> SIM900R снятие с производства, переход на SIM800/SIM800C/SIM800F
Hub
сообщение Nov 23 2015, 08:23
Пользователь №: 88 743
Друзья,
Хочу Вас проинформировать о снятии с производства SIM900R несколько раньше чем это было анонсировано.
В связи с прекращением с производства одного из компонентов этого модуля - заказы будут приниматься до конца марта 16го года (изначально срок жизни этого модуля предполагался до конца 16го года).
Другие модули 900й серии (SIM900, SIM900D, SIM900B, SIM900E) продолжат производиться до конца 16го года.
Если предполагаются новые разработки - предлагаю смотреть в сторону SIM800/SIM800F.
В целом, лучше смотреть в сторону SIM800 как замену SIM900R, т.к.:
- новый чипсет, стабильнее в работе и приеме;
- Bluetooth;
- высокая совместимость по пинам. Но на 53й пин теперь выведена антенна Bluetooth, вместо земли на SIM900R. Блютуз по-умолчанию выключен;
- вместо двух частотных диапазонов получаем четыре и GPRS класс 12 (против 10го в SIM900R);
- GPRS класс 12;
- Enhance реализован в полном объеме;
- по основным командам все замечательно, но все равно рекомендую сравнить используемые и ответы на них от модуля;
- питание: изменился диапазон (на SIM900R 3,2-4,8, на SIM800х 3,4-4,4;
SIM800F:
практически идентичен модулю SIM800, но нет CSD и SMS Autorun (есть еще некоторые отличия по дополнительным интерфейсам - GPIO, DISP, PCM и пр.).
Или на SIM800C:
- на данный момент самый компактный модуль (15,7*17,6мм.) 2G-модуль с торцевыми контактами;
- сейчас этот модуль является самым бюджетным модулем во всей линейке SIMCom;
- 4 частотных диапазона и GPRS class 12;
- Bluetooth;
- долгий срок жизни (до конца 19го);
- SIM800C односимочный. Но есть родственник - SIM800C-DS, с поддержкой двух сим-карт. Можно заложить в изделие SIM800C-DS и в случаях когда требуется только одна сим-карта ставить SIM800C;
- нет CSD.
Ссылка на новость компании MT-System (официального дистрибьютора продукции компании SIMCom Wireless Solutions):
http://mt-system.ru/news/besprovodnye-resh...anty-zameny-i-m
Сообщение отредактировал Hub - Nov 23 2015, 08:24
CADiLO
сообщение Nov 23 2015, 13:17
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
>>>А как мне узнать о готовности?
Дождаться SMS ready - оно последнее и после этого сообщения модуль точно готов.
>>> всего лишь хочу установить формат БУДУЩИХ ответов (EXUNSOL, CSDH).
Описаны в документации, если есть отличия, то их видно.
>>>Я считаю, что раз мне дали STATUS и PIN READY, то я вполне могу приступить к настройке модуля. Чего еще ждать?
К сожалению не всегда так. Зависит от операционки крутящейся в модуле.
>>>Не может она по стандарту не работать до регистрации. Потому что в случае отсутствия выбранной конкретно сети, регистрация вообще может не пройти.
Еще и как может. Список валидных сетей будет в карточке. Прочесть можно командой CPOL. Ей же установить предпочтительную сеть - если оператор позволяет.
А вот о возможности соединиться с валидной сетью в команде COPS как раз говорит оператор - потому иногда на этой команде модуль и задумывается - пока ответ не получит.
Ее можно попытаться использовать до инициализации и регистрации. Однако правильность ее работы не гарантируется.
Как пример - балтийская LMT. Там работу COPS оператор разрешит только когда будет полная инициализация симки в сети.
Бодались с этим в 2011 - модули вылетали из сети LMT, потому что ответы на COPS у оператора были изменены.
Пришли к тому что они приводят ответы к стандарту, но работу команды разрешают после готовности устройства.
Я даже логи обмена модуля с сотой все сохранил на память об этом курьезе.
Alechek
сообщение Nov 23 2015, 14:24
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
формат асинхронных ответов вполне определен, все они начитаются с +
исключение - RING, доставшееся от V25.
всякие *READY в него не вписываются. поэтому предпочитаю такое игнорировать.
На неготовность объекта вполне могут указывать CMS/CME ERROR.
Выдать просто ERROR, если невозможно выполнить команду по неготовности чего-либо - считаю непрофессиональным подходом.
Вряд ли операционнка тут виновата. Скорее, те, кто пишет под ней свое.
Не могут обеспечить настройку сразу после запуска модуля - пускай пишут в документации, что надо подождать N cекунд.
К слову, модуль регистрируется в сети и за 6 секунд. То есть, модуль уже в сети, а я не могу УСТАНОВИТЬ параметры выдачи URC СМС, потому что модуль симку не прочел!
ЭЭЭ. Ничего не путаете? Как оператор скажет о возможности? Симкой скажет?
есть СПИСОК ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ, в которых модуль будет регистрироваться при +COPS=0 (Automatic mode)
, а есть РУЧНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ (+COPS=1 Manual) в выбранной сети.
