> SIM800C, Проблем с питание...
Balkan
сообщение Nov 20 2015, 21:03
Из: BG
Пользователь №: 43 375
Здравствуйте,
Проблем с SIM800c - после несколко часов работе , модул выключился и при последующие попытки включение :
RDY
+CFUN: 1
+CPIN: READY
OVER-VOLTAGE POWER DOWN<0>
а питание только из Li ion батерия 3.7V , даже и тантал нет.
Искренне надеюсь, что проблем толко в прошивкe (Revision:1418B02SIM800C24).
Буду благодарен для советов .
Balkan
сообщение Nov 21 2015, 20:08
Из: BG
87-88-89 ето просто LM317 , кондензатор в питание - 2200uF/6.3 low esr - возможно ближе к Vbat ,а если Simcom решили что Vbat может бит ближе к ANT GSM.... антена тип pcb ( на Tyco ) , дорожка к ней 5мм а где то сказали что при такой длине не зачем согласующих елементов.....а критика к SIM - полностью согласен - но разве все ето причина для "OVER-VOLTAGE POWER DOWN" сразу после включение ?
ArtemKAD
сообщение Nov 23 2015, 05:44
Пользователь №: 18 364
Тем более - там прямая наводка от 2Вт радиосигнала на ногу ADJ. Кстати, а сколько вольт на входе LM317?
Да без разницы что там за электролит - на 900МГц и тем более 1800МГц которые при такой разводке заведены на цепи питания этот кондер пустое место.
Правильно решили - при таком расположении можно минимизировать цепи где протекают большие импульсные токи. Но это совсем не значит, что нужно радиосигнал заводить в цепи питания. Симком там специально оставил вокруг ноги GND для создания вокруг микрополосковой линии отводящей сигнал в сторону антенны, а не через емкость образованную выходом антенны и контактом 87 заводить её в свои цепи питания где куча полупроводниковых переходов на которых радиосигнал отлично детектируется превращаясь уже в пульсации на питании.
У тебя не проблема согласования. При твоей разводке ты через паразитную емкость образованную контактом RF и площадкой 87 сквозь плату подключил выход антенны в свои цепи питания модуля. Там сагнал на n-p переходах отлично продетектировался став причиной пульсаций питающего напряжения. Если подключить к ногам питания любой запоминающий(даже низкочастотный) осциллограф, этот выброс после которого модуль выключается можно наблюдать во всей красе.
Нет, это не к Симкому, это куда поближе...
ЗЫ. И да, как по мне рано тебе антенну PCB рядом с модулем и своей электронной частью юзать. При использовании такой антенны надо очень хорошо прорабатывать её согласование и блокировки наводок радиосигнала на свои элементы схемы. Симком к примеру озаботился полным экранированием своей электроники, а ты думаешь, что твой уровень разработки выше чем у разработчиков Симкома, что-бы работать в ближней зоне антенны без экрана?!
Balkan
сообщение Nov 23 2015, 07:26
Из: BG
[quote name='ArtemKAD' date='Nov 23 2015, 07:44' post='1382899']
Uout_lm317 = 3.99 - 4.03 V
Верно ето для ADJ pin - переделаю pcb.
Спасибо для критика , думаю что поможет .......
- Balkan   SIM800C   Nov 20 2015, 21:03
- - Aner   Проблема в питании, цепях питания, в антенне или е...   Nov 20 2015, 21:09
- - smalcom   покажите трасировку   Nov 21 2015, 06:36
- - Balkan   до момента работал с SIM900 и никаких проблем не б...   Nov 21 2015, 07:58
|- - megajohn   хм, а где keepout в полигоне у антенны ?   Nov 21 2015, 10:20
- - Aner   Ну да, все как не нужно разведено, кондер в питани...   Nov 21 2015, 12:02
- - ArtemKAD   Ну и чего хотели с такой разводкой? Я так подозрев...   Nov 21 2015, 12:59
||- - ArtemKAD   Цитата(Balkan @ Nov 23 2015, 09:26) Цитат...   Nov 23 2015, 09:24
|- - megajohn   Цитата(Balkan @ Nov 22 2015, 00:08) но ра...   Nov 23 2015, 07:46
|- - vit496   Цитата(megajohn @ Nov 23 2015, 11:46) но ...   Nov 23 2015, 11:30
- - CADiLO   >>>но как при батарее 4,2 удалось получит...   Nov 23 2015, 09:55
|- - ArtemKAD   Цитата(CADiLO @ Nov 23 2015, 11:55) Никто...   Nov 23 2015, 10:17
- - CADiLO   От увиденного - элементарно. Уже правильно было на...   Nov 23 2015, 10:38
- - Balkan   RDY +CFUN: 1 OVER-VOLTAGE POWER DOWN<0> --...   Nov 23 2015, 13:05
|- - ArtemKAD   Цитата(Balkan @ Nov 23 2015, 15:05) Uin L...   Nov 23 2015, 14:50
|- - megajohn   Цитата(ArtemKAD @ Nov 23 2015, 18:50) 1) ...   Nov 23 2015, 16:10
|- - Balkan   Цитата(megajohn @ Nov 23 2015, 18:10) сда...   Nov 23 2015, 17:16
- - CADiLO   Попробуйте для начала перепрошить модуль. Если сле...   Nov 23 2015, 13:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 14:22
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
