> прошу объяснить откуда берется ошибка коэффициента усиления, и зачем нужен резистор на выходе буфера
RKS
сообщение Nov 19 2015, 20:40
Пользователь №: 9 599
Имею канал измерения с коэффициентом 50.9 - схема во вложении. В качестве АЦП процессор STM32F407VExxx. Фактически коэффициент усиления - около 52. Хочу понять где берется ошибка. Согласно рекомендации из описания добавили резистор 100 ом на выход - R333. Длина проводника от выхода ОУ до пина процессора около 30 мм. Теперь хочу понять может ли он явиться причиной неправильного коэффициента. Может его надо как то правильно рассчитать? Мы его величину просто взяли из описания. Просто его замыкание ни на что не влияет.
Alex11
сообщение Nov 19 2015, 23:05
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
А точности резисторов у Вас какие? Если 1% или хуже, то этого вполне достаточно, чтобы получить то, что Вы наблюдаете.
RKS
сообщение Nov 20 2015, 05:35
Резисторы у меня действмтельно 1% опора тоже 1% 3 вольта но ошибка возникает уже на выходе ОУ - тестером меряем.
Всетаки хочу понять нужен ли резистор 100 ом (или сколько)? Нужен ли конденсатор в обратнлй связи и как его расчитывать? Хочу выкинуть все лишнее чтобы место для полигона земли освободить. Измеряемые сигналы у меня все медленные помех рядом особенно никаких нет.
r_dot
сообщение Nov 20 2015, 11:25
Пользователь №: 29 791
Цитата(RKS @ Nov 20 2015, 08:35) *
...ошибка возникает уже на выходе ОУ - тестером меряем...
- RKS   прошу объяснить откуда берется ошибка коэффициента усиления   Nov 19 2015, 20:40
- - 1113   земля источника, опоры ОУ и опоры АЦП одна и та же...   Nov 19 2015, 20:56
|- - RKS   Цитата(1113 @ Nov 19 2015, 23:56) земля и...   Nov 19 2015, 21:07
- - ViKo   А опорное напряжение для АЦП у вас какое?   Nov 19 2015, 21:56
|- - mcheb   Цитата(RKS @ Nov 20 2015, 09:35) Резистор...   Nov 20 2015, 08:05
||- - prig   Цитата(mcheb @ Nov 20 2015, 11:05) Конден...   Nov 20 2015, 09:02
|- - RKS   Цитата(r_dot @ Nov 20 2015, 14:25) А кака...   Nov 20 2015, 12:04
|- - HardEgor   Цитата(RKS @ Nov 20 2015, 18:04) В прилож...   Nov 20 2015, 13:38
||- - Myron   Цитата(HardEgor @ Nov 20 2015, 07:38) Это...   Nov 20 2015, 13:59
|- - Plain   Цитата(RKS @ Nov 20 2015, 15:04) 4 банки ...   Nov 20 2015, 20:27
|- - RKS   Цитата(Plain @ Nov 20 2015, 23:27) Неплох...   Nov 22 2015, 10:35
|- - Tanya   Цитата(RKS @ Nov 22 2015, 13:35) Только 2...   Nov 22 2015, 13:12
|- - Plain   Цитата(RKS @ Nov 22 2015, 13:35) Только 2...   Nov 22 2015, 15:31
|- - RKS   Цитата(Plain @ Nov 22 2015, 18:31) Решени...   Nov 22 2015, 17:07
|- - Myron   Цитата(RKS @ Nov 22 2015, 11:07) Вы не лю...   Nov 22 2015, 23:52
- - TSerg   Резистор на выходе обычно ставится, если есть заме...   Nov 20 2015, 05:56
- - Orthodox   Цитата(RKS @ Nov 19 2015, 23:40) ...Согла...   Nov 20 2015, 06:07
- - _Vova   С332=100n? зачем такой большой, эту RC цепь ставят...   Nov 20 2015, 06:10
- - Ga_ry   Ошибка скорее всего набегает не на выходе а на вхо...   Nov 20 2015, 06:51
- - Александр1   У меня сомнение по поводу правильного включения ОУ...   Nov 20 2015, 07:22
- - 1113   1) какое напряжение питания у ОУ; 2) какое напряже...   Nov 20 2015, 07:25
- - Plain   Я ответил непосредственно по теме — откуда взялась...   Nov 22 2015, 17:51
- - VNS   "Глобальная" схемотехническая ошибка ТС ...   Nov 22 2015, 19:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 14:15
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