Если выбрать ручную регистрацию, а потом покинуть эту сеть, то регистрация вообще не произойдет, пока не выбрать другую сеть или установить автоматическю регистрацию.
все это никаким боком не имеет отношения к ТЕКУЩЕЙ регистрации в сети.
Соглашусь лишь с +COPS=2 (Deregister), сложно разрегистрироваться, если нет регистрации..
Цитата(CADiLO @ Nov 23 2015, 18:46) *
Однако наверно производителям проще было сделать единообразную реакцию (есть сеть - нет сети), чем разбираться в каком оно состоянии при конкретном запросе.
Производитель может все. Только он ленив. Заглушку всегда проще поставить, чем следовать стандартам и здравому смыслу.
Потом другие производители (потребители) мучаются, разгребая эту лень.
- Hub   SIM900R снятие с производства   Nov 23 2015, 08:23
- - oljarus   А почему в пресс-релизе не указан вариант перехода...   Nov 23 2015, 08:30
|- - Hub   Цитата(oljarus @ Nov 23 2015, 11:30) А по...   Nov 23 2015, 08:34
- - CADiLO   Хочу добавить что SIM800 кроме как наличие CSD осо...   Nov 23 2015, 10:19
|- - Павел_Б   Цитата(CADiLO @ Nov 23 2015, 14:19) Учиты...   Mar 3 2016, 10:30
|- - mantech   Цитата(Павел_Б @ Mar 3 2016, 13:30) Это в...   Mar 3 2016, 17:22
- - Alechek   Серия 800 оставила не очень хорошие впечаления. Мн...   Nov 23 2015, 12:06
- - CADiLO   >>>Многие команды сразу поле включения не...   Nov 23 2015, 12:19
|- - Alechek   Цитата(CADiLO @ Nov 23 2015, 17:19) >...   Nov 23 2015, 12:50
|- - butthead2   Справедливости ради - AT+COPS=3,2 только меняет фо...   Nov 23 2015, 13:38
- - CADiLO   С замечанием согласен. Однако наверно производите...   Nov 23 2015, 13:46
|- - butthead2   Да бог с ним, переживем. Новый модуль - переделки ...   Nov 23 2015, 14:06
|- - Hub   Цитата(butthead2 @ Nov 23 2015, 17:06) Да...   Nov 23 2015, 14:10
|- - butthead2   Цитата(Hub @ Nov 23 2015, 17:10) а какая ...   Nov 23 2015, 14:17
- - CADiLO   Попробуйте для карты ну например Киевстар указать ...   Nov 23 2015, 14:41
|- - Alechek   Цитата(CADiLO @ Nov 23 2015, 19:41) Попро...   Nov 23 2015, 14:57
|- - Alechek   Цитата(CADiLO @ Nov 23 2015, 19:41) И то ...   Nov 23 2015, 15:18
- - CADiLO   >>>Но каким местом это относится к ВЫБОРУ...   Nov 23 2015, 15:02
- - RadikX   Судя по всему, процедура обновления ПО модуля такж...   Nov 24 2015, 05:05
- - CADiLO   Процедура отличается, документ доступен. Время обн...   Nov 24 2015, 05:10
- - RadikX   Цитата(CADiLO @ Nov 24 2015, 09:10) Проце...   Nov 24 2015, 05:44
- - CADiLO   Доступно, но скорость пониже будет. http://microch...   Nov 24 2015, 05:48
- - Alex_TAV   800-я серия не нравится более узким диапазоном пит...   Nov 24 2015, 09:38
- - CADiLO   В серии BQ есть микросхемы с выходом 4.2 вольта - ...   Nov 24 2015, 09:43
|- - vit496   Цитата(CADiLO @ Nov 24 2015, 13:43) Кроме...   Nov 24 2015, 11:05
|- - Alex_TAV   Цитата(CADiLO @ Nov 24 2015, 15:43) В сер...   Nov 26 2015, 06:25
- - CADiLO   Конечно error, так как команда там другая На недо...   Nov 24 2015, 11:38
- - Hub   понаписали но оно и к лучшему, больше полезной ин...   Nov 24 2015, 14:42
- - RadikX   Цитата(CADiLO @ Nov 24 2015, 09:48) Досту...   Nov 26 2015, 04:11
- - CADiLO   Документ написан раньше чем появились SIM800C и SI...   Nov 26 2015, 04:26
- - CADiLO   Выбирайте - фильтры на страничке прекрасно работаю...   Nov 26 2015, 07:53
|- - Alex_TAV   Цитата(CADiLO @ Nov 26 2015, 13:53) Выбир...   Nov 26 2015, 14:53
- - CADiLO   Сообразил что вам нужно. Только вот недочитали вы...   Nov 27 2015, 05:42
|- - Alex_TAV   Цитата(CADiLO @ Nov 27 2015, 11:42) Сообр...   Nov 30 2015, 04:46
