SIM968, мобильные интернеты |
Nov 5 2015, 06:07
Пользователь №: 89 156
Доброго времени суток. Пытаюсь наладить UDP подключение с SMTP сервером. Использую модуль SIM968 и плату на основе STM32. На запрос по UART-у: AT+CIPSTART="UDP","smtp.mail.ru","25"\r Модуль отвечает: """"""""""""""""""""""""""""""""""""xxø€xxø€xø€x€xxxxxx€x€xxxxø€€xø€€ø€€€€€€xxxxxxxxxxx€x€€€x€€€ø€xøøxøxxxxøxø€xøøxøxxxxøx€xøøxøxxxxøxxøøxøxxxxøxøøxøxxxxøxøxøxxxxøxxøxxxxøxøxxxxøxxxxxøxxxxøxxxøxxøxøxxx€øxøxx€€xxx€øxøxx€€xxxøxøxx€€xxxxøxx€€xxxøxx€€xxxxx€€xxxx€€xxx€€xxx€xxxxxxxxx€x€€€€€€xø€€€€€xø€€€€xø€€€xø€€xø€€ø€€€€€€xxAT+CIPSTART="UDP","smtp.mail.ru","25" OK STATE: PDP DEACT CONNECT FAIL NORMAL POWER DOWN
В связи с чем возникает целый ряд вопросов. А именно: 1) Что это за абракадабра в начале? 2) Зачем говорить мне про деактивацию ПДП, если я про нее не спрашивал? 3) Из-за чего может теряться подключение если оно сначала было OK? Может как раз из-за ПДП? 4)И, наконец, откуда NORMAL POWER DOWN, если я не просил? (на третьей ноге всю дорогу поддерживается высокий уровень, значит это не я выключаю) Тогда какой же он NORMAL после этого..
Буду благодарен за любую помощь. Извините за сумбурность изложения. Искренне Ваш...
nephedych SIM968 Nov 5 2015, 06:07 smalcom 1. попробуйте для начала строго задавать скорость ... Nov 5 2015, 07:04 nephedych спасибо. Приму к сведению. Nov 5 2015, 07:26 CADiLO А в чем прелесть работы с SMTP через UDP?
Чем вот... Nov 5 2015, 12:09 nephedych [quote name='CADiLO' date='Nov 5 2015,... Nov 6 2015, 12:09 CADiLO Тогда пользуйте прошивку 1137B03SIM900D64_ST_ENHAN... Nov 6 2015, 12:17 nephedych Ребята. Еще один вопрос какую версию SSL поддержив... Nov 16 2015, 10:01 nephedych Это же вы мне посоветовали.
Тогда пользуйте прошив... Nov 16 2015, 13:00 CADiLO А посмотреть в документации ?
SIM900_HTTPS AT Comm... Nov 16 2015, 10:12 nephedych Кто-нибудь скажет на модуль SIM968 можно установит... Nov 16 2015, 12:28 CADiLO - Можно ли в Жигули поставить двигатель от Москвич... Nov 16 2015, 12:37 nephedych CadiLO, спасибо. Как всегда емкий и полезный ответ... Nov 16 2015, 12:40 CADiLO Какой вопрос - такой и ответ. Если бы читали докум... Nov 16 2015, 12:47 CADiLO Мдя... Искренне извиняюсь... Низзя советы давать п... Nov 16 2015, 13:17 nephedych За прошивку с меня челобитная) А то я уже запрос п... Nov 16 2015, 13:21 CADiLO Ну с прошивкой это моя плюха.... так что бум без ... Nov 16 2015, 13:25 nephedych Прошивать в режиме Normal, в начале при выключенно... Nov 18 2015, 05:18 CADiLO Поверкей жестко на землю.
запустить прогу, выбрать... Nov 18 2015, 06:15 nephedych CADiLO, и все таки вынужден уточнить. В прошивалке... Nov 19 2015, 12:21 CADiLO Вам прошиваться в режиме NORMAL
EMBEDDED - для заг... Nov 19 2015, 12:39 nephedych точняк енхансед все должна уметь!!
тут с... Nov 19 2015, 13:12 CADiLO >>>тут все сложно, модуль стоит на плате,... Nov 19 2015, 13:41 nephedych Именно usb <-> UART. адаптер EL-204 - 1.
А ... Nov 20 2015, 05:28  ArtemKAD Цитата(nephedych @ Nov 20 2015, 07:28) То... Nov 20 2015, 19:17 nephedych ArtemKAD, согласую преобразователем max3232 на 3.3... Nov 23 2015, 05:28 ArtemKAD Цитата(nephedych @ Nov 23 2015, 07:28) Ar... Nov 23 2015, 07:16 nephedych Питание почти гарантировано не дергается.
Можете ... Nov 23 2015, 07:26 ArtemKAD Цитата(nephedych @ Nov 23 2015, 09:26) Мо... Nov 23 2015, 08:51 nephedych Привет всем.
И снова я со своими вопросами, один п... Nov 26 2015, 07:59 ArtemKAD Цитата(nephedych @ Nov 26 2015, 09:59) Пр... Nov 26 2015, 11:34  nephedych Справедливый вопрос. Точно не знаю выключение это ... Nov 26 2015, 12:31 CADiLO А давайте вы для начала расскажете что у вас за та... Nov 26 2015, 08:26 nephedych Само собой совсем не оригинальный.
Схему выкладыва... Nov 26 2015, 08:47 CADiLO >>>а стратегическая разработка
Тогда пре... Nov 26 2015, 09:55 nephedych Спасибо. Но пока я не готов) Nov 26 2015, 10:44
