nov 19 2015, 15:18 Grizzzly Цитата(minibrain @ Nov 19 2015, 19:08) Зд... Nov 19 2015, 15:18 _pv для начала добавить в вычисление среднего вес, исх... Nov 19 2015, 15:20 minibrain Спасибо всем, кто ответил. Попробовал построить hi... Nov 19 2015, 16:30 _pv Цитата(minibrain @ Nov 19 2015, 23:30) С ... Nov 19 2015, 16:38 Grizzzly Цитата(minibrain @ Nov 19 2015, 19:30) Мо... Nov 19 2015, 16:53 minibrain _pv, реальных данных не сохранилось. Проверю тогда... Nov 19 2015, 16:52 _pv Цитата(minibrain @ Nov 19 2015, 23:52) _p... Nov 19 2015, 17:56 minibrain _pv, Вы не могли бы дать ссылку на примерное описа... Nov 19 2015, 17:33 minibrain Я делал так:
1) сортировал массив по координате х.... Nov 19 2015, 18:23 _pv Цитата(minibrain @ Nov 20 2015, 00:23) Я ... Nov 19 2015, 18:42 minibrain Вот таблица для матлаба. Такой вариант приемлем? Nov 19 2015, 19:02 _pv это некое жульничество, когда на картинке линия их... Nov 19 2015, 22:52 minibrain Цитата(_pv @ Nov 19 2015, 22:52) это неко... Nov 21 2015, 09:05  Grizzzly Цитата(minibrain @ Nov 21 2015, 12:05) По... Nov 21 2015, 10:16  _pv Цитата(minibrain @ Nov 21 2015, 16:05) По... Nov 21 2015, 11:03 Fat Robot Вариантов много. Один из (вариация на тему того, ч... Nov 19 2015, 23:46   ViKo Цитата(r_dot @ Nov 20 2015, 13:48) Тогда ... Nov 20 2015, 10:58 thermit Цитата(r_dot @ Nov 20 2015, 13:27) Вообще... Nov 20 2015, 10:51  r_dot Цитата(thermit @ Nov 20 2015, 13:51) Вооб... Nov 20 2015, 10:57   Fat Robot 100 точек с координатами (0,0)
1 точка с координат... Nov 20 2015, 11:00    r_dot Цитата(Fat Robot @ Nov 20 2015, 14:00) 10... Nov 20 2015, 11:05     Fat Robot все зависит от того, каково множество измеряемых в... Nov 20 2015, 11:26   thermit Цитата(r_dot @ Nov 20 2015, 13:57) У вас ... Nov 20 2015, 11:19    r_dot Цитата(thermit @ Nov 20 2015, 14:19) ...м... Nov 20 2015, 11:37     Fat Robot Целая куча "средних", и каждое с бездной... Nov 20 2015, 11:44      r_dot Цитата(Fat Robot @ Nov 20 2015, 14:44) Це... Nov 20 2015, 12:05       Fat Robot Ну как же нету?
https://en.wikipedia.org/wiki/Mo... Nov 20 2015, 12:10     thermit Цитата(r_dot @ Nov 20 2015, 14:37) Ну и ч... Nov 20 2015, 12:01      r_dot Цитата(thermit @ Nov 20 2015, 15:01) Мода... Nov 20 2015, 12:12       thermit Цитата(r_dot @ Nov 20 2015, 15:12) Ткнули... Nov 20 2015, 12:25   blackfin Цитата(r_dot @ Nov 20 2015, 14:57) Подели... Nov 20 2015, 11:37 ViKo Да-да, такие неправильные точки создаются импульсн... Nov 20 2015, 10:41 blackfin Цитата(r_dot @ Nov 20 2015, 16:12) Ткнули... Nov 20 2015, 12:22 Corner Видимо, ТСу подойдет итерационный метод, когда нах... Nov 21 2015, 10:34