- - CADiLO   Это DC/DC step UP/DOWN стабилизатор. Чего бы на вх...   Nov 30 2015, 06:48
|- - Alex_TAV   Цитата(CADiLO @ Nov 30 2015, 12:48) Это D...   Dec 1 2015, 04:24
- - CADiLO   Да, TPS - исправил ошибку. Нет в наличии - на сего...   Dec 1 2015, 04:50
|- - Alex_TAV   Цитата(CADiLO @ Dec 1 2015, 10:50) Я стор...   Jan 20 2016, 06:45
- - CADiLO   Навскидку название не помню, но у TI есть подобные...   Jan 20 2016, 07:49
- - Hub   а если посмотреть на TPS61085?..   Jan 20 2016, 08:22
- - CADiLO   TPS61085 не годится - подаем на него 5 вольт и чер...   Jan 20 2016, 08:44
|- - slonspb   По опыту работы с зарядниками bq отмечу что они ли...   Jan 20 2016, 15:29
- - Alex_TAV   Спасибо за советы, сейчас смотрю на TPS63020 и TPS...   Jan 22 2016, 11:31
|- - slonspb   Цитата(Alex_TAV @ Jan 22 2016, 11:31) Спа...   Jan 22 2016, 11:47
- - alex2103   Вопрос по SIM800. CADiLO, можно ли получить Bluet...   Feb 29 2016, 22:11
- - CADiLO   Объясняю последний раз - хотя достаточно было бы п...   Mar 4 2016, 07:20
- - Alechek   Опять я что-то упустил.. Когда это разговор стал з...   Mar 4 2016, 08:41
- - CADiLO   C 2006 года скорости единичного временного интерва...   Mar 4 2016, 10:48
- - Alechek   Ага, открываем AT мануал на SIM800: Цитата<spee...   Mar 4 2016, 11:24
- - CADiLO   А кто сказал что операторы ориентируются вот тольк...   Mar 4 2016, 11:46
|- - Telit   Цитата(CADiLO @ Mar 4 2016, 14:46) А кто ...   Mar 4 2016, 14:14
- - CADiLO   Большая тройка... Не смешите моих тараканов. Сего...   Mar 4 2016, 14:42
- - alex2103   А по моему вопросу никто не скажет? Сейчас остро с...   Mar 8 2016, 18:08
- - CADiLO   >>> 1CADiLO, можно ли получить Bluetooth ...   Mar 9 2016, 08:06
- - alex2103   Цитата(CADiLO @ Mar 9 2016, 12:06) SIM800...   Mar 9 2016, 08:33
- - CADiLO   Именно - разные прошивки с ВT и без. Однако не в...   Mar 9 2016, 09:51
- - Alechek   Хотиелось бы ясности по поводу SIM800L: цена его в...   Mar 9 2016, 10:59
- - CADiLO   SIM800L выпускается с 16К памяти, сверхурезаными ф...   Mar 9 2016, 11:13
|- - Alechek   Цитата(CADiLO @ Mar 9 2016, 16:13) SIM800...   Mar 9 2016, 12:47
|- - ArtemKAD   Цитата(Alechek @ Mar 9 2016, 14:47) Это л...   Mar 9 2016, 13:06
- - alex2103   Цитата(CADiLO @ Mar 9 2016, 13:51) Однако...   Mar 9 2016, 11:21
- - CADiLO   >>>Зачем платить $1 за то, что не ис...   Mar 9 2016, 14:26
|- - Alechek   Цитата(CADiLO @ Mar 9 2016, 19:26) >...   Mar 9 2016, 15:00
- - CADiLO   >>>при равных условиях поставки, в ЛЮБОМ ...   Mar 9 2016, 15:12
|- - Alechek   >> и мы не в карманах возим, а официально. ...   Mar 9 2016, 16:56
- - CADiLO   Скажем так - если очень хочется, то можно. С китай...   Mar 9 2016, 20:33
- - Цырен.   В SIM800L нет некоторых сертификатов (GCF, RTCRB, ...   Mar 11 2016, 09:11
|- - Telit   Цитата(Цырен. @ Mar 11 2016, 12:11) В SIM...   Mar 14 2016, 08:25
|- - Alechek   Цитата(Цырен. @ Mar 11 2016, 14:11) В РФ ...   Mar 14 2016, 15:55
- - CADiLO   Та ладно.... Даже мЭтры поделили рынки - практичес...   Mar 14 2016, 08:28
|- - Ion   Цитата(CADiLO @ Mar 14 2016, 11:28) А так...   Mar 14 2016, 12:56
- - CADiLO   Ну так и с нашими модулями - отлаживаем на Е, отпр...   Mar 14 2016, 13:02
- - MegaZavr   Вопрос Мы создали прототип уст-ва на модуле Sim90...   Dec 12 2016, 05:03
|- - Hub   Цитата(MegaZavr @ Dec 12 2016, 08:03) Как...   Dec 12 2016, 06:50
- - CADiLO   Смените поставщика на официального. Не стоит брать...   Dec 12 2016, 07:06
- - RusikOk   как сохранить настройки GPRS в энергонезависимую п...   Jul 2 2017, 13:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 21:13
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
