Цитата(Balkan @ Nov 22 2015, 00:08)
но разве все ето причина для "OVER-VOLTAGE POWER DOWN" сразу после включение ?
в документе sim800c_hardware_design_v1.02.pdf же указаны причины, но их же никто не читает
If the voltage < 3.4V, the following URC will be reported, and the module will be automatically powered off.
UNDER-VOLTAGE POWER OFF
If the voltage > 4.4V, the following URC will be reported, and the module will be automatically powered off.
OVER-VOLTAGE POWER OFFно как при батарее 4,2 удалось получить это сообщение, вопрос.
если все грешат на наводку LM317, то нужно понять что вообще она питает, микроконтроллер ? Дык этож не модем, и пофиг на LM
Но ради эксперимента можно номиналы резистороного делителя уменьшить вплоть до двухватных
Цитата(Aner @ Nov 21 2015, 01:09)
Любое питание модуля только через импульсник, напрямую в акум - халява, не серьезно.
а зачем вводить промежуточный элемент, увеличивающий стоимость и размеры печатной платы ? Такие уж большие внутренние сопротивления в Li аккумуляторе ?
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
