> Передача данных между 2 GPRS модемами, Уважаемые, помогите. Нужна прога на С++, которая реализует передачу да
Yuriy_Rus
сообщение Jul 24 2006, 04:58
Пользователь №: 19 039
Уважаемые, помогите. Нужна прога на С++, которая реализует передачу данных (восновном текстовых) между 2 GPRS модемами от одного компа к другому. Интерфейс модемов с компами -RS-232.
Заранее, Спасибо.
GetSmart
сообщение Jul 26 2006, 08:37
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Слушайте, товарищ, я же писал, что вариант с СМС неидеальный, а вариант с дозвоном на пару сек очень хорош. При этом соединение устанавливается за несколько секунд. Все необходимые операции для этого умеет делать любой GPRS модем. Как собственно и любой телефон с GPRS. Да и команды для этих операций стандартизированы и должны поддерживаться всеми модемами.
А через dynDNS соединение как я понял и того проще. Если оба модема знают свои уникальные интернетовские имена, то сразу после входа в сеть они могут узнать айпишники этих имён.
Yuriy_Rus
сообщение Jul 26 2006, 10:54
to Chupackabra
Я уже несколько раз говорил, что будет свой сервер 24online.
Цитата(zltigo @ Jul 26 2006, 14:37) *
Цитата(Yuriy_Rus @ Jul 25 2006, 12:38) *
Сначала модем посылает свой динамический IP серверу. Затем принимает IP другого. Всё то же самое делает и другой модем.
Если есть сервер, то и работайте ВСЕГДА через него и не морочте голову. Это между прочим ЕДИНСТВЕННЫЙ универсальный вариант. Ибо даже обмеявшись полученными IP вы удручающе высокой
вероятностью обменяетесь ЛОКАЛЬНЫМ IP адресом внутренней сети провайдера, от котогого никакого
толку за пределами сети не будет и если провайдер не полный лох, то доступа не будет и к другим IP
(за исключением Gateway/Proxy/DNS) в его сети.
Посему ВСЯ работа через сервер, или оплата (многие провайдеры сие предоставляют) реального фиксированного IP для ваших модемов.
Так что теперь и общаться модемам только через сервак?
А в случае если они будут использовать одного и того же провайдера? blink.gif
Сообщение отредактировал Yuriy_Rus - Jul 26 2006, 10:52
zltigo
сообщение Jul 26 2006, 11:42
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
А какая проблема? Если сервак при любом раскладе будет?
Собираетесь 100000 абонентов одновременно соединять и хотите на мощности сервера сэкономить?
Несколько десятков соединений любая 386 потянет.
Несколько десятков соединений любая 386 под первым попавшемся Linux потянет.
Цитата(Chupakabra @ Jul 26 2006, 14:30) *
Это не облась GPRS, а решение системных администраторов конкретного провайдера.
Chupakabra
сообщение Jul 26 2006, 13:26
Пользователь №: 4 258
Ну я имел ввиду уровень ниже, т.е. возможности и основы функционирования самого GPRS. Или tcp/ip так плотно интегрирован с ним, что рассмотрение можно ограничить только tcp/ip протоколами?
zltigo
сообщение Jul 26 2006, 14:07
Из: Riga, Latvia
Чего-то я не понял :-(. Интеграции нет и по этой причине можно автономер разбираться с IP..
Что касается архитектуры GPRS/IP, то есть старенький, но зато перезентационный обзорчик
от "Архитектора" сети BT:
http://ripe.net/ripe/meetings/ripe-37/pres...prs/sld001.html
Yuriy_Rus
сообщение Jul 27 2006, 08:38
Решил всё-таки попробовать вариант с обменом IP между модемами с одинаковым провайдером.
Если не выйдет воспользуюсь вашей идеей, и всё будет через сервер.
