Пересечение микрополосковых линий передач |
Nov 24 2015, 08:18
Пользователь №: 73 974
Цитата(Sokrat @ Nov 23 2015, 09:56)  Здравствуйте! Возникла проблема при проведении трассировки СВЧ платы. Получилась такая ситуация: две микрополосковые линии пересекают друг друга. Перебрали все варианты, конструктивно получается именно так. Наверняка кто-то сталкивался с этой проблемой. Какие есть пути решения? Центральная частота - 2,8 ГГц. Полоса 250 МГц. Вскройте любой СВЧ чип и сильно удивитесь, если раньше не имели дело с разработкой микросхем, гибридок.. На 10, 20... ГГц спокойно тянутся прямые, кривые и др. в воздухе проводники к площадкам. Ломайте корпуса и расширяйте кругозор, это проблема разработчиков, для которых корпус это черный запретный ящик, а вскрыв его впадают в ступор. Джамперы анарен это хорошо, но это время и деньги. Обрываете полосок на одной стороне и другой и коротким проводом-дугой перепрыгиваете. Все паяльником. Ну желательно правильные заливки медью. А 2.8 это не СВЧ и 2-3 мм прыжок в воздухе не почувствуете. Проводник ну 0.3-0.4 (многожильный провод взломайте) дугой не высокой (порядка 1мм). На совсем СВЧ джамперы параллельными проволоками (2-3). Можно для уверенности отмоделировать в CST, но для Вас это лишнее. Есть такие модели в ADS и этим моделям лет 20-30 уже, так что старо как это мир.
Nov 24 2015, 08:42
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Цитата(RFTech @ Nov 24 2015, 11:18)  Вскройте любой СВЧ чип и сильно удивитесь, если раньше не имели дело с разработкой микросхем, гибридок.. На 10, 20... ГГц спокойно тянутся прямые, кривые и др. в воздухе проводники к площадкам. Ломайте корпуса и расширяйте кругозор, это проблема разработчиков, для которых корпус это черный запретный ящик, а вскрыв его впадают в ступор. Джамперы анарен это хорошо, но это время и деньги. Обрываете полосок на одной стороне и другой и коротким проводом-дугой перепрыгиваете. Все паяльником. Ну желательно правильные заливки медью. А 2.8 это не СВЧ и 2-3 мм прыжок в воздухе не почувствуете. Проводник ну 0.3-0.4 (многожильный провод взломайте) дугой не высокой (порядка 1мм). На совсем СВЧ джамперы параллельными проволоками (2-3). Можно для уверенности отмоделировать в CST, но для Вас это лишнее. Есть такие модели в ADS и этим моделям лет 20-30 уже, так что старо как это мир. А как же тут (на форуме) пугают нарушением структуры поля и тому подобное  Да, с разработкой микросхем дела не имел и не буду (скорее всего). Проблема возникла просто на печатной плате.
Nov 24 2015, 16:08
Пользователь №: 1 741
Цитата(Sokrat @ Nov 24 2015, 11:42)  А как же тут (на форуме) пугают нарушением структуры поля и тому подобное : Если напрямую прыгать, без экранирующей земли, то получите связь между перекрещивающимися линиями 15-20 дб. Если это не мешает- вперед. А вот если скрещенные полоски это вход и выход усилителя, то за такую петлю будут долго бить ногами. Можно наклеить кусок платы с мостиком, но там немного странный лайоут будет- микрополосок, земля, препрег достаточной толшины чтобы от нижнего полоска отстроится. Нижний полосок желательно подкорректировать по ширине, т.к для него место пересечения будет не микрополоском, а полосковой линией с двумя слоями диэлектрика сверху и снизу.
Nov 26 2015, 05:44
Цитата(khach @ Nov 24 2015, 19:08)  Если напрямую прыгать, без экранирующей земли, то получите связь между перекрещивающимися линиями 15-20 дб. Если это не мешает- вперед. А вот если скрещенные полоски это вход и выход усилителя, то за такую петлю будут долго бить ногами. Вот тут гдё собака порылась. Что-то не подумал об этом Устройство - коммутатор с развязкой между каналами минимум в 40 дБ. Так что этими переходами можно ТЗ не выполнить получается? Цитата(Hale @ Nov 26 2015, 07:32)  а что, на обратную сторону вывести нет возможности? Вряд-ли у вас там керамика, а композиты отлично сверлятся, фрезеруются и клеятся. Типа трехслойный бутерброд. Никакой связи, излучения и скачок импеданса минимальный, по крайней мере контролируемый. И через перемычки, можно и заклепок начпокать, если вибростойкость. Надстраивая мосты вы получите или связь, или симметричный полосок с двойным падением импеданса. участок конечно короткий, но придется компенсировать.
RFTech, мне кажется что в случае сборок болт кладут потому что как минимум объем хорошо экранирован. Нет нельзя. Материал ПП изначально заложили Rogers TMM10i. Во-первых - это керамика, во-вторых ПП двухсторонняя (то есть Топ-микрополоски, Боттом-земля)
Sokrat Пересечение микрополосковых линий передач Nov 23 2015, 06:56 Ya. Kolmakov Цитата(Sokrat @ Nov 23 2015, 09:56) ... д... Nov 23 2015, 10:45 Sokrat Цитата(Ya. Kolmakov @ Nov 23 2015, 13:45)... Nov 24 2015, 05:09 khach Если требований по вибростойкости нет, то петля из... Nov 23 2015, 13:43      VCO Цитата(Sokrat @ Nov 26 2015, 09:18) Я дум... Nov 26 2015, 08:13 Hale а что, на обратную сторону вывести нет возможности... Nov 26 2015, 04:32 khach Во тут обзор был. http://www.microwavejournal.com/... Nov 26 2015, 10:45 Sokrat Цитата(khach @ Nov 26 2015, 13:45) Во тут... Nov 26 2015, 10:54  RFTech Цитата(Sokrat @ Nov 26 2015, 13:54) Развя... Nov 26 2015, 16:11   Hale Цитата(RFTech @ Nov 26 2015, 19:11) Джамп... Nov 27 2015, 04:49   Sokrat Цитата(RFTech @ Nov 26 2015, 19:11) Знато... Nov 27 2015, 06:04   VCO Цитата(RFTech @ Nov 26 2015, 19:11)
Весь... Nov 27 2015, 06:08    Sokrat Цитата(VCO @ Nov 27 2015, 09:08) Весьма н... Nov 27 2015, 08:40     VCO Цитата(Sokrat @ Nov 27 2015, 11:40) Вообщ... Nov 27 2015, 10:15      RFTech Цитата(VCO @ Nov 27 2015, 13:15) Там конц... Nov 27 2015, 16:18       Sokrat Цитата(RFTech @ Nov 27 2015, 19:18) А Ком... Nov 28 2015, 06:50      khach Цитата(VCO @ Nov 27 2015, 12:15) Там конц... Nov 28 2015, 14:00       RFTech Цитата(khach @ Nov 28 2015, 17:00) Изгиб ... Nov 29 2015, 08:50        khach Цитата(RFTech @ Nov 29 2015, 10:50) Три б... Nov 29 2015, 10:36   RAD1ST Цитата(RFTech @ Nov 26 2015, 19:11) Знато... Nov 27 2015, 14:08 saab Многослойные FR4. Можно уйти вглубь 3-4 слоя, даже... Nov 26 2015, 23:17 saab Расслабься это модель. А бондинг в реале скруглен.... Nov 27 2015, 11:10 VCO Тут курьёзность обсуждаемого решения даже не в гео... Nov 30 2015, 05:54
