Компоновка передней панели, блок питания |
Nov 18 2015, 11:47
Пользователь №: 88 994
Творческая мысль покинула меня. Посему прошу помощи. Как лучше на передней панели расположить все органы? Это будет блок питания, он же зарядное устройство с балансировкой до 4 элементов и будет иметь внутри электронную нагрузку для разрядки, при необходимости аккумуляторов, или просто проверки чего либо. Сам блок питания будет находиться в корпусе компьютерного блока питания. Сзади расположен ввод сетевого и переключатель вкк/выкл. Спереди необходимо расположить: 1) Индикатор цифровой, совмещённый вольтметр/амперметр. 2) Регулировочные ручки (переменные резисторы) 3 штуки. "Напряжение", "Ток", "Ток нагрузки". 3) Переключатель "БП/Нагрузка". 4) 4 Светодиода индикаторов "балансировка зарядного устройства". 5) Выходные разъёмы "+","-".
Nov 23 2015, 07:14
Всем спасибо! Более менее понял чего хочу от передней панели, и не без всеобщей помощи понял. Буду делать
#Wanderer Компоновка передней панели Nov 18 2015, 11:47 Jury093 Цитата(#Wanderer @ Nov 18 2015, 14:47) Тв... Nov 18 2015, 12:10 #Wanderer Прикладывал уже. Спрашиваю мысли других людей. Мож... Nov 18 2015, 12:21 Jury093 Цитата(#Wanderer @ Nov 18 2015, 15:21) Пр... Nov 18 2015, 12:48 MapPoo Цитата(#Wanderer @ Nov 18 2015, 15:21) Пр... Nov 18 2015, 13:14 yakub_EZ Так как у вас 4х канальный блок питания, то возьми... Nov 18 2015, 13:37 #Wanderer Пожалуй действительно проще сложить все органы инд... Nov 18 2015, 13:55 Abell Не помню уже, как называлась книга с картинками - ... Nov 18 2015, 14:16 #Wanderer Благодарю! Это интересно было прочитать! С... Nov 19 2015, 09:41 Abell Цитата(#Wanderer @ Nov 19 2015, 12:41) Бл... Dec 29 2015, 20:11  Леонид Иванович Просто как пример оформления радиолюбительских БП: Jan 17 2016, 08:05 #Wanderer пока вырисовывается такого типа. Есть советы? Nov 19 2015, 11:25 Ga_ry Как для левши - нормально.
Правша крутит ручки пра... Nov 19 2015, 12:51 yakub_EZ В сети полно вариантов поделок из компьютерных БП.... Nov 19 2015, 14:31 AnatolyT Еще бы добавил третью клемму - корпус прибора (кон... Nov 22 2015, 14:29 #Wanderer долгими попытками было сделано вот такое решение. ... Nov 26 2015, 09:32 Onkel Цитата(#Wanderer @ Nov 26 2015, 12:32) до... Nov 26 2015, 11:26 Ga_ry Как пример компоновки.
Индикаторы сверху, ручки не... Nov 26 2015, 12:13 yakub_EZ Сделайте клемму "+" справа. Так привычне... Nov 27 2015, 13:02 #Wanderer По поводу гаммы соглашусь! Изменил на светло з... Nov 30 2015, 11:46 #Wanderer Всем спасибо! Корпус сделал. Получилось весьма... Aug 15 2016, 11:17 arhiv6 #Wanderer, а фото итогового варианта будут? Aug 15 2016, 12:14 #Wanderer Если интересно, то конечно вечером выложу.
Так же... Aug 16 2016, 09:20 #Wanderer Вот такой процесс сборки. Пока собирал, панель рас... Aug 19 2016, 10:45 TSerg Цитата(#Wanderer @ Aug 19 2016, 13:45) Но... Aug 19 2016, 14:47 Abell Цитата(#Wanderer @ Aug 19 2016, 13:45) Но... Aug 19 2016, 18:08  TSerg Цитата(Abell @ Aug 19 2016, 21:08) Если у... Aug 20 2016, 12:52 Ga_ry Рассказывали, рассказывали - и все равно клемма ПЛ... Aug 19 2016, 15:26 TSerg Цитата(Ga_ry @ Aug 19 2016, 18:26) Расска... Aug 19 2016, 16:09 #Wanderer ЦитатаВидимо не дошло, что "ток" течет о... Aug 23 2016, 08:19 TSerg Цитата(#Wanderer @ Aug 23 2016, 11:19) Чт... Aug 23 2016, 17:10 #Wanderer Однако цепляют они тебя. Зашел и написал про ... Aug 24 2016, 09:12 Abell Цитата(#Wanderer @ Aug 24 2016, 12:12) Од... Aug 25 2016, 06:35 x-men Тоже когда-то баловался с самодельной зарядкой. Фо... Sep 13 2016, 10:05 Stepanov х-мен.
Арраратик сделан старательно, аккуратно, но... Sep 13 2016, 12:03 x-men Цитата(Stepanov @ Sep 13 2016, 17:03) х-м... Sep 13 2016, 14:29 Линь Цитата(Stepanov @ Sep 13 2016, 15:03) х-м... Feb 20 2017, 02:38 #Wanderer Красиво вышло и аккуратно!
По надписям не дума... Sep 15 2016, 11:36