- Yuriy_Rus   Передача данных между 2 GPRS модемами   Jul 24 2006, 04:58
- - Yuriy_Rus   Тип GPRS модема - WAVECOM FASTRACK   Jul 24 2006, 06:11
- - beer_warrior   Модем он и в Африке модем. Любой терминал поможет.   Jul 24 2006, 06:50
|- - BVU   Цитата(beer_warrior @ Jul 24 2006, 10:50)...   Jul 24 2006, 06:56
- - san822   Ну, во-первых понятно желание перед самостоятельны...   Jul 24 2006, 07:17
|- - BVU   Цитата(san822 @ Jul 24 2006, 11:17) Ну, в...   Jul 24 2006, 07:41
- - Yuriy_Rus   to BVU - к словам цепляться не стоит. Попросил пом...   Jul 24 2006, 08:13
- - Chupakabra   Цитата(Yuriy_Rus @ Jul 24 2006, 08:58) Ув...   Jul 24 2006, 09:09
- - Rst7   Через GPRS нельзя организовать соединение точка-то...   Jul 24 2006, 11:06
|- - Chupakabra   Цитата(Rst7 @ Jul 24 2006, 15:06) Через G...   Jul 24 2006, 11:44
|- - Rst7   Цитата(Chupakabra @ Jul 24 2006, 14:44) Ц...   Jul 24 2006, 12:04
|- - Chupakabra   Цитата(Rst7 @ Jul 24 2006, 16:04) Цитата(...   Jul 24 2006, 13:20
- - Yuriy_Rus   Будет использоваться сервер. Задача прог для каждо...   Jul 24 2006, 13:17
- - Yuriy_Rus   to Chupakabra Правильно мыслишь. Однако разговор и...   Jul 24 2006, 13:26
- - GetSmart   После получения обоими модемами динамических IP-ад...   Jul 24 2006, 13:37
|- - Yuriy_Rus   Цитата(GetSmart @ Jul 24 2006, 17:37) Пос...   Jul 25 2006, 05:20
|- - Rst7   Цитата(GetSmart @ Jul 24 2006, 16:37) Пос...   Jul 25 2006, 05:46
- - GetSmart   Цитата(Yuriy_Rus)Нет, тут весь смысл в том что ест...   Jul 25 2006, 08:10
|- - Rst7   Цитата(GetSmart @ Jul 25 2006, 11:10) Цит...   Jul 25 2006, 08:28
|- - Yuriy_Rus   Цитата(Rst7 @ Jul 25 2006, 12:28) Цитата(...   Jul 25 2006, 09:38
|- - zltigo   Цитата(Yuriy_Rus @ Jul 25 2006, 12:38) Сн...   Jul 26 2006, 10:37
- - GetSmart   Пусть одной, но всё равно просто позвонить и скину...   Jul 25 2006, 08:43
- - GetSmart   Передаётся одной СМС один IP. Модем, получивший ег...   Jul 25 2006, 11:50
|- - Yuriy_Rus   Цитата(GetSmart @ Jul 25 2006, 15:50) Пер...   Jul 25 2006, 13:07
|- - Rst7   Цитата(Yuriy_Rus @ Jul 25 2006, 16:07) Ци...   Jul 25 2006, 13:44
|- - Yuriy_Rus   Цитата(Rst7 @ Jul 25 2006, 17:44) Цитата(...   Jul 25 2006, 13:54
- - GetSmart   Я сам не знаю всех этих протоколов. Чисто на интуи...   Jul 25 2006, 14:38
|- - Chupakabra   Цитата(GetSmart @ Jul 25 2006, 18:38) Я с...   Jul 25 2006, 18:00
|- - Yuriy_Rus   Цитата(GetSmart @ Jul 25 2006, 18:38) Я с...   Jul 26 2006, 05:43
|- - Yuriy_Rus   Цитата(GetSmart @ Jul 25 2006, 18:38) Я с...   Jul 26 2006, 06:01
|- - Chupakabra   Цитата(Yuriy_Rus @ Jul 26 2006, 14:54) Та...   Jul 26 2006, 11:30
- - Chupakabra   На счет dynDNS - там много вариатнов есть. Бесплат...   Jul 26 2006, 10:06
