> STM32 Таймер: из 2-х 16-ти битных один 32-х битный
juvf
сообщение Oct 27 2013, 18:39
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Связал два таймера TIM2->TIM4 в один 32-х битный таймер. TIM4 инкреметируентся при переполнении TIM2.
Нужно также связать TIM16 и TIM15. TIM15 ведомый, вроде настроил правильно
TIM15_SMCR = TIM_SMCR_TS_1 | TIM_SMCR_MSM | TIM_SMCR_SMS;
т.е. TS = 010: Internal Trigger 2 (ITR2), из дата шита TIM15 можно сделать ведомым от TIM16 или от TIM17.
Настраиваю TIM16. Чтобы тим15 считал переполнения от тим16, нужно чтобы тим16 генерировал TRGO. На схеме TIM16 есть сигнал TRGO. Но как его излучать - не понятно. В других таймерах в регистре СR2 есть биты MMS: Master mode selection. При MMS = 2 при переполнении таймер будет излучать TRGO.
010: Update - The update event is selected as trigger output (TRGO). For instance a master
timer can then be used as a prescaler for a slave timer.
Но в TIM16/17 в регистре СR2 нет полей MMS.
Как связать таймера TIM16->TIM15?
Oleg Galizin
сообщение Nov 22 2015, 12:51
Пользователь №: 26 499
В документе по таймерам 3 серии сказано что в для tim17, tim16 в качестве trigger out используется OC.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 21:18
Страница сгенерированна за 0.07448 секунд с 7
