прошу объяснить откуда берется ошибка коэффициента усиления, и зачем нужен резистор на выходе буфера |
Nov 20 2015, 05:35
Пользователь №: 9 599
Цитата(Alex11 @ Nov 20 2015, 02:05)  А точности резисторов у Вас какие? Если 1% или хуже, то этого вполне достаточно, чтобы получить то, что Вы наблюдаете. Резисторы у меня действмтельно 1% опора тоже 1% 3 вольта но ошибка возникает уже на выходе ОУ - тестером меряем. Всетаки хочу понять нужен ли резистор 100 ом (или сколько)? Нужен ли конденсатор в обратнлй связи и как его расчитывать? Хочу выкинуть все лишнее чтобы место для полигона земли освободить. Измеряемые сигналы у меня все медленные помех рядом особенно никаких нет.
Nov 20 2015, 12:04
Цитата(r_dot @ Nov 20 2015, 14:25)  А какая точность у этого тестера?  Начну с конца - тестер APPA 103. Насчет его точности сходу сказать не могу. Влияния этого тестера на напряжение не обнаружил. Смотрел осциллографом. Сначала подключил осциллограф, потом подключался тестером - уровень не проседал. Тестором проверяли по той причине что показания из программы (после деления на Ку) "скачат". По какой причине - вопрос отдельный и не для этой темы. На выходе ОУ таких скачков (пропорционально конечно) не видно. Сигнал у меня максимум 50 милливольт. Обычно не больше 20. Растягиваю я его на шкалу в 3 вольта. После умножения на 50.9 растянул почти до 2.5 вольт. Если это некорректо - буду благодарен за разъяснения. Увеличить номинал шунта (и соответственно входную величину) - нельзя, или крайне нежелательно. Нагрев и прочие "бонусы"... Все сигналы у меня медленные - меняются очень плавно. Это 4 банки аккумуляторов по 12 вольт. 48 вольт в двух точках и 2 тока нагрузки. Резких скачков в принципе не бывает (конечно если не авария). Отдельное спасибо Ga_ry. Еще один провод с земли шунта на земляной конец R331 помог приблизить коэффициент к расчетному. Попробую добавить доп резистор - под рукой пока не нашлось. Можете объяснить как это может помочь? Пульсаций или возбуждений на выходе ОУ не видел ни разу. Питается ОУ от 3.3 вольт. Я эту шину отделил от основного процессорного питания LC фильтром. Там сравнительно чисто. Похоже основная причина в том что земля у меня совсем плохая. Монтаж очень плотный (односторонний), поэтому есть желание убрать лишние или бесполезный элементы. В приложенной таблице емкость входа всего 4 пика (129-ая страница описания - если кому интересно). Было бы здорово и R333 и C331 вообще убрать. На всякий случай скажу что каналов у меня таких 8 штук (2 счетверенных операционника), поэтому выкину аж 16 штук 0603 элементов. Если всетаки C332 нужен то 1000 пик на том месте должно хватить. От выходов ОУ до пинов процессора длина проводников миллиметров 40...50.
Сообщение отредактировал RKS - Nov 20 2015, 12:06
Nov 22 2015, 10:35
Цитата(Plain @ Nov 20 2015, 23:27)  Неплохо бы уточнить, потому что из перечисленных 8-ми каналов, только два последних требуют пресловутого усиления в полсотни раз, а остальным требуется противоположная процедура, практически бесчувственная к плохим общим площадкам и прочим мелочам. Каналы действительно не одинаковые. Только 2 выглядят как на рисунке в первом посте - они меряют токи. Остальные 6 выглядят так на рисунке ниже. И к их работе нет никаких претензий. Я уже закоротил резистор, снял конденсатор в этих каналах и не заметил никакой разницы. Если для работы с такими сигналами как потенциал аккумулятора RC фильтр на выходе буфера не нужен то это хорошая для меня новость. Теперь очень хочется освободить нижний слой от проводников. Наверное еще вскрою маску и положу пасту - чтобы толщина меди увеличилась..
RKS прошу объяснить откуда берется ошибка коэффициента усиления Nov 19 2015, 20:40 1113 земля источника, опоры ОУ и опоры АЦП одна и та же... Nov 19 2015, 20:56 RKS Цитата(1113 @ Nov 19 2015, 23:56) земля и... Nov 19 2015, 21:07 ViKo А опорное напряжение для АЦП у вас какое? Nov 19 2015, 21:56  mcheb Цитата(RKS @ Nov 20 2015, 09:35) Резистор... Nov 20 2015, 08:05   prig Цитата(mcheb @ Nov 20 2015, 11:05) Конден... Nov 20 2015, 09:02    HardEgor Цитата(RKS @ Nov 20 2015, 18:04) В прилож... Nov 20 2015, 13:38     Myron Цитата(HardEgor @ Nov 20 2015, 07:38) Это... Nov 20 2015, 13:59      Plain Цитата(RKS @ Nov 22 2015, 13:35) Только 2... Nov 22 2015, 15:31       RKS Цитата(Plain @ Nov 22 2015, 18:31) Решени... Nov 22 2015, 17:07        Myron Цитата(RKS @ Nov 22 2015, 11:07) Вы не лю... Nov 22 2015, 23:52 TSerg Резистор на выходе обычно ставится, если есть заме... Nov 20 2015, 05:56 Orthodox Цитата(RKS @ Nov 19 2015, 23:40) ...Согла... Nov 20 2015, 06:07 _Vova С332=100n? зачем такой большой, эту RC цепь ставят... Nov 20 2015, 06:10 Ga_ry Ошибка скорее всего набегает не на выходе а на вхо... Nov 20 2015, 06:51 Александр1 У меня сомнение по поводу правильного включения ОУ... Nov 20 2015, 07:22 1113 1) какое напряжение питания у ОУ;
2) какое напряже... Nov 20 2015, 07:25 Plain Я ответил непосредственно по теме — откуда взялась... Nov 22 2015, 17:51 VNS "Глобальная" схемотехническая ошибка ТС ... Nov 22 2015, 19:01