- - GetSmart   ЦитатаYuriy_Rus 11 минут назад Отправлено #33 Гру...   Jul 26 2006, 11:21
|- - zltigo   Цитата(GetSmart @ Jul 26 2006, 14:21) Что...   Jul 26 2006, 11:29
- - 3.14   От части схожее обсуждение http://electronix.ru/fo...   Jul 27 2006, 08:08
|- - zltigo   Цитата(3.14 @ Jul 27 2006, 11:08) Мне вот...   Jul 27 2006, 08:31
|- - 3.14   Цитата(zltigo @ Jul 27 2006, 11:31) Цитат...   Jul 27 2006, 09:29
|- - zltigo   Цитата(3.14 @ Jul 27 2006, 12:29) я сообщ...   Jul 27 2006, 10:03
|- - Yuriy_Rus   Хотя можете поставить свой собственный абсолютно а...   Jul 27 2006, 12:10
- - kuguar   блин. длинная тема. еслия понял нужно соединить дв...   Jul 27 2006, 08:28
|- - zltigo   Цитата(kuguar @ Jul 27 2006, 11:28) если ...   Jul 27 2006, 08:43
|- - Yuriy_Rus   Цитата(zltigo @ Jul 27 2006, 12:43) Цитат...   Jul 27 2006, 11:58
|- - zltigo   Цитата(Yuriy_Rus @ Jul 27 2006, 14:58) Мо...   Jul 27 2006, 13:04
|- - Yuriy_Rus   Что - то стрёмно. Держать открытым сокет для каждо...   Jul 27 2006, 13:29
|- - zltigo   Цитата(Yuriy_Rus @ Jul 27 2006, 16:29) Чт...   Jul 27 2006, 14:25
- - kuguar   точно! можно использовать имя host'а то ес...   Jul 27 2006, 08:42
- - kuguar   кажись ты немного спутал. приведу аналогию другую ...   Jul 27 2006, 08:55
- - kuguar   однако ман DNS надо. про несколько серверов fff.ru...   Jul 27 2006, 09:57
- - GetSmart   По-моему тут кое-кто кое-что не понял. Допустим е...   Jul 27 2006, 14:04
- - kuguar   могу предложить следующий вариант - ты говорил что...   Jul 27 2006, 15:31
|- - zltigo   Цитата(kuguar @ Jul 27 2006, 18:31) могу ...   Jul 27 2006, 20:37
|- - Yuriy_Rus   Цитата(zltigo @ Jul 28 2006, 00:37) Цитат...   Jul 28 2006, 04:54
|- - zltigo   Цитата(Yuriy_Rus @ Jul 28 2006, 07:54) Де...   Jul 28 2006, 06:27
|- - Yuriy_Rus   Цитата(zltigo @ Jul 28 2006, 10:27) Цитат...   Jul 28 2006, 06:37
|- - zltigo   Цитата(Yuriy_Rus @ Jul 28 2006, 09:37) Не...   Jul 28 2006, 06:44
|- - Yuriy_Rus   Цитата(zltigo @ Jul 28 2006, 10:44) А раз...   Jul 28 2006, 07:25
|- - zltigo   Цитата(Yuriy_Rus @ Jul 28 2006, 10:25) Та...   Jul 28 2006, 07:42
|- - Yuriy_Rus   Цитата(zltigo @ Jul 28 2006, 11:42) Цитат...   Jul 28 2006, 07:53
|- - zltigo   Цитата(Yuriy_Rus @ Jul 28 2006, 10:53) Ил...   Jul 28 2006, 07:57
- - GetSmart   Гениально! Не, сурьёзно kuguar зарабатывае...   Jul 27 2006, 16:36
|- - Chupakabra   Цитата(GetSmart @ Jul 27 2006, 20:36) Ген...   Jul 27 2006, 16:42
- - GetSmart   Дак конечно, коннект напрямую был бы идеальным вар...   Jul 27 2006, 17:45
|- - Chupakabra   Цитата(GetSmart @ Jul 27 2006, 21:45) Дак...   Jul 27 2006, 17:53
- - Yuriy_Rus   bool cycle = 0; INT32 Soc; //---------------------...   Jul 28 2006, 08:24
|- - zltigo   Цитата(Yuriy_Rus @ Jul 28 2006, 11:24) Во...   Jul 28 2006, 08:38
|- - Yuriy_Rus   [quote name='zltigo' date='Jul 28 2006...   Jul 28 2006, 09:08
|- - zltigo   Цитата(Yuriy_Rus @ Jul 28 2006, 12:08) Не...   Jul 28 2006, 09:18
- - bullit   to Yuriy_Rus Может это тебе поможет: http://elect...   Jul 28 2006, 18:36
- - zltigo   ЦитатаКак ни странно Free Talks Может не стои пов...   Jul 30 2006, 17:42
|- - Yuriy_Rus   Цитата(zltigo @ Jul 30 2006, 21:42) Цитат...   Aug 1 2006, 11:14
|- - zltigo   Цитата(Yuriy_Rus @ Aug 1 2006, 14:14) Гос...   Aug 1 2006, 12:02
|- - Yuriy_Rus   Цитата(zltigo @ Aug 1 2006, 16:02) Провай...   Aug 1 2006, 12:23
|- - Yuriy_Rus   При всём при том, что ММС и есть яркий пример, обм...   Aug 1 2006, 13:04
- - Yuriy_Rus   to zltigo Не подскажете это имелось в виду переда...   Aug 1 2006, 13:50
|- - zltigo   Цитата(Yuriy_Rus @ Aug 1 2006, 16:50) Не ...   Aug 1 2006, 14:58
- - Yuriy_Rus   Сейчас занимаюсь отладкой написанной системы клиен...   Aug 14 2006, 10:49
- - Shadow_ru   По поводу сокетов на сервере : 1 Listening сокет ...   Aug 23 2006, 07:06
|- - Yuriy_Rus   Цитата(Shadow_ru @ Aug 23 2006, 11:06) По...   Aug 23 2006, 09:25
- - kuguar   я думаю что это уже уровень другой- авторизация - ...   Aug 23 2006, 10:29
- - Shadow_ru   РАР авторизацию - проводит стек IP/PPP дров , по к...   Aug 24 2006, 06:08
- - Shadow_ru   Yuriy_Rus, почитал тут ваши посты. Вы желаете пров...   Aug 24 2006, 08:31
|- - Yuriy_Rus   Цитата(Shadow_ru @ Aug 24 2006, 12:31) Yu...   Aug 24 2006, 12:26
- - Yuriy_Rus   Ещй вопрос по программированию COM. Какая-то лажа....   Aug 24 2006, 12:38
- - GetSmart   zltigo Вот я сейчас с берегов чёрного моря в инете...   Aug 24 2006, 20:55
|- - zltigo   Цитата(GetSmart @ Aug 24 2006, 23:55) Вот...   Aug 24 2006, 21:29
|- - zltigo   Цитата(GetSmart @ Aug 24 2006, 23:55) ЗЫ ...   Aug 24 2006, 22:33
- - GetSmart   zltigo Не. карточка Мегафоновская и я её здесь мес...   Aug 24 2006, 22:03
|- - zltigo   Цитата(GetSmart @ Aug 25 2006, 01:03) zlt...   Aug 24 2006, 22:06
- - GetSmart   КодНастройка протокола IP для Windows 2000 Имя ...   Aug 24 2006, 22:46
|- - zltigo   Цитата(GetSmart @ Aug 25 2006, 01:46) IP-...   Aug 25 2006, 05:40
|- - goodwin   Цитата(zltigo @ Aug 25 2006, 08:40) Цитат...   Aug 25 2006, 11:48
- - goodwin   Долгонько тут идет обсуждение очевидного... Тщате...   Aug 25 2006, 01:39
- - Shadow_ru   2Yuri_Rus Ну, гипертерминал наверное сигналы RTS,...   Aug 25 2006, 05:05
- - goodwin   Цитата2 goodwin. О! Верным путём идёте товарищ...   Aug 25 2006, 11:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 14:31
Страница сгенерированна за 0.01844 секунд с 7
